Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Добавлено: 08 янв 2018, 20:33
Не нужно давать подобные советы. Представляете что будет с платой если человек без опыта полезет перепаивать SMD детали.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
На вскидку -5 - -10Smouk писал(а):От холода всякое может быть. На сколько холодно в посещении?
Какие симптомы не активации осей, что в консоли?
#include "KMotionDef.h"
void main()
float setup[4];
//Инициализация Konnect
InitAux();
AddKonnect_Aux0(0,&VirtualBits,VirtualBitsEx); // Konnect on JP4
//DoRS232Cmds = TRUE;
// Активация серводрайверов S-ON
SetBit(48);
SetBit(50);
SetBit(52);
SetBit(54);
// Параметры оси Y(мастер)
ch0->InputMode=ENCODER_MODE; // режим ОС по энкодеру
ch0->OutputMode=DAC_SERVO_MODE; // вывод сигнала задания в ЦАП, т.е. +/-10В
ch0->Vel=100000; //99471.8; //132629; //99471.8; // максимальная скорость двигателя в импульсах
ch0->Accel=1000000; //298413; //663145; //1.32629e+06; //198944; // максимальное ускорение
ch0->Jerk=10000000; // максимальный толчок
ch0->P=0.9; //0.52;//1.07; //0.65;//0.4; //1.07; !!0.9 // пропорциональная составляющая ПИД
ch0->I=0.002; //0.0015; //0.0027; !!0.002 // интегральная составляющая
ch0->D=0; // диф. составляющая
ch0->FFAccel=0; // ускорение предзадания, или добавка в сигнал
ch0->FFVel=0.0085; //0; //0.0085 // скорость предзадания
ch0->MaxI=2047; // максимальная величина обработки сигнала
ch0->MaxErr=10000; // максимальная ошибка рассогласования позиции
ch0->MaxOutput=2047; // максимальный уровень сигнала
ch0->DeadBandGain=1; // усиление мертвой зоны
ch0->DeadBandRange=0; // величина мертвой зоны в импульсах
ch0->InputChan0=0; // канал №0 входящих сигналов от датчика ОС
ch0->InputChan1=0; // второй канал для датчика ОС, резольвера например
ch0->OutputChan0=0; // канал №0 для выходящих сигналов, в нашем случае +/-10В
ch0->OutputChan1=0; // канал для подчиненной оси
ch0->MasterAxis=-1; // включение/выкл. подчиненной оси
ch0->LimitSwitchOptions=0x123; // режим работы концевиков
ch0->LimitSwitchNegBit=1025; // входной сигнал - концевика
ch0->LimitSwitchPosBit=1024; // входной сигнал + концевика
ch0->SoftLimitPos=1e+09; // софтлимит положит. в импульсах
ch0->SoftLimitNeg=-1e+09; // софтлимит отриц. в импульсах
ch0->InputGain0=1; // усиление входящего сигнала
ch0->InputGain1=1; // усиление входящего сигнала
ch0->InputOffset0=0; // смещение входящего сигнала
ch0->InputOffset1=0; // смещение входящего сигнала
ch0->OutputGain=1; // усиление выходящего сигнала
ch0->OutputOffset=0; // смещение выходящего сигнала
ch0->SlaveGain=1; // усиление сигнала подчиненной оси
ch0->BacklashMode=BACKLASH_OFF; // вкл/откл режима компенсации люфта
ch0->BacklashAmount=0; // скорость компенсации люфта
ch0->BacklashRate=0; // величина в имп. компенсации люфта
ch0->invDistPerCycle=0.00025;
ch0->Lead=0;
ch0->MaxFollowingError=10000;
ch0->StepperAmplitude=100;
//установки IIR фильтров
ch0->iir[0].B0=1;
ch0->iir[0].B1=0;
ch0->iir[0].B2=0;
ch0->iir[0].A1=0;
ch0->iir[0].A2=0;
ch0->iir[1].B0=1;
ch0->iir[1].B1=0;
