Страница 53 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 04 мар 2019, 06:06
MihailS3
Добрый день.
Такой вопрос.
Если я хочу подключить пульт MPG (
https://ru.aliexpress.com/item/-/328515 ... 33edsA2GJ8)
Я так понимаю единственное оптимальное решение это на второй LPT его повесить?
Добавлено: 04 мар 2019, 12:51
Да, вероятно, лучше использовать второй LPT.
Однако, есть предположение, что использование второго LPT может снизить качество работы основного LPT порта.
Существуют USB пульты.
Добавлено: 17 мар 2019, 21:42
rmr0590
Добрый вечер у меня такая проблема при включении компа шпиндель самостоятельно запускается хотя пробовал chargpamp и в mach3 настраивал и на самой плате переключал все без успешно может кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: 17 мар 2019, 22:06
rmr0590 писал(а):Добрый вечер у меня такая проблема при включении компа шпиндель самостоятельно запускается хотя пробовал chargpamp и в mach3 настраивал и на самой плате переключал все без успешно может кто сталкивался с такой проблемой?
Как же он может запускаться, если в режиме ChargePump когда mach3 не запущен 17 реле отключено, и на аналоговом выходе ноль?
Добавлено: 18 мар 2019, 18:25
rmr0590
у меня плата начинается переключатся между 17 и 16 реле при включении компа один режим (только не помню какой надо посмотреть в цеху) и после запуска mach все начинает работать как надо т. е. шпиндель откл. и система готова к работе
Добавлено: 18 мар 2019, 18:27
rmr0590
может я что то не то не так настроил
Добавлено: 18 мар 2019, 18:36
rmr0590 писал(а):у меня плата начинается переключатся между 17 и 16 реле при включении компа один режим (только не помню какой надо посмотреть в цеху) и после запуска mach все начинает работать как надо т. е. шпиндель откл. и система готова к работе
Такое может происходить только когда на плате выключен режим ChargePump
Добавлено: 18 мар 2019, 19:58
rmr0590
понял спасибо за ответ завтра проверю свои недоработки
Добавлено: 18 мар 2019, 20:00
rmr0590
еще один вопрос можно ли к stepmasterу подключить 3 и более шпинделей если да то как ?
Добавлено: 18 мар 2019, 20:44
rmr0590 писал(а):еще один вопрос можно ли к stepmasterу подключить 3 и более шпинделей если да то как ?
В любом случае управлять шпинделями по отдельности не получится.
Речь про частотные преобразователи / инверторы? Если да, и если управлять одновременно всеми, то можно попробовать подключить параллельно. Хотя, не очень хорошо, что у всех инверторов слаботочные цепи будут соединены в одну общую.
Добавлено: 18 мар 2019, 21:12
loi_28
Михаил, здравствуйте. Вопрос не совсем по плате. Есть ли простые решения вопроса перекоса (или поломки) портала при срыве или пропуске шага одним двигателем. Когда используется два швп два двигателя, два драйвера с раздельными входами с платы опторазвязки, на оси x? Если двигатели простые ШД без энкодеров, и драйвера простые. Пока ни чего путного придумать не могу. А движки довольно мощные 112кг.
Добавлено: 18 мар 2019, 21:45
Гришка
чтобы избежать перекоса, нужно-
иметь запас по мощности, не превышать скорость.
при перекосе выравнивать хомингом, в сети есть схемы при 2 концевиках. по одному на каждую сторону.
Добавлено: 18 мар 2019, 23:16
Ershoff
loi_28 писал(а):... Есть ли простые решения вопроса перекоса (или поломки) портала при срыве или пропуске шага одним двигателем. ..
Есть - не думать об этом
и периодически проверять перекос портала, если нет концевиков.
Добавлено: 19 мар 2019, 06:45
loi_28
Ershoff писал(а):если нет концевиков.
Есть, хотелось исключить проблему в принципе. Раз в год и палка стреляет. Почему и задал вопрос в этой теме, может у Михаила есть не сложное "электрон-аппаратное" решение )))?.
