Страница 53 из 67
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Добавлено: 02 ноя 2017, 10:59
Пинали тут по поводу кабельканала. Попался он под руку примерил и хз както непонятно смотрится или нет.
Добавлено: 02 ноя 2017, 11:18
Дрюня
Нормально и с ним и без него.
Добавлено: 02 ноя 2017, 11:22
Nonstopich
Макс, а жижа-каналы туда нельзя?
Добавлено: 02 ноя 2017, 11:23
Lafayette
Нормально смотрится!
Если честно я бы СОЖ спрятал тоже под кожух шпинделя и вывел бы её вверх к остальному.
Если его в аквариум ставить то СОЖ нужна, а вот если нет, то много с ней не наработаешь, все стены заляпает.
Добавлено: 02 ноя 2017, 11:31
Думал под кожух фигня выходит и места особо нет и сегментная трубка слишком короткая на выходе получается разьве что подводную трубку можно спрятать поставив угловой фитинг.
Добавлено: 02 ноя 2017, 12:56
Kiriller
Нормально смотрится. Только тогда обязательно трубку, идущую к трубке, под кожух спрятать. А то колхозик получится.
Ну и над кусочком между кабель каналом иикожухом подумсть, чтоб культурненько было...
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:42
Не, округлости на кожухе не катят. Твой кожух для Коли - зачет. Сюда такой же, или его мод
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:44
Какой кожух для коли?
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:45
мля, ошибочка, для Евгения
У него в подписи Япония написана
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:53
Там нержа гнушка. Найти где такие сделают штучно геморно и дорого а с боковинами там еще сварка и шлифовка швов понадобится если металические делать. А пластиковые при наличии болванок стоят недорого и больше свободы по форме.
Добавлено: 05 ноя 2017, 23:58
А ты прикинь из нержи у себя на компе. Гнуть - можно и самому, а резка - вроде у тебя проблем с этим не было. Сварка? - думается мне, захочешь - найдешь
Добавлено: 06 ноя 2017, 00:05
Сам не согнеш ровно и красиво тут листогиб нужен. Сделать можно что угодно все упирается в цену на штучные заказы. Гибка,сварка,шлифовка швов все это ручная работа и никто за 3 копейки делать небудет да еще и закосячат все как обычно. Формовка мне оч даже нравится а с дизайном болванок можно будет поиграться в будущем. Но это фигня вот если сделать станок с закрытой рабочей зоной с прозрачной формованной дверкой это будет тема.
Добавлено: 06 ноя 2017, 00:09
Москва диктует цену. Я понял тебя
Добавлено: 06 ноя 2017, 00:15
Кругом рукожопы. Что бы я не делал на стороне в незнакомых местах постоянно косячат я вон детали из стали порезал на лазере со второй попытки и то есть косяки. А детали из нержи сделали норм но свалили в кучу и поцарапали.
Добавлено: 06 ноя 2017, 00:20
Есть такое дело. Надо заранее оговаривать условия. Тогда меньше сюрпризов
Добавлено: 06 ноя 2017, 00:28
Формованные крышки тоже не без косяков.
Добавлено: 24 ноя 2017, 17:40
Макс, выложи пожалуйста скрин защитной ленты в разрезе по оси Z (как раз по ШВП). А то я что-то не пойму, как оно там за плитой проходит и куда сама ось Z крепится.
За ране благодарю.
Добавлено: 24 ноя 2017, 17:54
Ось Z на ушах весит на переходной плите портала.
Добавлено: 24 ноя 2017, 20:59
Malyarka74
xenon-alien писал(а):Макс, выложи пожалуйста скрин защитной ленты в разрезе по оси Z (как раз по ШВП). А то я что-то не пойму, как оно там за плитой проходит и куда сама ось Z крепится.
За ране благодарю.
там две плиты и между ними расстояние, если я правильно понял вопрос))
недавно сам гадал над этим
Добавлено: 24 ноя 2017, 23:03
Dimka
За ране благодарю.
В теме окромя первого поста огромное количество фоток есть. Рекомендую изучить, если хочется повторить.
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
