Страница 55 из 68
Re: Крупноформатник 220-160-18 с вращающимися гайками
Добавлено: 03 фев 2018, 23:20
Как можно снять ровные прокатки если станок кривой а оси катаются все? И это дохлый номер изначально поскольку станок и покупатель потом прокатать может.
Добавлено: 03 фев 2018, 23:44
Kiriller
Евгений! Обвинять Фрезерюгу в подлоге- это, опять же на мой взгляд, как минимум не красиво! Он чуть ли ни единственный на форуме, кто открыто хоть какие то замеры делает! Никто ведь его не заставляет! А некоторых то ведь и не заставишь!
Кроме того, выкладывать левые замеры чревато- могут ведь перемерить, и проблем потом не оберешься! Уж лучше просто не мерить, гордо заявив, чтоо не буду и все тут.
Ну и пример. Я когда народник заказывал, обговорил, что будет измерено, и в каких пределах должно будет оказаться. Так как живем в одном городе, да и вообще интересно, как станок строится, то захаживал к Фрезерюге в гости, и мерилось все у меня на глазах. Без всякого поиска прямых мест. Да и как их найти, если по всему ходу все мериется? В итоге станок оказался прямей раза в три, чем было обещано. Но тут уж хотите верьте, хотите нет.
Кстати, пока мы его перли на 4й этаж на временрое место жительства, мы его немного грохнули об пол. Натурально уронили :hehehe: Не сильно, но все же. Потом перемерили- не погнулся.
Так что, Евгений, не надо пустых нападок- они вас не красят. А если уж так не хочется критики конструкции, которая просто глаз, что называется, режет, то, например, напишите, что это вовсе не станок, а макет для отработки таких то и таких то решений. Все! Какие вопросы? А так... Ну действительно, зачем вы это сюда выложили то??
Добавлено: 03 фев 2018, 23:46
Lafayette
Да ужжж. Детский сад :wik:
Добавлено: 04 фев 2018, 00:52
AVK74 писал(а):Евгений, побойтесь бога, каких вам нужно доказательств, достаточно здравого смысла.
Доказательства наличия здравого смысла у критиков. :)
Добавлено: 04 фев 2018, 01:02
ultrus
UAVpilot писал(а):Доказательства наличия здравого смысла у критиков.
Это вопрос или констатация факта? ;)
Re: "Дискуссия" frezeryga vs опоненты.
Добавлено: 04 фев 2018, 01:05
Ответ есть в школьном учебнике по грамматике. :tongue:
Добавлено: 05 фев 2018, 00:38
AVK74
UAVpilot писал(а):Ответ есть в школьном учебнике по грамматике.
Ну то есть вы очевидно тоже расписываетесь в своей некомпетентности, на фоне принципиального отсутствия каких либо знаний в области станков? Специальность озвучьте вашу?
Добавлено: 05 фев 2018, 02:15
Специально для особо грамматически одарённых: в конце вопроса ставится специальный знак препинания - "?".
AVK74 писал(а):Специальность озвучьте вашу?
За 500 евро.
Добавлено: 05 фев 2018, 06:58
CNC-Logic
Kiriller
Пустые нападки значит? Да уж: сидят инженеры в Хаасах и других конторах, разрабатывают технологии литья станин из чугуна, их старения и прочее чтобы как раз таки в последствии в эти сотки-микроны попасть. А пришел некто из города Жуковский и явил прям таки чудеса алюминиевого станкостроения. Хаас с его мощностями, чугунами и инженерами нервно курит в сторонке :lol:
Добавлено: 05 фев 2018, 07:28
И что что алюминий? Его что нельзя нормально обработать? Просто чтобы получать такие результаты нужен изначально другой подход к работе и соотвецтвующий инструмент и оборудование. На станке из тонких профилей и тонких пластин обработанных на нежестком станке конечно ничего подобного неполучится.
Добавлено: 05 фев 2018, 07:57
Kiriller
CNC-Logic писал(а):Kiriller
По-моему, передергиваете.
Добавлено: 05 фев 2018, 08:00
Kiriller
UAVpilot писал(а):Специально для особо грамматически одарённых: в конце вопроса ставится специальный знак препинания - "?".
За 500 евро.
И этот челевек тут про здравый смысл рассуждает! Ну-ну...
Добавлено: 05 фев 2018, 08:29
CNC-Logic
frezeryga писал(а):И что что алюминий? Его что нельзя нормально обработать? Просто чтобы получать такие результаты нужен изначально другой подход к работе и соотвецтвующий инструмент и оборудование. На станке из тонких профилей и тонких пластин обработанных на нежестком станке конечно ничего подобного неполучится.
