Страница 52 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 01 май 2020, 22:41
ex71
в моем конфиге ее нет. Она в твоем, который ты приложил к сообщению в начале страницы.
Мой конфиг выдает ошибку loadrt? странно это
Sashalex24
Вот ваш конфиг из терминала
Добавлено: 01 май 2020, 22:47
ex71
видишь там написано "can't load tooltable", так что тебе надо перенести файл "tool.tbl".
А вообще закинь эти два файла конфигов в папку со своими конфигами и запускай.
Добавлено: 01 май 2020, 22:52
по всей видимости ошибки из-за окончания строки:
style line endings
нужно это исправить
dos2unix foo.txt
Sashalex24
Чет хрень какие-то. Закинул в папку.
Добавлено: 01 май 2020, 22:57
ex71
nkp писал(а):по всей видимости ошибки из-за окончания строки:
возможно, но вроде никто никогда не жаловался создавая конфиги под виндой...
А тут видишь, на команду loadrt ругается.
Sashalex24, я поменял конец строки на юникс, попробуй эти файлы
А твой конфиг запускается? Который ты приложил в свое первое сообщение тут.. Там точку в начале файла удали и попробуй запустить с ним.
Какие-то другие конфиги запускаются?? Там же есть куча тестовых.
Добавлено: 01 май 2020, 22:59
ex71 писал(а):я поменял конец строки на юникс, попробуй эти файлы
оно может появляться при скачивании
можно исправить утилитой dos2unix
а можно поставить полезную программку
sudo apt-get install geany
и открыв в ней свой файл поменять окончание строк из меню
Добавлено: 01 май 2020, 23:02
Sashalex24
Не как
Добавлено: 01 май 2020, 23:06
а ядро точно реалтайм загружено?
Добавлено: 01 май 2020, 23:09
Sashalex24
качал по ссылке сверху. юзерспейс
Добавлено: 01 май 2020, 23:10
Sashalex24
ex71 писал(а):nkp писал(а):по всей видимости ошибки из-за окончания строки:
Конфиг вообще не один не запускается. Не знаю что делать.
Добавлено: 01 май 2020, 23:11
ex71
хм... такое впечатление что у твоего пользователя нет прав на выполнение команд. попробуй так:
sudo linuxcnc ./mycnc_mil.ini
я попробовал запустит твой конфиг в кривой версии через sudo и получил ошибку про символ " "
Добавлено: 01 май 2020, 23:15
ex71
ну на скрине видно что ответ драйвера "not support board"
Что с драйвером? где взял его? версию бы
Добавлено: 01 май 2020, 23:16
Sashalex24
Попробовал
Добавлено: 01 май 2020, 23:17
Sashalex24
Драйвер качал тот что производитель выкладывал для этого контроллера. В первом посте
Для плат Ethernet SD и PWM:
etcomb.zip
Добавлено: 01 май 2020, 23:18
ex71
этот?
Добавлено: 01 май 2020, 23:19
Sashalex24
Да
Добавлено: 01 май 2020, 23:24
ex71
запусти в консоле linuxcnc, без всяких параметров. Просто команда одним словом.
там выбери как на картинке, если спросит что-то - жми ОК. Должно запуститься.
ну и если не запустится - давай скриншот ошибок
Добавлено: 01 май 2020, 23:27
ex71
и еще выполни команду, то что выведет, давай суда.
uname -a
Добавлено: 01 май 2020, 23:28
Sashalex24
Вот. Не хочет. Набрал в ком. строке команду
