Страница 52 из 65
Re: Вышла бета PureMotion
Добавлено: 05 май 2019, 14:58
Argentum47
sima8520 писал(а):PureMotion и LinuxCNC это разные вещи. Они не совместимы.
очевидно чел спрашивал есть ли у фьюжна постпроцессоры, которые подходят для ПМ и LCNC
Добавлено: 05 май 2019, 15:01
Enot_1
sima8520 писал(а):Они не совместимы.
А прочитать вопрос?
Добавлено: 05 май 2019, 15:07
foto-boss
Совместимо. Никаких проблем.
Добавлено: 05 май 2019, 16:20
Не совместимы они.
Добавлено: 05 май 2019, 16:55
Я так понял человек хочет контроллер через Линукс юзать, если так то НЕТ!!!
Если постпроцессор - то без проблем. Только надо кое где подправить постпроцессор
Добавлено: 05 май 2019, 17:23
orizonti
sima8520 писал(а):Я так понял человек хочет контроллер через Линукс юзать, если так то НЕТ!!!
Нет я интересовался совместимостью PureMotion и Fusion360, на странице PureMotion значится постпроцессор SolidCam, как я понимаю во фьюжине он использоваться не может.
LinuxCNC я планировал ставить на RaspberryPi, но недавно узнал о PureMotion и начал задумываться о выборе в ее пользу по причине приятного интерфейса и вроде говорят, что обработка в ней более качественная.
Добавлено: 05 май 2019, 17:29
Более качественная чем где?
Добавлено: 05 май 2019, 17:35
evgenymcp
orizonti писал(а):и вроде говорят, что обработка в ней более качественная.
Говорят на неё лицензия стоит около 40000 деревянных, а функционал еще на стадии Beta тестирования.
orizonti писал(а):по причине приятного интерфейса
Это смотря для чего. Если для работы, то интерфейс AXIS в LinuxCNC удовлетворяет всем потребностя на 100%. Всё доступно, ничего лишнего. Есть еще один интересный интерфейс - gmmoccapy. Не понимаю почему все как сороки слетаются на "приятные интерфейсы", перегруженные не нужными элементами, в ущерб функционалу?
Добавлено: 05 май 2019, 17:39
orizonti
sima8520 писал(а):Более качественная чем где?
Вот в этом видео сравнивают PureMotion, непонятный контроллер и Mach3, утверждается что PureMotion выигрывает.
https://www.youtube.com/watch?v=ObztjLsAsjU
Добавлено: 05 май 2019, 17:49
evgenymcp
У него на канале есть и другие видео. Менее радужные.
https://youtu.be/H5BBb6mr0vc
Добавлено: 05 май 2019, 19:02
Belorez
Да мне объяснили, что это не косяк, а штатное поведение программы. Я думаю, для людей, которые использовали Линукс снс, это не стало бы неприятным сюрпризом, там всё также.
Цитата: "Вы не правы, это не косяк, а вполне ожидаемое поведение системы.
Для начала важно обратить внимание на следующие факты:
1) координата оси, которую Вы видите, так называемая "рабочая координата", всегда вычисляется как некоторое заданное смещение текущей системы координат (как правило G54) относительно текущей машинной координаты. Zw = Zm - Zo, где Zw - рабочая координата, Zm - машинная, Zo - смещение между текущей системой координат и машинной. Если изменяется машинная координата, изменяется и рабочая. Когда Вы нажимаете "обнулить рабочую Z", за кадром происходит пересчет смещения Zo = Zm. Важно понимать, что Zm и Zo - заданные параметры, а Zw - вычисляется "на лету".
2) Процесс поиска баз есть не что иное, как изменение (обычно - обнуление) машинных координат. Какое именно значение будет записано в Zm после поиска базы задается в настройках.
3) Даже если у Вас не задан датчик на конкретной оси, при поиске базы по этой оси машинная координата все равно изменится на заданную в настройках.
