Страница 58 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 05 июн 2021, 21:58
Добавлено: 05 июн 2021, 22:12
Спрашивал под видео, но спрошу и здесь.
Какая причина в использовании смещённого барабана в автосмене?
То что мне кажется вероятным, можно колесо дальше сместить в "глубь", ну и наверно диаметр меньше получается.
Добавлено: 05 июн 2021, 22:27
steals_y2k
xenon-alien писал(а): ↑
скорее всего, там уже опора начинается, мотор крепить неудобно.
Добавлено: 05 июн 2021, 23:04
steals_y2k писал(а): ↑05 июн 2021, 22:27
Это не первый станок с подобным барабаном.
Добавлено: 05 июн 2021, 23:16
смещенный барабан сюда попал после 5ти осевика где он еще сильней смещен и это решение оказалось очень крутым поскольку решает сразу несколько вопросов. а именно более компактно поскольку смещен больше назад под портал, позволяет впихнуть более длинный инструмент в более мелкий барабан поскольку в первом таком станке длинна инструмента определялась расстоянием от вилки до редуктора а тут ось инструмента не пересекает редуктор потому главный косяк вертикальных барабанов вылечился. ну и просто такой барабан более красивый. можно сказать это теперь еще одно мое оригинальное техническое решение которое пришлось придумать поскольку подсмотреть негде.
Добавлено: 05 июн 2021, 23:31
так примерно это выглядит. на 5ти осевике выдвижной магазин потому там максимальное смещение чтобы меньше выдвигать магазин. все это для компактности. кстати в новом станке 12 инструментов против 15 в первом. но и сам станок похудел в размерах немного но всеравно 12 инструментов для такого станка это дохрена.
Добавлено: 06 июн 2021, 00:02
frezeryga писал(а): ↑
само то
Добавлено: 06 июн 2021, 03:31
antoxa-kylibin
Интересное решение с барабаном. Когда тесты будут?
Добавлено: 06 июн 2021, 10:36
inFamous
sima8520 писал(а): ↑06 июн 2021, 00:02
само то
у меня вон вообще 6 на автосмене, и нормально
учиться надо укладываться в минимум инструмента, а то напишут по одной фрезе на один карман, потом наладчики закидывают по 10 инструментов полчаса на деталь которая делается 10 минут.
Добавлено: 06 июн 2021, 11:25
steals_y2k
на турецких станках 3-4 шпинделя и никакой автосмены. и ничего, достаточно)))
Добавлено: 06 июн 2021, 16:27
Stanislav_N
Скажите, каким контроллером управляется станок?
Добавлено: 06 июн 2021, 17:32
Stanislav_N писал(а): ↑06 июн 2021, 16:27
Если память не подводит, то
MYCNC
Добавлено: 06 июн 2021, 18:49
Stanislav_N
Понял. Может кто помочь разобраться в теории программирования алгоритма автосмены? Ищу в интернете, ничего толком не нахожу.
Добавлено: 06 июн 2021, 19:57
steals_y2k
а какой алгоритм нужен?
стандартный на М, сохранить позицию-поехать-выплюнуть-подняться-повернуть колесо-опуститься-продуть-опуститься и захватить-выехать-вернуться в позицию уже не катит?
Добавлено: 06 июн 2021, 20:37
Stanislav_N
Наверное катит.. Нужен был не алгоритм, а помощь что-бы разобраться..
Ладно, не нужно, разберусь.
Добавлено: 06 июн 2021, 20:49
Ну так качаете мануал по софту, которым собираетесь пользоваться и смотрите раздел автосмены.
Оно пишется макросами, или обычным G-кодом в машинных координатах. (но я к этому ещё не добрался)
И в зависимости от
типа магазина инструмента пишется алгоритм. (линейный фиксированный, линейный выдвижной, барабанный, с лапой...)
И этот код запускается при наличии кода М6Т1 в УП.
Добавлено: 06 июн 2021, 21:02
Vit888
А если М6Т2?
То не запустится?
Добавлено: 06 июн 2021, 21:34
Vit888 писал(а): ↑06 июн 2021, 21:02
А если М6Т2?
То не запустится?
Вот как раз нужно почитать, что такое М-коды, G-коды и всё по автосмене по интерпретатору (используемого софта, какие коды он понимает и в какой последовательности) и всё станет понятно - запустится, или нет
Тем более, если не понимать, что делает команда Т.
Допустим прошивка марлин (для 3д принтеров) G-код без пробелов между командами не понимает.
Если используемый софт так же привередлив, то ни мой вариант не поймет, ни ваш
Добавлено: 06 июн 2021, 21:56
я в общей сложности уже наверно больше месяца долблю этот алгоритм. начиная с первого станка каждый раз допиливаем и правим баги. просто у меня автосмена достаточно навороченая поскольку у меня закрытый барабан и заряжать инструмент внутрь можно только самим станком,также у меня софт запоминает какие гнезда заняты или свободны и не дает заехать инструментом в инструмент даже если очень хочется а также игнорирует попытки взять инструмент которого нет.
Добавлено: 06 июн 2021, 22:04
steals_y2k
я такое сделал с внешним запуском(из интерфейса) и выброс/захват по кнопке на оси. это разве сложно? к сожалению, в шпинделе нет контроля захвата и выброса, что чуть упростило. была мысль сделать и запуск по этой кнопке, но большого смысла нет.
какая интересная мысль, сворую))
из пустого гнезда? ммм
а на чём, ладдер или ж-код? с последним могу посодействовать в дебаге.