Добавлено: 19 мар 2019, 09:41
Ershoff
У Миши вроде есть блок для подключения линеек.
А для выравнивания портала вроде где-то на форуме предлагалось электронное решение.
Глянь поиском. Что то вроде "выравнивание портала для любых станков". Но насколько это жизнеспособность хз...
Добавлено: 19 мар 2019, 10:04
rmr0590
michael-yurov писал(а):rmr0590 писал(а):еще один вопрос можно ли к stepmasterу подключить 3 и более шпинделей если да то как ?
Речь про частотные преобразователи / инверторы? Если да, и если управлять одновременно всеми, то можно попробовать подключить параллельно. Хотя, не очень хорошо, что у всех инверторов слаботочные цепи будут соединены в одну общую.[/quot
станок будет работать как копировальный т.е. работать будут все шпиндели как один
Добавлено: 19 мар 2019, 13:34
loi_28 писал(а):Михаил, здравствуйте. Вопрос не совсем по плате. Есть ли простые решения вопроса перекоса (или поломки) портала при срыве или пропуске шага одним двигателем. Когда используется два швп два двигателя, два драйвера с раздельными входами с платы опторазвязки, на оси x? Если двигатели простые ШД без энкодеров, и драйвера простые. Пока ни чего путного придумать не могу. А движки довольно мощные 112кг.
Сложный вопрос. Потому что непонятный, что значит "придумать".
Насколько я понимаю, речь о станке, у которого случаются срывы одного из моторов, приводящих портал. В моем понимании, это неработоспособный станок, т.к. срывов моторов вообще не должно быть у правильно собранного и настроенного станка.
Но в данном случае, условие задачи такое, что есть станок, на котором происходят срывы одного из приводов, и вопрос, видимо, в том, как не меняя существующей механики и электроники (оставив приводы без энкодеров и обычные драйверы) избежать повреждений портала, на станке, где механика такое позволяет...
Как бы есть варианты... Существуют драйверы с выходом сигнал ошибки при срыве шагового мотора. Можно останавливать работу станка при возникновении срыва.
Как то механически устранить можно исключить негативные последствия. Теоретически механика должна быть такой, которая не повредится от срыва одного из моторов.
Можно в настройках программы управления снизить скорости и / или ускорения, чтобы минимизировать вероятность срывов.
Можно степмастер использовать, чтобы устранить срывы моторов из за нестабильности сигнала управления.
Если срывы происходят из за резонансов — устранить эту проблему (например, цифровыми драйверами).
Если заклинивает механика — исправить механику.
Т.е. я не понимаю, как ответить, потому что не понимаю, что именно не работает, и что допустимо изменять для устранения проблемы.
Добавлено: 19 мар 2019, 13:37
loi_28 писал(а):Ershoff писал(а):если нет концевиков.
Т.е. хотелось бы сделать так, чтобы перекос портала был в принципе не возможен? Ну, тогда нужно было выбирать другое решение в плане механики (использовать один привод на оба винта), или электроники (использовать обратную связь от приводов, не допускающую рассогласования).
Добавлено: 19 мар 2019, 14:42
loi_28
michael-yurov писал(а):Т.е. хотелось бы сделать так, чтобы перекос портала был в принципе не возможен? Ну, тогда нужно было выбирать другое решение
Спасибо, это понятно. Но имеем что имеем. Попробую переформулировать вопрос. Довольно много существует станков (хоббийных) с двумя приводами по оси и без обратной связи. Даже с нормальной механикой и настройками, по какой то причине(попала грязь, развалился подшипник и пр.) портал может заклинить. Если оператора рядом нет, желательно что бы станок сам ушел в аварию и остановился. Если драйвера не выдают сигнал ошибки, возможно какое то не сложное решение? Хотя стоит плата степмастер и портал вряд ли свернуть, боюсь оставлять включенный станок. А иногда надо.
Михаил, если сильно офтоп, потрите.
Добавлено: 19 мар 2019, 16:25
Гришка
loi_28 писал(а): А иногда надо.
надо посмотреть на механику. можно ли синхронизировать механически валы, ремнём к примеру через шестерни.