В итоге, нажимая на кнопку "Отправить на базу и обнулить", Вы обнуляете Zm, поэтому и рабочая координата Zw тоже изменяется. Это нормально. Если Вы не хотите обнулять Zw каждый раз - просто не делайте этого. В Вашем случае можно либо отправлять оси на базу по отдельности соответствующими кнопками, либо отредактировать макрос M114 (отвечает за кнопку "Отправить на базу и обнулить") таким образом, чтобы при нажатии на эту кнопку выполнялся поиск базы только для осей X и Y.
Чтобы понять что происходит и почему именно так, переключитесь на вкладку "диагностика", выполните поиска базы и посмотрите на координаты."
Добавлено: 05 май 2019, 23:13
LinuxCNC + Raspberry Pi = бюджетный вариант
PureMotion + контроллер + настольный ПК = нифига не бюджетный вариант
Делать выбор между этими вариантами, сравнивая интерфейс PureMotion и Mach3, это так мило (:
Добавлено: 06 май 2019, 08:24
Ну нравится человеку интерфейс пуремойшена , чего такого то?
каждый голосует своим рублем за тот или иной контролер
Добавлено: 06 май 2019, 08:56
Автор вопроса выбирает по обёртке (: Классика
Добавлено: 06 май 2019, 09:04
Enot_1
MX_Master писал(а):Автор вопроса выбирает по обёртке (: Классика
Очень странно пользоваться неудобным продуктом.
Один из ключевых критериев - удобство и простота.
Добавлено: 06 май 2019, 09:32
Prav
"Очень странно пользоваться неудобным продуктом.
Один из ключевых критериев - удобство и простота." -
- сказал продавец смартфонов...
А как же надежность и функциональность?
Добавлено: 06 май 2019, 09:37
Enot_1
Prav писал(а):как же надежность и функциональность?
Пока некоторый недостаток надёжности (остановки программы из-за якобы некоторых подвисаний компа) перекрывает лёгкость возобновления работы с необходимой точки. Функционал порезан, но из того что есть, для простой работы в трех осях хватает.
Добавлено: 06 май 2019, 09:43
sivolap36
Prav писал(а):"Очень странно пользоваться неудобным продуктом.
Не у всех есть время на настройку LinuxCNC и тем более не всем интересно разбираться с установкой и настройкой довольно не простой системы. Если все считают, что puremotion не выполняет задачи на него возложенные то предложите какое-нибудь решение которым я смогу пользоваться сразу без гемора, если нечего предложить то это просто балабольство. Михаил, пишет что скоро будет, но сейчас то нет ....
Добавлено: 06 май 2019, 09:57
Михаил, а ты типа не смотришь на обертки когда покупаешь гаджеты или авто?
Добавлено: 06 май 2019, 10:02
Прям разрываюсь перед выбором
- Красивый интерфейс нестабильного ЧПУ за несколько килорублей.
- Обычный интерфейс стабильного ЧПУ за бесплатно.
Если бы
PM был также стабилен как
LinuxCNC, я бы сам рекомендовал
PM в разных обсуждениях. Но сейчас, заплатив 40К, человек по факту становится бета тестером продукта. Ни о какой стабильной работе речи ваще нет. Никто не знает, когда выскочит очередной ахтунг. Многие китайские поделки с АЛИ работают надёжнее. Да даже комплект
mycnc за те же деньги работает лучше.
Если при работе с дешёвыми деревяхами последствия от работы
PM ещё не так фатальны. То при работе с дорогим материалом, никто в здравом уме не будет юзать
PM. Потому что последствия могут быть дороже самого
PM
sivolap36 писал(а):Михаил, пишет что скоро будет, но сейчас то нет ....
Как минимум два Михаила сейчас пилят свои системы
nik1 писал(а):Михаил, а ты типа не смотришь на обертки когда покупаешь гаджеты или авто?
У меня не так много денег, чтобы покупать что-то, глядя только на обёртку.
