Страница 58 из 65
Re: Кусочек негатива
Добавлено: 04 янв 2018, 23:14
Бармалей
kalinvick писал(а):Недавно очередная новость:
В процессорах Intel нашли критическую уязвимость.
А вот достаточно старая статья.
кто теперь кинет камень в разработчиков Байкала, что дорого и никому нахрен не надо, охреневшие русские "лепилы" дерут втридорога с бедных юзеров, то ли дело китайские чипы....
Добавлено: 05 янв 2018, 04:18
От RedHat уже в 06:30 MSK апдейт пришёл.
Добавлено: 05 янв 2018, 09:46
kalinvick
UAVpilot писал(а):От RedHat уже в 06:30 MSK апдейт пришёл.
А ребята то шустрые))
Добавлено: 05 янв 2018, 10:18
Я первоисточники не читал, но на ГТ пишут, что на производительности заплатка скажется?
Добавлено: 05 янв 2018, 12:06
Maxekb77
Добавлено: 05 янв 2018, 15:05
N1X писал(а):Я первоисточники не читал, но на ГТ пишут, что на производительности заплатка скажется?
Тоже прочитал. Понаблюдал за сервером видеонаблюдения (самый процессоронагруженный) - разницы не заметил. На домашнем компе тоже не заметил - у меня там сейчас линуксовое ядро для одной платки компиляется по несколько раз на дню.
Maxekb77 писал(а):Тест китайского часового индикатора
Больше похоже на тест китайских мер...
Добавлено: 05 янв 2018, 15:30
Maxekb77
UAVpilot писал(а):Больше похоже на тест китайских мер...
Это артефакты древней высокоразвитой цивилизации.
Добавлено: 05 янв 2018, 15:46
Меры да, стремные.
Получил тут весы до 500гр с точностью 0.01.
До этого были брендовые, но у них поехала крыша, нечинибельно.
Китайские гораздо точнее. В разы.
Брендовые при весе 10гр, то 10.01 показывали, то 9.99.
Китайские показывают всегда 10. Ровно и точно.
Даже если положить к 10гр разновесов в десятки и сотни миллиграмм :)
Теперь боюсь цифровой индикации...
Добавлено: 05 янв 2018, 16:01
Maxekb77
SVP, обычные рабочие меры, при желании даже слипаются.
я понимаю если бы была сотка другая погрешности еще ничего можно на что то списать (температура, пыль....), но когда почти десятка на 30мм хода набегает - то измерять этим индикатором уже что то не хочется.
главное что бы с вышестоящими органами разбега не было :)
Добавлено: 05 янв 2018, 16:48
Duhas
Maxekb77 писал(а):но когда почти десятка на 30мм хода набегает - то измерять этим индикатором уже что то не хочется.
а вы почитайте документацию на советский индикатор и допустимые погрешности внутри интервала в десятку и 10мм...
Добавлено: 05 янв 2018, 17:18
Maxekb77
Duhas,
И что там написано ?
Добавлено: 05 янв 2018, 17:27
Вот паспорт тока это ич2. Хорошая точность заявлена.
Добавлено: 05 янв 2018, 17:31
Maxekb77
frezeryga, вот и я тоже не понял смысл слов Духаса.
Добавлено: 05 янв 2018, 17:59
Maxekb77 писал(а):SVP, обычные рабочие меры, при желании даже слипаются.
Ты не понял - я про методику тестирования. 10мм ты положил под оба индикатора, а остальные только под один. Посему по видео и осталось непонятным что именно там кривое - меры, индикатор или стойка, ка которой он стоит...
Добавлено: 05 янв 2018, 18:05
Во советский ич50 не мандит на весь ход. https://youtu.be/rxv3hHd50vQ
Добавлено: 05 янв 2018, 19:05
odekolon
кстати, да
неперпендикулярность оси индикатора, к измеряемой поверхности, может дать ошибку. По теореме Пифагора.
Причем ошибка будет набегающей. Чем толще объект, тем больше ошибка.
Добавлено: 05 янв 2018, 19:38
Не будет большой ошибки. Мой индикатор тоже криво стоит.
Добавлено: 05 янв 2018, 20:03
odekolon
простейший подсчет, говорит, что при отклонении в 3 градуса, получим ошибку в сотку, на кажые 10 мм.
Добавлено: 05 янв 2018, 21:56
Maxekb77
UAVpilot писал(а):Ты не понял - я про методику тестирования. 10мм ты положил под оба индикатора, а остальные только под один. Посему по видео и осталось непонятным что именно там кривое - меры, индикатор или стойка, ка которой он стоит...
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
odekolon,
да тоже удивились сначала, воткнули ич25 и shahe-30 в ту же стойку - те дали приемлемые показания.
а вот шток в этом китайце радиально болтается может на десятки 2-3.
Добавлено: 05 янв 2018, 22:09
Leonid Vs
odekolon писал(а):простейший подсчет, говорит, что при отклонении в 3 градуса, получим ошибку в сотку, на каждые 10 мм.
Как делать этот расчёт с привлечением Пифагора??
Может по теореме Вашего Пифагора Вы и правы, но здесь за "Z" логичнее принять гипотенузу, либо больший катет. И если удастся найти COS3°, затем сообразить на сколько он будет отличаться от COS0°, то в этом случае действительно можно принять погрешность (ошибку) порядка чуть более 0,01мм/10мм.
Полтора часа бился, зачем в штаны Пифагору лезть было, но так и не сообразил.
Но формат этого форума не предполагает 100% осознание, всеми, нашего с Вами обсуждения методов математического анализа.
