Страница 51 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 04 фев 2019, 05:51
sazn86 писал(а):Все привет. Народ может кто подсказать, можно ли повесить на степмастер датчик высоты инструмента на другой разъем? То есть не на 13- Проба, а например вместо какого нибудь лимита? Подключить я как понимаю проблем не будет, а вот как настроить в Mach3? Просто приобрел центроискатель, он нормальнозамкнутый, а датчик высот разомкнутый, и подключить их вместе на разъем - Проба не выходит. Можно кончено сделать разъем и перетыкивать их каждый раз и в Mach3 перенастраивать , но это не очень удобно.
Выкинь датчик проба и делай пробу центроискателем.правда еще прикупить нужно будет датчик высоты инструмента. Ну очень удобно мерять.
Добавлено: 04 фев 2019, 08:26
sazn86
Хорошее конечно решение. цена датчика высоты 5400руб, он выполняет те же функции , что и мой датчик за 300руб. Как то кучеряво выходит при моем хоббийном использование станка. Буду значит каждый раз датчик перетыкивать и Mach перенастраивать или тупо сделаю две копии Mach3 с разными датчиками. Раз на программном уровне ничего не сделать.
shalek писал(а):sazn86 писал(а):Все привет. Народ может кто подсказать, можно ли повесить на степмастер датчик высоты инструмента на другой разъем? То есть не на 13- Проба, а например вместо какого нибудь лимита? Подключить я как понимаю проблем не будет, а вот как настроить в Mach3? Просто приобрел центроискатель, он нормальнозамкнутый, а датчик высот разомкнутый, и подключить их вместе на разъем - Проба не выходит. Можно кончено сделать разъем и перетыкивать их каждый раз и в Mach3 перенастраивать , но это не очень удобно.
Добавлено: 04 фев 2019, 08:55
Выход то у центроискателя какой? NPN?
Если так, то можно выход сигнала нормально замкнутого NPN центроискателя подключить ко входу платы через резистор (примерно 500 Ом — 1 кОм).
А нормально разомкнутый датчик касания (я так понимаю, просто два контакта на замыкание, без внутренних схем) — подключить между + и входом.
Тогда в обычном состоянии центроискатель через резистор будет замыкать вход на минус, а при замыкании датчика длины инструмента вход будет подтягиваться к +.
При этом через резистор будет протекать ток между + и − около 10 — 20 мА.
Добавлено: 04 фев 2019, 09:05
sazn86 писал(а):Можно кончено сделать разъем и перетыкивать их каждый раз и в Mach3 перенастраивать , но это не очень удобно.
Если все равно перенастраивать — зачем тогда перетыкать?
А по поводу того, как настроить в mach3 два датчика на разных входах я не знаю. Я бы эту проблему решал как-то методом электроники / подключения.
Добавлено: 04 фев 2019, 09:11
sazn86
На счет NPN или PNP уточню у производителя.
"Если все равно перенастраивать — зачем тогда перетыкать?
А по поводу того, как настроить в mach3 два датчика на разных входах я не знаю. Я бы эту проблему решал как-то методом электроники / подключения."
А как не перетыкивать датчик то? Если оба датчика будут висеть? Сканер постоянно замыкает сигнал.
Добавлено: 04 фев 2019, 09:20
sazn86
То есть подключить как то так? Соответственно только на 13 разъем?
Добавлено: 04 фев 2019, 09:25
sazn86 писал(а):То есть подключить как то так? Соответственно только на 13 разъем?
Как то так
, только датчик высоты на другие контакты. Как справа нарисовано.
Добавлено: 04 фев 2019, 09:37
sazn86
Хорошо, попробую. На счет NPN или PNP можно самому как то проверить?
Добавлено: 06 фев 2019, 16:30
sazn86 писал(а):Хорошо, попробую. На счет NPN или PNP можно самому как то проверить?
Можно. Но я не могу объяснить как именно.
Добавлено: 14 фев 2019, 13:05
Сообщение удалилось. Потому, повторюсь.
Недавно приехали детали. Я начал сборку плат. Скоро готовые платы будут в наличии.
Единственная проблема — поставщики прислали серые кабели вместо черных. Но производитель тот же.
Добавлено: 14 фев 2019, 13:43
michael-yurov писал(а):Единственная проблема — поставщики прислали серые кабели вместо черных.
Имея один маркер можно покрасить все, кроме этого маркера,
Имея два маркера можно покрасить вообще все.
Добавлено: 14 фев 2019, 14:47
michael-yurov писал(а):Единственная проблема — поставщики прислали серые кабели вместо черных. Но производитель тот же.
напиши ему претензию.. объясни что это принципиальная позиция... пусть вернет деньги.. или вышлет черных....
Добавлено: 14 фев 2019, 14:57
Hanter писал(а):или вышлет черных
маркеров
Добавлено: 14 фев 2019, 15:20
Hanter писал(а):michael-yurov писал(а):Единственная проблема — поставщики прислали серые кабели вместо черных. Но производитель тот же.
Бесполезно. Я уже пробовал. Они (посредники) каждый раз косячат. В прошлый раз прислали гору разъемов DB9 вместо DB15 и DB25.
Предложат отправить обратно в Китай за свой счет. За 40 кг кабелей, полагаю, это будет тысяч 30 не меньше. И тогда через пару месяцев продавец вернет мне около 5 т.р. за этот возврат.
Добавлено: 14 фев 2019, 15:49
отправить за счет получателя ?
Добавлено: 14 фев 2019, 15:53
michael-yurov писал(а):Сообщение удалилось. Потому, повторюсь.
Поделись пожалуйста ссылкой на DB 25 кабель, а то так не охота его паять...
Он у тебя "папа-папа" ?
Мне бы один такой на 1.5 м
вот сюда пригодился бы
Hanter писал(а):отправить за счет получателя ?
Китайцы, так и делают
Добавлено: 14 фев 2019, 15:59
Predator писал(а):Hanter писал(а):отправить за счет получателя ?
В некоторых отзывах читал, что али дает купон равный стоимости обратной доставки. (может не всегда и не во всех случаях)
Добавлено: 14 фев 2019, 16:10
xenon-alien писал(а):В некоторых отзывах читал, что али дает купон равный стоимости обратной доставки. (может не всегда и не во всех случаях)
Есть надежда, что кабеля все-таки не от розничного продавца с али
Цвет в данном случае - фигня... а как феерично некоторые посредники пакуют токарные патроны вперемежку с керамическими штуками всякими....
Добавлено: 14 фев 2019, 16:48
xenon-alien писал(а):michael-yurov писал(а):Сообщение удалилось. Потому, повторюсь.
Кабель папа—мама.
У этого продавца покупаю.
https://item.taobao.com/item.htm?id=255 ... oSite=main
Подозреваю, что он и есть производитель.
Но виноват не продавец, а посредник. Хотя бы в том, что обещает проверять товар на соответствие заказанному.
Этот продавец раньше без проблем отправлял черные кабели в любых количествах.
На счет "неохота паять" — можно ведь шлейф купить и разъемы под обжим.
Можно у даркстона купить кабель.
SVP писал(а):Есть надежда, что кабеля все-таки не от розничного продавца с али
Подозреваю, что на али нереально купить 40 кг кабелей, и наивно ждать, что коммерческая партия беспроблемно пройдет таможню.
SVP писал(а):Цвет в данном случае - фигня...
Если бы меня серые устраивали, я бы купил дешевле и трехметровые.
