Страница 53 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 15 июн 2017, 22:58
а какое отношение меса имеет к мачу? может быть кфлоп?
Добавлено: 15 июн 2017, 23:09
Lafayette
frezeryga писал(а):а какое отношение меса имеет к мачу? может быть кфлоп?
один же хрен линукс, или я ошибаюсь?
Добавлено: 15 июн 2017, 23:11
неа. кфлоп работает на винде либо со своей родной прогой либо под мач3 а платы меса работают только с линуксЦНЦ
Добавлено: 15 июн 2017, 23:15
Lafayette
Это я знаю, а у кого нибудь есть постпр. для мастеркам 4-х осевой обработки для линуксЦНЦ
Добавлено: 16 июн 2017, 02:38
frezeryga писал(а):платы меса работают только с линуксЦНЦ
Не только. Встречал под Mach3 плагин для 7i43.
Под Mach3 похоже никто плагины и не собирается писать (кроме вышеназванного), видимо потому, что на этом сложно бабла поднять. Хотя там ничего сложного нет и со стороны Mesa вся нужная информация в открытом доступе, для LinuxCNC ведь написали... А вот под Mach4 возможно напишут, если "спрос" будет, там вроде с зарабатыванием бабла получше.
Добавлено: 16 июн 2017, 08:56
Lafayette
В раздумьях выбора контроллера, а использую мастеркам. Вот и упёрся в постпр. Под мач я нашёл. Склоняюсь к кфлопу, так как работает под виндой и может хоть со своей прогой управления работать и с мачем.
Добавлено: 16 июн 2017, 09:08
У мача планировщик фуфельный я бы на него не смотрел.
Добавлено: 16 июн 2017, 09:14
Lafayette
frezeryga писал(а):У мача планировщик фуфельный я бы на него не смотрел.
да я и не смотрю то особо, но по началу можно использовать пока искать пост под прогу кфлопа
Добавлено: 16 июн 2017, 09:22
Искать можно долго. Если очень надо и для дела то можно заплатить денег и сделают. А те кто уже заплатил не особо хотят делится.
Добавлено: 16 июн 2017, 09:29
Lafayette
frezeryga писал(а):Искать можно долго. Если очень надо и для дела то можно заплатить денег и сделают. А те кто уже заплатил не особо хотят делится.
посмотрим
Добавлено: 19 июн 2017, 20:55
Lafayette
Сделал переходную плиту с Y на Z
За качество сори, с телефона.
Добавлено: 20 июн 2017, 14:08
Lafayette
Работа не стоит на месте
Добавлено: 20 июн 2017, 15:21
Константин23
Ощущение ,что конструктор токарника предусмотрел использование станины в качестве портала
Добавлено: 20 июн 2017, 15:26
Lafayette
Константин23 писал(а):Ощущение ,что конструктор токарника предусмотрел использование станины в качестве портала
наверно
Добавлено: 20 июн 2017, 15:40
nik0
Здорово получилось со станиной, теперь жалею что свою продал.
Добавлено: 20 июн 2017, 15:44
Константин23
Дорогу освоит идущий! Надо отступать от стереотипов и стандартных решений
Пошел листать барахолку в поисках стоек портала ибо такие стойки мне напильником не осилить
Добавлено: 20 июн 2017, 15:45
Ну и вполне даже неплохо вышло! и нефиг было переживать
Добавлено: 20 июн 2017, 15:48
Константин23
Переживали все кроме автора
Добавлено: 20 июн 2017, 16:07
Lafayette
Константин23 писал(а):Переживали все кроме автора
Неее, переживал больше всех я
Добавлено: 20 июн 2017, 16:11
Lafayette
Станина прекрасно подходит, единственное жалею что пришлось обрезать, но плиты побольше не было.
А ещё ОЧЕНЬ бюджетно, учитывая её вес(обрезанной) в 40 кг.
