Страница 51 из 52
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Добавлено: 24 май 2024, 06:57
Cvazist
Так методом перетыкания всё и проверяется.
Если У работает вместо Х дравер ШД умер. Проверяется так же подменой драйвера с рабочей оси.
Добавлено: 24 май 2024, 07:44
Slawa32_plcm-e1b
Ставлю mach3 прошивка откатывается до 2.3.1 и ось оживает. Проблема у меня, я так понял, в прошивке. А как её побороть я не знаю. Техническая часть работает.
Добавлено: 11 июн 2024, 00:01
dashdevl
А что у нас слышно с S-кривыми? Есть планы на них? Или "всё пропало"?
Добавлено: 04 июл 2024, 20:02
Alexxt660x
Есть ли в программе pumotix возможность, по нажатию кнопки перемещаться в z=0 в 4-х осевом интерфейсе?
Добавлено: 19 сен 2024, 18:16
Caponi
Доброго времени суток
Такая проблема: plcm e1b работал со степмастером. Старый комп накрылся, решил подключить к ноутбуку. Ноут не видит контроллер. Пробовал менять блоки питания, кабель. Уже подключил через компьютерный блок питания.
plcm e1b при включении моргает зеленая и тускло моргает красная поочередно. Может кто сталкивался с такой проблемой? поддержка порекомендовала проверить сколько вольт идёт на контролер и пропинговать. Ничего не пингуется.
Добавлено: 23 сен 2024, 07:53
Argentum47
Caponi писал(а): ↑19 сен 2024, 18:16
Сетевая карта ноута и контроллер в одной подсети? Первые три числа ip адреса должны быть одинаковые.
Добавлено: 23 сен 2024, 18:46
Caponi
дал посмотреть знакомому, сказал что греется чип ksz8081
отправил на ремонт производителю
Добавлено: 01 окт 2024, 09:14
yuk15
Здравствуйте!
Имеется 5-осевой фрезерный станок с системой управления pumotix.
Поменяли шпиндель. Старый был с автосменой инструмента и тепловой защитой. На новом нет. Воздушные шланги автосмены просто заглушили. провода к тепловой защите откусили.
Теперь программа на включается срабатывает вход аварийной остановки. Может в настройках программы надо что-то отключить?
Добавлено: 08 ноя 2024, 20:18
jackson100
У пумотикса вышла новая программа 3.7.0, все хорошо, но в этой версии программа перестала считать время выполнения кода. В прошлой версии все исправно считалось. Видимо, теперь эта услуга стоит косарик. И отсюда вопрос: не у кого не сохранилось версии3.6.х?
Добавлено: 30 дек 2024, 01:03
Mr-Prof
Здравствуйте! купил станок .
Не могу нормально настроить шпиндель под мач3.
плата plcm-e3
сигнал 0-10 выдается на шпиндель наглухо неадекватно, нет линейности вообще. перекопал уже все, что мог.
проверял на двух разных частотниках. Перекидывал сигнал с платы на плату ( 2 шт лпт стоят)
переустанавливал винду, ставил чистый мач без переноса ХМЛ и прочего.
проблема именно в плате plcm. или в плагине для мача.
п.с. пошел посмотреть на сайт, думал может купить.. и офигел от ценника.... данунафиг..
за 35к (со скидкой!) мне милостиво выдадут разрешение выполнять команды на моем же контроллере и станке. Мда, спасибы...
Добавлено: 30 дек 2024, 05:30
vtgmfg
алиса - это ты?
Добавлено: 30 дек 2024, 10:47
Mr-Prof
vtgmfg писал(а): ↑30 дек 2024, 05:30
алиса - это ты?
Алиса - это не я
Добавлено: 30 дек 2024, 12:32
Евжений
Никакие не 35, а жалкие 28
https://purelogic.ru/catalog/kontroller ... 5856197585
У plcm-e3 нет выхода 0-10, он только шим выдаёт. Где эти 0-10 меряете? Плата расширения?
Добавлено: 31 дек 2024, 20:36
Mr-Prof
Это только плата, она у меня есть. А "разрешение" полноценно использовать плату с пумотиксом стоит еще 35.
Евжений писал(а): ↑
Все правильно. напряжение я измеряю на выходе платы расширения.
На двух разных платах результат не меняется.
сам контроллер выдает неправильно шим на платы расширения.
Мач уже переставлял чистый, с офсайта.
или может плагин кривой
Добавлено: 01 янв 2025, 03:48
rry
тоже грешил на контроллер, слишком уж частота гуляла +-10% и ещё 1В куда-то терялся по пути из платы в частотник.
поменял крутой экранированый но длинный провод хз какими путями идущий от платы к частотнику, на самую простую но короткую напрямую идущую витую пару - и оно заработало как надо. но у меня аналог
толи провод подоборвался, толи наводки - фиг знает.
может у вас тоже самое?
Добавлено: 01 янв 2025, 15:08
Mr-Prof
rry писал(а): ↑01 янв 2025, 03:48
Точно нет. При запуске пумотикса обороты регулируются вполне адекватно. Погрешность невелика.
Как только запускаю мач3 - начинается цирк.
Провода обжаты новые, новый частотник поставил.
Ситуация с 0-10в как была, так и осталась.
Проблему вижу только с плагином. Неправильная генерация шим.
Добавлено: 02 янв 2025, 12:15
Евжений
Mr-Prof писал(а): ↑
Не понимаю. Если можете посмотреть шим так посмотрите его. В чём проблема? Он, шим, кривой? От Мача. А от Пур нет?
Добавлено: 05 янв 2025, 20:46
Mr-Prof
Евжений писал(а): ↑
Мач работает через костыль-плагин для мача от пуреложик. - выдаваемый с платы вольтаж нелинеен.
пумотикс работает напрямую с платой - все адекватно выдаёт
Шим мне посмотреть нечем. Осциллограф сдох, а новый покупать не особо хочется
Добавлено: 05 янв 2025, 22:58
Евжений
А по настройкам?
Частота шим?
Spindle pullies?
Настройки плагина?
Добавлено: 05 янв 2025, 23:45
Mr-Prof
Евжений писал(а): ↑
А по настройкам?
Частота шим?
Spindle pullies?
Настройки плагина?
у плагина кроме айпи адреса настроек нет.
частота шим от 50 до 5000 - не влияет на результат
pulleys тоже какие только варианты не перебирал.
