Страница 52 из 174
Добавлено: 17 апр 2013, 11:18
3х киловатник шпиндель с китайским частотником тормозится секунды за 3-5 на полных 24000 об/мин без резистора
Добавлено: 17 апр 2013, 11:53
Попробуй выключить китайский шпиндель на самовыбег и засеки время
Например c 24000 об
Я могу на своем замерить
Насчет 3 секунд не приврал ?
Добавлено: 17 апр 2013, 12:06
nik1 писал(а):Попробуй выключить китайский шпиндель на самовыбег и засеки время
Например c 24000 об
Я замерял - крутится с минуту-полторы примерно.
nik1 писал(а):Насчет 3 секунд не приврал ?
1.5 kW без резистора тормозится 2-3 сек. С резистором - не более 1 сек.
С резитором красиво выглядит смена направления.
Добавлено: 17 апр 2013, 12:17
Панятна, померю у себя, но будет явно подольше
А вообще, если поставить время торможения 2 сек, это как то может негативно
повлиять на подши или еще чего нить?
Добавлено: 17 апр 2013, 12:19
pkasy
1.5 kW без резика. 3 сек. без инструмента.
я думаю, что мне пока резик не надо, пока шпиндель доедет до смены, уже давно будет стоять.
Добавлено: 17 апр 2013, 12:20
pkasy
поставить можно и 0.5 сек, но без резистора срабатывает защита по перенапряжению.
Добавлено: 17 апр 2013, 12:31
nik1 писал(а):А вообще, если поставить время торможения 2 сек, это как то может негативно
А почему это должно как-то повлиять на подшипник? Ось вращения-то не меняется и ротор никуда не вылазит.
Добавлено: 17 апр 2013, 13:19
3квт у клиентов шпиндель, могу на своем 2.2квт засечь или видео снять
Старт 2-3 сек и останов такой же.
Например c 24000 об
самовыбег это если частотник не тормозит
На моем частотнике самовыбег еще постараться нужно сделать. Даже когда из розетки выдергиваешь и то тормозится. Это нужно на ходу шпиндель из частотника дергать, что не хочется
Или время торможения выставлять 900сек
Знакомый описывал случай как на станке с сервой Яскавой под 1квт на полном ходу нажимали Естоп, станок аж дребезжа останавливался. Студенту понравилось играться с ЕСТОП станка и проделали несколько раз, пока у сервы магниты с ротора не вышли погулять
Асинхронный двигатель можно резко остановить так что будет слышен сильный удар. Для этого откидывают его от пременки и на одну из обмоток подают постоянный ток(так устроен был тормоз на моем фрезерном 6т80ш). В зависимости от тока будет зависит как мягко тормозится. Так из асинхронного двигателя делал тормоз который натягивал пленку при размотке.
При желании можно сделать так что твой шпиндель будет так останавливаться, что тебе страшно будет что его порвет
Добавлено: 17 апр 2013, 13:44
Померил время самовыбега, на холодном шпинделе 3 мин 40 сек
Вот это подши
На Лензе несколько вариантов торможения , есть и постоянным током,
тока я не уверен что шпинделю это пойдет
Насчет рекого торможения и разгона, где то читал , что типа не полезно для подшев
В мане написано, перед работой подши греть, 2 мин на 50%, минуту на 75% и минуту на 100%
Подши на Шсд не бюджетные, не хотелось бы ушатать
Добавлено: 17 апр 2013, 14:00
nik1 писал(а):Насчет рекого торможения и разгона, где то читал , что типа не полезно для подшев
правильно, зачем насиловать шпиндель
Добавлено: 17 апр 2013, 14:07
Я типа к тому , что 2-3 сек это нормально?
Добавлено: 17 апр 2013, 14:34
pkasy
3 сек нормально. и 5 нормально.
все зависит от твоих целей.
ты же не каждые 30 секунд инструмент меняешь?
вот и не волнуйся.
Добавлено: 17 апр 2013, 14:59
Тут еще нюанс такой, насчет максимально быстрой остановки
Если надо экстренно остановить шпиндель, допустим от кнопки стоп
Естесно чем быстрее тем лучше
Вот и хотелось бы максимально быстро тормозить, но без ущерба
Добавлено: 17 апр 2013, 16:43
Да с чего вы взяли про ущерб-то? Откуда он возьмётся?
Шпиндель и его подшипники получают ущерб разве что от влияния радиальных и осевых сил, которые возникают при фрезеровании.
Почитайте лучше не фантазии на форумах, а официальную инструкцию к шпинделю и частотнику - попытайтесь там найти ограничения по времени разгона и остановки.
Добавлено: 17 апр 2013, 17:22
Да хз, может от такого бысрого замедления чего то и происходит
Добавлено: 17 апр 2013, 17:29
Что-то обязательно происходит, например силы инерции ротора при торможении пытаются развернуть станок относительно его фундамента, а если фундамент надёжный и крепкий, что через него вообще всю планету!
Добавлено: 17 апр 2013, 17:31
Мля, вот фундамент , который стол , я сделал не совсем хороший
Уже укрепляю брусками
И помогает же
Добавлено: 17 апр 2013, 17:32
Тогда пока не тормози резко.
Добавлено: 17 апр 2013, 17:36
Поставил 3 секунды, вроде все ок
Пока так и оставлю
Добавлено: 17 апр 2013, 18:07
Вот с этим креплением целый день провозился.
Хотя с виду простая железка