ch0->iir[1].B2=0;
ch0->iir[1].A1=0;
ch0->iir[1].A2=0;
ch0->iir[2].B0=1;
ch0->iir[2].B1=0;
ch0->iir[2].B2=0;
ch0->iir[2].A1=0;
ch0->iir[2].A2=0;
// Параметры оси Y(слэйв)
ch1->InputMode=ENCODER_MODE;
ch1->OutputMode=DAC_SERVO_MODE;
ch1->Vel=100000; //99471.8; //132629; //99471.8;
ch1->Accel=1000000; //298413; //663145; //1.32629e+06; //198944;
ch1->Jerk=10000000;
ch1->P=0.9; //0.52; //1.07; //0.65; //0.4; //1.07;
ch1->I=0.002; //0.0015;//0.0027;
ch1->D=0;
ch1->FFAccel=0;
ch1->FFVel=0.0085; //0;
ch1->MaxI=2047;
ch1->MaxErr=10000;
ch1->MaxOutput=2047;
ch1->DeadBandGain=1;
ch1->DeadBandRange=0;
ch1->InputChan0=1;
ch1->InputChan1=1;
ch1->OutputChan0=1;
ch1->OutputChan1=1;
ch1->MasterAxis=0;
ch1->LimitSwitchOptions=0x123;
ch1->LimitSwitchNegBit=1028;
ch1->LimitSwitchPosBit=1024;
ch1->SoftLimitPos=1e+09;
ch1->SoftLimitNeg=-1e+09;
ch1->InputGain0=1;
ch1->InputGain1=1;
ch1->InputOffset0=0;
ch1->InputOffset1=0;
ch1->OutputGain=1;
ch1->OutputOffset=0;
ch1->SlaveGain=-1;
ch1->BacklashMode=BACKLASH_OFF;
ch1->BacklashAmount=0;
ch1->BacklashRate=0;
ch1->invDistPerCycle=0.00025;
ch1->Lead=0;
ch1->MaxFollowingError=10000;
ch1->StepperAmplitude=100;
ch1->iir[0].B0=1;
ch1->iir[0].B1=0;
ch1->iir[0].B2=0;
ch1->iir[0].A1=0;
ch1->iir[0].A2=0;
ch1->iir[1].B0=1;
ch1->iir[1].B1=0;
ch1->iir[1].B2=0;
ch1->iir[1].A1=0;
ch1->iir[1].A2=0;
ch1->iir[2].B0=1;
ch1->iir[2].B1=0;
ch1->iir[2].B2=0;
ch1->iir[2].A1=0;
ch1->iir[2].A2=0;
// Параметры оси X
ch2->InputMode=ENCODER_MODE;
ch2->OutputMode=DAC_SERVO_MODE;
ch2->Vel=100000; //99471.8; //132629; //132629;
ch2->Accel=1000000; //298413; //663145; //1326290;
ch2->Jerk=10000000;
ch2->P=1.4; //0.65; //0.697;//1.1; !!1.4; //
ch2->I=0.002; //0.0023;//0.00290;//0; !!0.002
ch2->D=0; //0;
ch2->FFAccel=0;
ch2->FFVel=0.00745; //0; //0.00745
ch2->MaxI=2047;
ch2->MaxErr=1e+09;
ch2->MaxOutput=2047;
ch2->DeadBandGain=1;
ch2->DeadBandRange=0;
ch2->InputChan0=2;
ch2->InputChan1=2;
ch2->OutputChan0=2;
ch2->OutputChan1=2;
ch2->MasterAxis=-1;
ch2->LimitSwitchOptions=0x123;
ch2->LimitSwitchNegBit=1026;
ch2->LimitSwitchPosBit=1027;
ch2->SoftLimitPos=1e+09;
ch2->SoftLimitNeg=-1e+09;
ch2->InputGain0=1;
ch2->InputGain1=1;
ch2->InputOffset0=0;
ch2->InputOffset1=0;
ch2->OutputGain=1;
ch2->OutputOffset=0;
ch2->SlaveGain=1;
ch2->BacklashMode=BACKLASH_OFF;
ch2->BacklashAmount=0;
ch2->BacklashRate=0;
ch2->invDistPerCycle=0.00025;
ch2->Lead=0;
ch2->MaxFollowingError=10000;
ch2->StepperAmplitude=100;
ch2->iir[0].B0=1;
ch2->iir[0].B1=0;
ch2->iir[0].B2=0;
ch2->iir[0].A1=0;
ch2->iir[0].A2=0;
ch2->iir[1].B0=1;
ch2->iir[1].B1=0;
ch2->iir[1].B2=0;
ch2->iir[1].A1=0;
ch2->iir[1].A2=0;
ch2->iir[2].B0=1;
ch2->iir[2].B1=0;
ch2->iir[2].B2=0;
ch2->iir[2].A1=0;
ch2->iir[2].A2=0;
// Параметры оси Z
ch3->InputMode=ENCODER_MODE;
ch3->OutputMode=DAC_SERVO_MODE;
ch3->Vel=100002;
ch3->Accel=8000000;//166667; //100000; //
ch3->Jerk=8.33335e+09;
ch3->P=0.43; //1.1; //1.5; //0.6; //1.2; //
ch3->I=0;//0.001; //0.0025; //0;
ch3->D=0;
ch3->FFAccel=0;
ch3->FFVel=0.0067;
ch3->MaxI=2047;
ch3->MaxErr=1e+09;
