Страница 51 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 04 окт 2016, 13:14
да но расход зависит от диаметра сопла еще у меня 2мм примерно.
Добавлено: 04 окт 2016, 13:47
frezeryga писал(а):расход незнаю как померить. мелкие компрессоры в топку сразу только нормальные с нормальными рессиверами.
Нормальные не пролезают по "экологическим" нормам, "на балконе" хотел попользоваться.
Не очень понятно зачем вообще ресивер, если расход такой огромный и компрессор не отключается.
Добавлено: 04 окт 2016, 14:14
Нормальный компрессор отключается и успевает хорошо отдохнуть. А китайская молотилка за 10тр неуспевает качать толком в итоге умирает в течении месяца.
Добавлено: 04 окт 2016, 15:27
Chertegnik
frezeryga писал(а):Нормальный компрессор отключается и успевает хорошо отдохнуть. А китайская молотилка за 10тр неуспевает качать толком в итоге умирает в течении месяца.
Я думаю достаточно будет 3-х цилиндрового на 380В с рессивером в 100 литров. Я на нем небольшие детальке пескострую.
Добавлено: 15 дек 2016, 13:45
filin85
frezeryga, приветствую. Как с Вами связаться, ЛС не работает.
Добавлено: 15 дек 2016, 13:47
Portos
Макс, тебе впору уже секретаря заводить)))
Добавлено: 15 дек 2016, 14:24
frezeryga@yandex.ru или скайп frezeryga г.Жуковский.
Добавлено: 02 фев 2017, 19:11
point
А какая толщина плиты и расстояние между каретками Х, направляющими?
Добавлено: 02 фев 2017, 19:21
Плита 37мм. Расстояние непомню.
Добавлено: 05 фев 2017, 22:38
JKL
вдохновляющий станок получился. Интересно сколько на станину денег ушло, сколько стоила бы фрезеровка, если не водкой, и сама плита какого размера и веса, ну или ее цена приблизительно хотя бы
Добавлено: 05 фев 2017, 22:58
фрезеровал сам. за деньги это былобы очень дорого 100-200тр по металлу тоже незнаю сколько. вот список заготовок которые были отпилены если интересно считайте вес и цену.
990x920x40 1шт
920х460х40 1шт
650х450х40 1шт
470х320х40 2шт
920х100х40 2шт
920х120х40 2шт
520х120х40 2шт
520х200х40 1шт
520х200х10 2шт
200х200х10 1шт
Добавлено: 11 фев 2017, 17:08
john1987887
Пересматривал фотки электро шкафа. Что за синяя штука справа от частотника над ЭМП фильтром?
Добавлено: 11 фев 2017, 23:23
реле Finder в колодках на дин рейку 3шт. два точно на е стоп работают одно висит на серводрайверах если сигнал ошибки придет то оно разомкнет питание обмотки контактора. прост обмотка контактора который рубит силу 220в а с драйвера сигнал 24в. обмотка контактора питается через цепочку кнопка естоп,реле которая пасет сервы,реле в частотнике,еще может чтото. хоть одна байда сработает все обрубит силу к чертям от греха подальше. остальные реле включают какуюто фигню уже непомню. схемы на шкаф нет и сам все забыл что там откуда и зачем. пока работает и ладно. сломается буду разбиратся и материть сам себя.
Добавлено: 12 фев 2017, 05:02
john1987887
А почему не завести аварию просто на е - стоп? Зачем отключать вообще все?
Добавлено: 12 фев 2017, 12:19
Куда на естоп?
Добавлено: 12 фев 2017, 12:23
john1987887 писал(а):Зачем отключать вообще все?
frezeryga писал(а):хоть одна байда сработает все обрубит силу к чертям от греха подальше.
Так интересней, серве и частотнику тормозить будет нечем когда обесточится
Надо экстренно тормозить, а нечем
Добавлено: 12 фев 2017, 12:31
а зачем ей тормозить она и так сразу встает. на легких станках ненужно какихто доп систем торможения достаточно просто обрубить силу. и естоп на то и естоп что должен обрубать все гарантированно потому остановка через контроллер драйвер или другие системы негодится а вдруг глюк и не сработает.
Добавлено: 12 фев 2017, 12:54
Частотник лучше не отрубать по е стопу, шпиндель долго тормозит
у меня где то полторы минуты крутит , если рубануть с 20000
Добавлено: 12 фев 2017, 12:58
если шпинделю ничего не мешает то пусть крутит. а если шпиндель впахался то затормозит об то куда впахался. ну и у меня легкий шпиндель. для тяжелых станков может както подругому. на заводских легких станках естоп также тупо рубит контактор.
Добавлено: 12 фев 2017, 14:31
john1987887
frezeryga писал(а):Куда на естоп?
Ну у меня Мач 3 с соотв. платами, там есть входы для концевиков, один из них назначается на е-стоп.