Я видел как ты его обрабатываешь посредством шпатли. Можешь если есть интерес поглядеть в учебниках (или поинтересоваться у тех кто работает на заводах особенно на универсальных фрезерах) как обрабатывают детали которые ты делаешь: в какой последовательности, какие и где припуски оставляют чтобы "договориться" с напряжениями которые неминуемо появятся в детали.
Кроме того я никогда в жизни не поверю что экструдированный алюм профиль может быть с "линейностью" ну хотя бы в 3 сотки (на длине в 50см может и будет такая линейность).
Как бы ты правильно не обрабатывал алюминий - чугуном от этого он точно не станет. Он останется алюминием и соотв. сохранит свои свойства.
Kiriller писал(а):По-моему, передергиваете.
Можете оценивать мои ответы как вам будет удобно. Только уже надоело видеть как вы не сделав не одного станка говорите так как будто всё знаете.
Добавлено: 05 фев 2018, 08:54
Ну не вериш не верь. Насчет фрезеровки длинных деталей шпакля какраз рулит поскольку не напрягает металл. А вот как ты кривой лист прижимаеш прижимами к станку и деформируеш и лист и станок поскольку станок хлипче чем лист это неправильно. Когда я работал с д 16т то критичные к геометрии детали например плиты осей Z я переприклеивпл перед чистовой. Сейчас я работаю с 6061т6 его практически не ведет. Также при конструировании делаю так чтобы избегать глубоких вырезов например в открытом проекте на плите Z нет вообще углубления под швп соотвецтвенно вероятность поводок минимальна. Ну и я не использую плиты тоньше 20мм это тоже не просто так.
Добавлено: 05 фев 2018, 09:01
И причем тут чугун? С чугуном тоже все не просто его тоже ведет его тоже нужно правильно готовить. И из него без проблем можно сделать станок хуже чем из профиля как по геометрии так и по жесткости что прекрасно демонстрируют китайцы.
Добавлено: 05 фев 2018, 09:15
CNC-Logic
frezeryga писал(а):Ну не вериш не верь. Насчет фрезеровки длинных деталей шпакля какраз рулит поскольку не напрягает металл.
Если нужна реально высокая точность, то такие детали сначала вырезают по контуру (можно с припусками, можно без - зависит от того что с этим контуром потом будет делать ), потом с 2х сторон пылят, иногда одну поверхность могут пылить в 2 прохода с понижением припуска, зависит от требований к плоскостности.
frezeryga писал(а):А вот как ты кривой лист прижимаеш прижимами к станку и деформируеш и лист и станок поскольку станок хлипче чем лист это неправильно.
Когда захочу получить от своих станков точные детали - тогда и задумаюсь обо всем этом. А сейчас заказчиков как я убедился устраивает соотношение цена-возможности. И никакого поиска лоха тут нет. Если мои станки нужны не будут - то и брать их не будут, выбор нынче огромный: не понравится твое - купят у другого.
frezeryga писал(а):И причем тут чугун? С чугуном тоже все не просто его тоже ведет его тоже нужно правильно готовить. И из него без проблем можно сделать станок хуже чем из профиля как по геометрии так и по жесткости что прекрасно демонстрируют китайцы.
Пример с китайцами вот вообще не удачный! Фирмы бьются над тем чтобы из чугунных станков выдавить сотки, а ты типа их выдавил из алюминиевого станка.
Добавлено: 05 фев 2018, 09:28
Ну выдавил а в чем проблема? К томуже я делаю небольшие станки с полем 300х200 и 400х300 и попасть на таком размере в 3 сотки не вижу проблем. Буду делать еще 600х400 там уже будет сложней немного.
Добавлено: 05 фев 2018, 09:30
lkbyysq
CNC-Logic писал(а):Если нужна реально высокая точность, то такие детали сначала вырезают по контуру (можно с припусками, можно без - зависит от того что с этим контуром потом будет делать ), потом с 2х сторон пылят, иногда одну поверхность могут пылить в 2 прохода с понижением припуска, зависит от требований к плоскостности.
Это понятно.
Как крепят-то кривой лист?
Добавлено: 05 фев 2018, 09:40
Из 6061 сделал уже 6 станков и все с одной установки фрезеровал каждую сторону и с геометрией плит Z все норм. А на остальных деталях не критично потому не мерил даже но они тогоже разлива значит норм там все.
Добавлено: 05 фев 2018, 10:06
Leonid Vs
CNC-Logic писал(а):Фирмы бьются над тем чтобы из чугунных станков выдавить сотки, а ты типа их выдавил из алюминиевого станка.
Т.е., получается, Вы утверждаете, что деталь из Д16Т, В95Т1 или 6061Т6 не может быть выполнена с точностью ±0,002мм на размере, допустим, 400мм при Т=20°С?
