Страница 6 из 21
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Добавлено: 01 окт 2016, 23:56
уголки вообще не предпологаются нигде. ненужны они там. профиль будет прикручен в торец толстыми болтами.
Добавлено: 02 окт 2016, 00:24
Coffeein
Я так решил делать. Но профиль ведёт. Распирает. Нельзя так делать.
Добавлено: 02 окт 2016, 00:29
Coffeein
Тем более то что у тебя, там целое полое пространство.
Добавлено: 02 окт 2016, 00:30
все можно если делать хорошо.
Добавлено: 10 окт 2016, 22:50
Ramilan
Добрый день, уважаемые форумчане!
Потрудитесь пожалуйста разъяснить зеленому следующие вопросы по данной модели станка:
1. Для чего используется два ШВП при ширине портала ~600 мм? Насколько я знаю две швп ставятся для избежания заклинивания (перекашивания) портала при длительной работе "не по середине".
2. Почему отсутствует нижняя связка портала? Проанализировав значительное кол-во портальных станков с рабочим полем а ля 1000x800x150 мною было замечено наличие на многих порталах нижней связки в виде листа дюрали (см рисунок). На мой взгляд при остутствии этой связки "ноги могут разъезжаться" с эффектом шпагата.
3. Какой именно используется конструкционный профиль? Если можно ссылочку, дабы сам сейчас серьезно раздумываю между 90х90 обычным (
http://soberizavod.ru/catalog/alyuminie ... okrytiya_/) и усиленным (
http://alumica.ru/structural-profile/45 ... ofil-90-90). Разница в стоимости очевидна.
Заранее спасибо за ответы.
Добавлено: 11 окт 2016, 07:29
1) два швп для жесткости на перекос. Замеры похожего станка показали что перекос портала самое не жесткое место в станках с одним винтом.
2) перекладина снизу используется в станках с одним швп для крепления гайки. В станке с двумя винтами она ненужна.
3) профиль 100х100 зетековский при небольшой цене он ровней и имеет толстую стенку. А профиль соберизавод более тонкий и кривой.
Добавлено: 11 окт 2016, 13:35
Ramilan
Спасибо за оперативные и емкие ответы.
Из трех вопросов третий остается для меня открытым ввиду стоимости усиленного профиля ~5К руб/пм (жаба душит).
И здесь опять хотелось бы услышать мнение опытных форумчан о выборе компанией Trace-Magic как я понимаю прямоугольной алюминиевой трубы в качестве продольного элемента стола по оси х (см вложения).
Если кто-то из коллег уже сталкивался с этим вопросом - поясните пожалуйста:
1. Каким образом производится монтаж трубы к торцевой листовой стенке, если с торца труба обычно полая.
2. Что из себя представляют и каким образом устанавливаются обведенные синим цветом вставки на трубе?
Ряд этих вопросов возник в связи с успешным опытом производства и поставок станков вышеупомянутой компании и стоимостью прямоугольной трубы.
Возможно есть смысл рассмотреть использование данного решения в текущем проекте "Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120".
Добавлено: 11 окт 2016, 13:55
Станки из стальной трубы это хорошо но я проектирую исходя из своих возможностей. Варить трубы отжигать и фрезеровать их у меня возможности нет. Также станок из профиля проще повторить и собрать дома.
Добавлено: 11 окт 2016, 14:18
Coffeein
Профиль алюминий ровнее чем профиль труба стальная. Огромные станки же делают, 5-6ти метровые. У них интересно эти проф трубы стальные тоже болтами выставляют или все таки варят? Понятно отжечь большуший станок это не серьёзно.
Добавлено: 11 окт 2016, 14:28
Варят отжигают и фрезеруют если это нормальный заводской станок а не кустарщина.
Добавлено: 11 окт 2016, 14:46
Coffeein
6ти метровой длины база отжигаеться? Я не представляю.
Добавлено: 11 окт 2016, 14:52
А вчем проблема? На заводах и побольше печки бывают.
Добавлено: 13 окт 2016, 17:40
muxa
Силвер писал(а):6ти метровой длины база отжигаеться? Я не представляю.
А Вы думаете для отжига нужна какая то суперпечь на 800С ? Обычная для запекания порошковой краски на 200С вполне сойдет, ну или её можно очень бюджетно соорудить из стекломагнезитовых листов и базальтовой ваты + ТЭНы конечно
frezeryga писал(а):1) два швп для жесткости на перекос. Замеры похожего станка показали что перекос портала самое не жесткое место в станках с одним винтом.
Лет 6 назад собирал ЧПУ под лист фанеры, У ось была 1560мм, 2 винта по оси Х не спасали от перекоса,спасали ролики от подшипника которыми выставлял портал "вровень" после запилов рельефа . хотя станок и дюральку по чуть чуть грыз таки.
frezeryga писал(а): профиль 100х100 зетековский при небольшой цене он ровней и имеет толстую стенку. А профиль соберизавод более тонкий и кривой.
Если сравнивать 100мм _вые профилЯ то толщина стенки в месте крепления закладной гайки под швп одинаковая, даже по массе там разница едва ли 300гр на 8кг/м.п. Так что более толстая стенка совсем не толстая.
ровность, опять же , понятие относительное
а вот по ссылкам указаны были 90е профиля - там да, забавно - кратная разница в цене ,при том что стенка в района ШВП пять же одинакова по толщине, но более дешевый профиль имеет еще один жЫрный плюс
- его середина пустая = можно залить крошку с смолой .
Добавлено: 13 окт 2016, 18:25
MGG
А чем конкретно заливать, есть опыт?
Добавлено: 13 окт 2016, 18:28
Карабас
Добавлено: 13 окт 2016, 18:42
ultrus
Карабас писал(а):Вот 6 метровый.Ничего не отжигают.
Таки и сварных швов не видно. Одни болты с гайками.
Добавлено: 13 окт 2016, 18:45
Карабас
Там портал сварной, опоры.Самое сложное в этом станке- это поженить столы с порталом.
Добавлено: 13 окт 2016, 18:52
Как два винта могут не спасти от перекоса? Где гнулось?
Добавлено: 14 окт 2016, 14:55
muxa
frezeryga писал(а):Как два винта могут не спасти от перекоса? Где гнулось?
После запила рельефа подгоняешь оси на нуль, а левая нога (каретка Х ,к примеру) ближе к поперечине основания чем правая сторона , потому ролики от подш. и использовались, отключил драйвер и выставил одинаковые расстояния до кареток.
Y представлял собой трубу 120*60 с опупенно толстой стенкой из нержавейки. труба была европейской с оченно хорошей геометрией, к тому же имела внутри две стяжки из прутка натянутые до звона.
Думаю что длинновата ось всё таки была, но с тех пор под металл рассматриваю только неподвижный портал или переделку совецкого фрезера. Потому как вложишься в станину и привод, а потом еще столько же надо за шпиндель платить
Потому кстати читаю эту тему - про примитивный ЧПУ, который бонусом может немного пощекотать дюральку и непониманию "страданий" про профиль некошерный - профиль он изначально профиль, а что профиль толстым делают,
так это его в чугуний , увы не превращает.
Добавлено: 14 окт 2016, 17:24
Вчем проблемахоумится по двум датчикам с последующей программной коррекцией если требуется?
