600х400х120 открытый проект
VAT
- Настоящее имя: Вадим
Re: 400х300х100 открытый проект
Ну да - геморрою все сопрягать достаточно.. разве что выкинуть весь крепеж - и посопрягать вручную. Но кое-какие вопросы уже есть..
2мм пазы под каретки - т.е. они являются референсом для установки рельс - так проще? Или меньше стружки?
Соответственно масленки будут смотреть не в те стороны куда хотелось а куда придется.. Если конечно их не переустанавливать
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
Под каретки сделаны упоры 3мм. Масленки изначально на новых каретках не установлены и уже сам ставиш куда нужно.
email frezeryga@yandex.ru
VAT
На платформе Z под каретки пазы =2мм если верить тому что я скачал.. до Х еще не добрался.
Попробую угадать почему каретки первичны.. Потому что их крепеж везде мешается и попадает под другие детали, а к рельсу всегда есть доступ?
Про масленки - Хивин нужно сверлить чтобы масленку поставить?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
Сверлить только если сбоку а с торцов ненадо. Да на Z упор 2мм сам непомню почему так. Возможно изменю на 3мм. На Z рельсы перекрывают крепеж кареток что неудобно но ничего не поделаеш.
MGG
Оно будет везде, вообще везде!Kiriller писал(а):Так его там не будет. Надеюсь А с нижней плиты под каретками и так только через низ выграбается.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Я Фрезерюге предложил выступить в качестве подопытного. Хотя я и так есть подопытный
- frezeryga
Да этот получился с первой попытки удачный как видим в проекте сильных изменений не появилось.
Kiriller
Не спорю.
Уголки то испытыаать будем?
- frezeryga
Ну если прикрутиш.
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
какие уголки?
- frezeryga
Да там в проекте пара бесполезных уголков по краям стола появилось для тех кому так нравится.
- sima8520
Защита рельс типа?
С мобильного интернета особо не накачаешь
- frezeryga
Типа того чтоб кучи на рельсы не наваливало.
VAT
В принципе, если видоизменить форму передней и задней стенки основания, сделать их пошире и прямоугольными и подвинуть ножки - то можно опцией к станку выпускать набор деталей для организации ленточной защиты оси Х. Да - там будет полно деталей - но на то она и опция.
То же самое и по Y - если передние стенки боковин сделать вертикальными, подогнать их к плоскости днища платформы Y. Несколько изменить форму боковин ниже балки портала чтобы жесткость не пострадала, я бы добавил еще пару уголков - они и сейчас слабое звено в жесткой конструкции. Собственно вот под них на боковинах и добавить материала.
По оси Z принципиально вроде ничего не мешает..
Получился бы тот же станок, но с возможностью опциональной установки ленточной защиты, не?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Вы только что "разобрали" юстированный на пов.плите станок.
Выдали ему новые детали. Как будете "собирать" и "юстировать"?
- frezeryga
Получится полностью другой станок. Изменений нужно гораздо больше чем перечислено и без защиты он уже будет убогим. Ну или может я фиговый конструктор. Попробуйте сами нарисовать такой станок с защитой по всем осям без увеличения количества деталей основной конструкции.
- R6MF49T2
Кстати по поводу проставок из OBI - купил 4 штуки, дома измерил - 3шт. толщиной 5.96, одна 5.94. В проекте заложена 5.8, так что кто будет повторять проект - учтите)
- frezeryga
Если в проекте 5.8 значит у меня такие были. Но конструктив допускает такую погрешность.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Ручками+индикатор+линейка, что сложного то?Nonstopich писал(а):Вы только что "разобрали" юстированный на пов.плите станок.
- Nonstopich
Индикатор - не дорого.
А вот моделистов (хоббийщиков) с линейкой на полметра я знаю мало.
