Страница 53 из 53
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Добавлено: 04 авг 2023, 15:38
Sakhalin_Cat
Не работал этот вариант.
Завтра накачу систему заново вместе с LCNC и проверю еще раз.
Добавлено: 04 авг 2023, 15:39
Sakhalin_Cat
Kost_irk писал(а): H v_buttonlist.hal v_buttonlist.glade
А откуда берете этот файл - v_buttonlist.hal у меня его нет
Всё без него работает при указании в INI -
[DISPLAY]
GLADEVCP= test-1.glade
Добавлено: 04 авг 2023, 16:07
Kost_irk
Это я из примера gmoccapy hardware buttons sim целиком взял и в свой конфиг с axis вставил. В хале этом просто связь кнопок с пинами gmoccapy, все закомментировал, поскольку пинов таких у меня нет, по-сути пустой файл.
Добавлено: 04 авг 2023, 16:38
Sakhalin_Cat
Kost_irk писал(а): 04 авг 2023, 16:07 Это я из примера gmoccapy hardware buttons sim целиком взял и в свой конфиг с axis вставил. В хале этом просто связь кнопок с пинами gmoccapy, все закомментировал, поскольку пинов таких у меня нет, по-сути пустой файл.
Я пробовал использовать этот пример. но не взлетел он почему-то. Может чего-то в линухе не хватало или огрызки старого LCNC мешались, хз. Дома сегодня собрал новую конфигурацию на виртуалке, завтра на работу приеду образ на винт солью и попробую снова.
Добавлено: 04 авг 2023, 23:07
Kost_irk
А вам оно реально надо это собирательство? Почему просто из пакетов не поставить или вообще готовый образ не использовать?
Добавлено: 05 авг 2023, 08:04
Sakhalin_Cat
Kost_irk писал(а): 04 авг 2023, 23:07 А вам оно реально надо это собирательство? Почему просто из пакетов не поставить или вообще готовый образ не использовать?
К сожалению надо. Стоковый образ не работает на моем компе.
Добавлено: 05 авг 2023, 10:29
Sakhalin_Cat
Что-то форум постоянно выбрасывает и заставляет перелогиниваться. Может место свободное кончилось?
Расположение победил, всё заработало. Другая проблема. Подскажите как закрыть это окно автоматически при закрытии LinuxCNC??? Уже всю голову сломал. И не могу понять как использовать ключ -x (gladevcp -x {XID} -).
При работе GLADE грузит проц на 95%, тормозит жутко. Куда ткнуть и почему это может происходить? Как только файл немного подрастает количеством фреймов и кнопочек GLADE встает колом и кажду операцию обдумывает минут по 10.
Добавлено: 06 авг 2023, 15:36
Sakhalin_Cat
Нашел с чем проблемы у Glade. Как только добавляешь в проект виджет DRO загрузка ядра на котором выполняется Glade сразу 100% и всё колом. Причем все остальные задачи в линухе работают нормально. Я так подозреваю сам виджет кривой Причем если проект сохранить с установленными виджетами DRO, то GladeVCP спокойно жрет .ui файл без всяких излишних нагрузок.
Добавлено: 11 авг 2023, 13:14
Sakhalin_Cat
Добавлено: 11 авг 2023, 15:56
daiman444
Sakhalin_Cat писал(а): как закрыть это окно автоматически при закрытии LinuxCNC?
Кажись обработчик к нему надо которому будет передаваться сигнал о закрытии лцнц
Добавлено: 11 авг 2023, 16:07
Sakhalin_Cat
daiman444 писал(а): Кажись обработчик к нему надо которому будет передаваться сигнал о закрытии лцнц
Я это понимаю, но не могу в примерах нигде найти этого обработчика.
Добавлено: 11 авг 2023, 19:16
daiman444
Sakhalin_Cat писал(а): примерах нигде найти этого
Звучит как вызов) на досуге поковыряю отпишусь;)
Добавлено: 11 авг 2023, 19:47
Kost_irk
У меня все само закрывается, используется способ с EMBED_TAB как я говорил выше. Никаких обработчиков не требуется.
Добавлено: 12 авг 2023, 00:19
Sakhalin_Cat
Я вообще нормально запуститься с
Kost_irk писал(а): EMBED_TAB
не могу как и с GLADEVCP=DRO.ui
Начинаются сразу проблемы с несуществующими PIN я их куда уже только не прописывал и в собственные hal-файлы и в postgui.hal и в центральный hal-файл машины. Всё равно что-то, где-то не хватает для нормальной работы и запуститься не могу.
Нормально получается запуститься только если запускаюсь с machine.hal "loadusr gladevcp...." .
Сейчас у меня запускается три окна которые работают нормально в нужных позициях, но они сами не закрываются при выходе из LinuxCNC.
А мне надо два отдельных окна и прилепленная справа менюшка к AXIS, которая запускается по GLADEVCP=key.ui из machine.ini но с ней заморочка, так как PIN создаться из POSTGUI не успевает. Короче надо еще копать...
Я конечно на ночь манов накурился от разных авторов, попробую еще поэксперементировать, может получится чего, но уже сомневаюсь. Еще меня смущает какой-то питоновский файл который во всех примерах указан перед .ui и .hal в строке инициализации вкладок.
Добавлено: 30 авг 2024, 23:13
steals_y2k
Sakhalin_Cat писал(а): PIN создаться из POSTGUI
можно создать его заранее, в axisrc
Добавлено: 25 окт 2024, 16:51
Ворон226
Всем привет!
Не подскажете пакет Glade для Debian12?
Добавлено: 27 окт 2024, 20:21
iMaks-RS
Ворон226 писал(а): Не подскажете пакет Glade для Debian12?
Он там одни вроде, 3й версии.. интерфейс отличается от 2й. Виджеты Linuxcnc под кнопкой с тремя точками