ch3->MaxOutput=2047;
ch3->DeadBandGain=1;
ch3->DeadBandRange=0;
ch3->InputChan0=3;
ch3->InputChan1=3;
ch3->OutputChan0=3;
ch3->OutputChan1=3;
ch3->MasterAxis=-1;
ch3->LimitSwitchOptions=0x12f;
ch3->LimitSwitchNegBit=1030;
ch3->LimitSwitchPosBit=1029;
ch3->SoftLimitPos=1e+09;
ch3->SoftLimitNeg=-1e+09;
ch3->InputGain0=-1;
ch3->InputGain1=-1;
ch3->InputOffset0=0;
ch3->InputOffset1=0;
ch3->OutputGain=-1;
ch3->OutputOffset=0;
ch3->SlaveGain=1;
ch3->BacklashMode=BACKLASH_OFF;
ch3->BacklashAmount=0;
ch3->BacklashRate=0;
ch3->invDistPerCycle=0.00025;
ch3->Lead=0;
ch3->MaxFollowingError=50000;
ch3->StepperAmplitude=100;
ch3->iir[0].B0=1;
ch3->iir[0].B1=0;
ch3->iir[0].B2=0;
ch3->iir[0].A1=0;
ch3->iir[0].A2=0;
ch3->iir[1].B0=1;
ch3->iir[1].B1=0;
ch3->iir[1].B2=0;
ch3->iir[1].A1=0;
ch3->iir[1].A2=0;
ch3->iir[2].B0=1;
ch3->iir[2].B1=0;
ch3->iir[2].B2=0;
ch3->iir[2].A1=0;
ch3->iir[2].A2=0;
//сброс системы координат в 0 по осям
//Zero(1);
//Zero(0);
//Zero(2);
//Zero(3);
//Активация осей в 0
FILE *f=fopen("C:\\Project\\Project .KFlop\\data\\Init_Axis.txt","r+"); // открытие файла для сохранения настроек
fscanf(f,"%f%f%f%f",&setup[0],&setup[1],&setup[2],&setup[3]);
fclose(f);
EnableAxisDest(1,setup[1]);
EnableAxisDest(0,setup[0]);
EnableAxisDest(2,setup[2]);
EnableAxisDest(3,setup[3]);
EnableAxis(0);
EnableAxis(1);
EnableAxis(2);
EnableAxis(3);
//задание системы координат в KMotionCNC
DefineCoordSystem(2,0,3,-1);
printf("Init complete\n");
EnableRS232Cmds(RS232_BAUD_38400);
DoRS232Cmds = FALSE;
FILE *f=fopen("C:\\Project\\Project .KFlop\\data\\Init_Axis.txt","wt");
for (;;) //loop forever
WaitNextTimeSlice(); //Каждый сервоцикл
if (!(ch0->Enable && ch1->Enable && ch2->Enable&& ch3->Enable && ReadBit(1031))) { //если все оси активны и есть сигнал E-stop
//дизактивация серводрайверов и осей
SetBit(54);
EnableAxis(3);
DefineCoordSystem(-1,-1,3,-1);
MoveAtVel(3,60000,80000);
while (!CheckDone(3));
DisableAxis(3);
ClearBit(54);
Delay_sec(0.5);
ClearBit(57);
fprintf(f,"%.1f %.1f %.1f %.1f\n",ch0->Position,ch1->Position,ch2->Position,ch3->Position); //запись настроек
fclose(f);
ClearBit(48);
ClearBit(50);
ClearBit(52);
ClearBit(58);
ClearBit(59);
DisableAxis(1);
DisableAxis(0);
DisableAxis(2);
Delay_sec(0.1);
printf("tut\n");
break;}
/*if (ch0->Enable && ch1->Enable && ch2->Enable&& ch3->Enable && ReadBit(1031)) { //если все оси активны и есть сигнал E-stop
//активация серводрайверов
SetBit(48);
SetBit(50);
SetBit(52);
SetBit(54);
else {
ClearBit(48);
ClearBit(50);
ClearBit(52);
ClearBit(58);
DisableAxis(1);
DisableAxis(0);
DisableAxis(2);
printf("tut\n");
SetBit(54);
EnableAxis(3);
MoveRelAtVel(3,30000,80000);
DisableAxis(3);
ClearBit(54);
ClearBit(57);
break;}*/
return 0;
void ReceiveChar()
// wait for data in buffer
while ((FPGA(RS232_STATUS) & 1)==0);
return FPGA(RS232_DATA);
Это событие E-Stop'а. Я ось Z отвожу на безопасное расстояние, чтобы голову уберечь.Duhas писал(а):непонятно зачем у вас движение прописано при деактивации осей..
Устойчивости чего?Duhas писал(а):недостатка устойчивости.
