Страница 58 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 16 фев 2018, 08:24
Ненужны они там 8. Сам шпиндель тоже на 4х м6 висит.
Добавлено: 16 фев 2018, 22:47
Продолжаем понемногу.
Добавлено: 16 фев 2018, 22:59
inFamous
frezeryga писал(а):Продолжаем понемногу.
Смысл анодировать деталь, если видны следы от фрезы?
Добавлено: 16 фев 2018, 23:00
Для защиты от окисления и для красоты.
Добавлено: 17 фев 2018, 23:32
inFamous
frezeryga писал(а):натянул одну защиту. в этом проекте решил выкинуть боковые шайбы на роликах. меньше деталей меньше гемороя нафег они там ненужны лента короткая и никуда не сползает. к томуже без шайб можно класть на точность резки ленты по ширине поскольку торчать по бокам теперь ей ничего не мешает. очередной раз убедился что самое крутое решение это самое простое решение. начинающие станкостроитили часто любят придумать себе много лишнего ненужного гемороя. еще прикупил пробойник чтобы дырки в ленте дырявить оказалась очень удобная штука но только именно такая без барабана с насадками тут можно через пробойник смотреть и в разметку целится а на барабане ничего не увидеш.
А как называется лента то, где такую искать?
Добавлено: 17 фев 2018, 23:34
конвеерна лента. тут на форуме nik0 продает.
Добавлено: 18 фев 2018, 07:42
Udjin
Максим, а что за марку дюрали ты сейчас используешь? Д16?
Добавлено: 18 фев 2018, 07:51
6061т6
Добавлено: 18 фев 2018, 12:29
Не из за экономии. 6061т6 меньше ведет при обработке и сами плиты изначально намного ровней чем плиты д16т что позволяет спокойно делать из плит 20мм детали 19мм
Добавлено: 18 фев 2018, 12:44
Udjin
Я же не в упрёк.
Просто более чем адекватный аналог АД33, кажется. Но он весьма неплохо сопротивляется коррозии, на сколько я понимаю.
Добавлено: 18 фев 2018, 12:53
Да леонид давно присоветовал 6061 так и сижу на нем и все устраивает.
Добавлено: 18 фев 2018, 14:52
AAN
frezeryga писал(а):6061т6
импортная копия советского В95...
frezeryga писал(а):А далее думаю уже о сварных конструкциях.
А не думали станину-"уголок" из чугуна отлить? Получился бы добротный промышленный мини-станок.
Добавлено: 18 фев 2018, 18:44
MGG
AAN писал(а):импортная копия советского В95...
Ой как мимо
может с 7075 т6 ошибочка?)
Добавлено: 19 фев 2018, 04:44
AAN
И точно! Смотрю, как говорится в книгу... и что же я там вижу?
А всё от того, что одна мысль в голове: "Ну когда же хоть кто-то сделает в России приличный настольный ЧПУ фрезер? Деньги ляжку жгут."
Добавлено: 19 фев 2018, 07:56
Для всех понятие приличный разное. И задачи разные. А так если совсем жгут то микони бери.
Добавлено: 19 фев 2018, 12:03
Udjin
Максим, как резьбы держит этот сплав? Ну например в сравнении с Д16 обычным?
Добавлено: 19 фев 2018, 12:05
Нормально держит. Проблем пока не замечено.
Добавлено: 19 фев 2018, 14:33
CNC-Logic
frezeryga писал(а):Для всех понятие приличный разное. И задачи разные. А так если совсем жгут то микони бери.
Я тебе это говорил во всех своих темах (про то что у всех понятия и подходы разные). Но ты всё равно навязывал свои понятия о том что и как нужно строить, говоря при этом что всё теме. Ага! По твоей теме!
Добавлено: 19 фев 2018, 14:41
CNC-Logic, но как ты делаеш что все звенит и дребезжит точно делать ненужно. И тем более заявлять что это предназначено для обработки дюраля.
Добавлено: 19 фев 2018, 14:55
CNC-Logic
frezeryga писал(а):CNC-Logic, но как ты делаеш что все звенит и дребезжит точно делать ненужно
Еще раз: если поставить твоим станкам "тяжолые" режимы, то они тоже прекратят быть станками по дюралю.