Это же метод подорожника для гангрены.Duhas писал(а):регулятора ) точнее всей САР, попробуйте коэфф пропорциональный убавить.
main()
int cap;
for(;;)
printf("Position: %4.1f, %4.1f\n",ch0->Position,ch1->Position);
printf("Destination: %4.1f, %4.1f\n",ch0->Dest,ch1->Dest);
Delay_sec(0.1);
//printf("%d\n",cap);
}ну как сказать, вне зависимости от чего у вас получается рывок, реакция на него - колебания, не должно их быть.Al4nse писал(а):Это же метод подорожника для гангрены.Duhas писал(а):регулятора ) точнее всей САР, попробуйте коэфф пропорциональный убавить.
я не колупался с ним месяца 3 уже наверно, не совсем понимаю что именно вы имеете ввиду.Al4nse писал(а): В окне Display KmotionCNC отображается положение отличное от нуля. в районе десятка миллиметра.
Zero(1);
Zero(0);
Zero(2);
Zero(3);
EnableAxisDest(1,ch1->Position);
EnableAxisDest(0,ch0->Position);
EnableAxisDest(2,ch2->Position);
EnableAxisDest(3,ch3->Position);Код: Выделить всё
Destination: 0.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
[color=#FF0000][b]Init complete[/b][/color]
Position: 1.0, 0.0
Position: 1.0, 0.0
Position: 1.0, 0.0
Position: -1.0, 0.0
Position: -2.0, 0.0
Position: -1.0, 0.0
Position: 0.0, 0.0
Position: 2.0, 0.0
Position: 3.0, 0.0
Position: -1.0, 0.0
Position: -4.0, 0.0
Position: -4.0, 0.0
Position: 7.0, 0.0
Position: 7.0, 0.0
Position: -10.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 10.0, 0.0
Position: -15.0, 0.0
Position: 17.0, 0.0
Position: -18.0, 0.0
Position: 20.0, -1.0
Position: -21.0, 0.0
Position: 21.0, 0.0
Position: -19.0, 2.0
Position: 12.0, 1.0
Position: -3.0, 1.0
Position: -8.0, -3.0
Position: 21.0, -1.0
Position: -23.0, 8.0
Position: 29.0, -22.0
Position: 21.0, -26.0
Position: 47.0, -57.0
Position: 485.0, -486.0
Position: -18.0, 16.0
Position: -3.0, 4.0
Position: 0.0, 5.0
Position: -1.0, -1.0
Position: 0.0, -2.0
Position: 0.0, 0.0
Position: 0.0, -4.0
Position: 0.0, 3.0
Position: 0.0, -1.0Вы правы. Эти рекомендации я нашёл в описании к серводрайверам Estun. Так и делаю.ukr-sasha писал(а):С большой долей вероятности: у вас сигнал активации сервоприводов включается до инициализации осей и координатной системы (или включен постоянно, непонятно).
SetBit(48);
SetBit(50);
SetBit(52);
SetBit(54);Код: Выделить всё
Zero(1);
Zero(0);
Zero(2);
Zero(3);
Init complete
Position: 1.0, 0.0
Position: 1.0, 0.0
Position: 1.0, 0.0
Position: -1.0, 0.0
Position: -2.0, 0.0
Position: -1.0, 0.0
Position: 0.0, 0.0
Position: 2.0, 0.0
Position: 3.0, 0.0
Position: -1.0, 0.0
Position: -4.0, 0.0
Position: -4.0, 0.0
Position: 7.0, 0.0
Position: 7.0, 0.0
Position: 4.0, 0.0
Position: 10.0, 0.0
Position: 17.0, 0.0
Position: 21.0, 0.0
Position: 12.0, 1.0
Position: -3.0, 1.0
Position: -3.0, 4.0
Position: 0.0, 5.0
Position: 0.0, -2.0
Position: 0.0, 0.0
Position: 0.0, -4.0
Position: 0.0, 3.0
Position: 0.0, -1.0Правильно я понимаю?ukr-sasha писал(а):Тут может быть ещё такая ситуация, как раз на портал никах сталкивался.
Повторная инициализация снимает сигнал с-он с приводов, и если портал кривой то моторы разъезжаются, и кфлоп это видит
SetBit(48);
SetBit(50);
SetBit(52);
for (i=0;i<1000;i++)
ch0->Dest = ch0->Position;
ch1->Dest = ch1->Position;
Al4nse писал(а): ch0->InputChan0=0; // канал №0 входящих сигналов от датчика ОС
ch0->MasterAxis=-1;
Попробуйте еще изменить на такие параметры:Al4nse писал(а): ch1->InputChan0=1;
ch1->InputChan1=1;
ch1->OutputChan0=1;
ch1->OutputChan1=1;
ch1->MasterAxis=0;
Можно и так.Al4nse писал(а):SlaveGain
