Страница 6 из 12
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Добавлено: 10 ноя 2015, 23:21
AGP
Predator писал(а):
evgenyjp писал(а):продолжаю сборку, осталось получить ШВП и можно будет заканчивать.
А рельсы по оси Х так и не поменял местами с ШВП.
Такое расположение рельс и швп поX даёт выигрыш хода поY.
Причём если с одной стороны места хватает,то с другой дофига хода сжирает мотор,муфта и опора швп.
Добавлено: 11 ноя 2015, 06:25
evgenyjp
AGP писал(а): Такое расположение рельс и швп поX даёт выигрыш хода поY.
ниче там не сжирает, они "заходят" под плиту зед и до гайки еще есть немного места...
такая компановка нужна для размещения защиты
Добавлено: 11 ноя 2015, 11:36
evgenyjp
примерил сегодня кожухи, отлично все встало, какбудто там и жило.
ник с фрезерягой сделали хорошие детальки :D
Добавлено: 11 ноя 2015, 11:43
AGP
Хорош!!! :good:
Гармонь "П" образная?
Добавлено: 11 ноя 2015, 11:45
evgenyjp
AGP писал(а):Хорош!!! :good:
да, вот так выглядит если кому интересно
Добавлено: 11 ноя 2015, 12:06
trafbite
А вот таких направляющих от Фрезеряги приехало 4 шт.6 две на балке, а куда оставшиеся две? :)
Добавлено: 11 ноя 2015, 12:16
все 4 на балке просто разбиты на 2 части иначе 800мм длинна гемор в изготовлении и пересылке.
Добавлено: 11 ноя 2015, 12:17
NKS
Монументально, красиво и аккуратно выглядит :good: . А красивые вещи, как правило, красиво выполняют свои функции.
Добавлено: 11 ноя 2015, 12:19
trafbite
frezeryga писал(а):все 4 на балке просто разбиты на 2 части иначе 800мм длинна гемор в изготовлении и пересылке.
Понял, спасибо! :)
Добавлено: 11 ноя 2015, 12:26
вопросег - а стружка в паз где "нога" портала ходит сыпаца не будет ? или там еще какая то защита будет ?
Добавлено: 11 ноя 2015, 12:33
evgenyjp
Hanter писал(а):вопросег - а стружка в паз где "нога" портала ходит сыпаца не будет ? или там еще какая то защита будет ?
почти не сыплеца, она перелатает и падает за станком уже, залетает совсем немного, а если использовать насадку на шпиндель тогда совсем не залетает.
Добавлено: 11 ноя 2015, 12:51
Жень, понравилась гофра?
Моя еще где то неизвестно где :)
Добавлено: 11 ноя 2015, 13:02
engineer_78
evgenyjp писал(а):да, вот так выглядит если кому интересно
А где покупали гофру?
Добавлено: 11 ноя 2015, 13:09
Добавлено: 11 ноя 2015, 16:14
nik1 писал(а):Тут
http://m.aliexpress.com/item/1767889653 ... sitedetail
правильная ссылка:
http://www.aliexpress.com/item/Steel-Cl ... 89653.html
А после захода на твою ссылку на мобильную версию сайта задолбался возвращать английский язык на aliexpress.com. :(
Добавлено: 12 ноя 2015, 09:26
engineer_78
Спасибо!
Добавлено: 13 ноя 2015, 16:03
trafbite
А не могли бы Вы сфотать тыльную сторону первой плиты на оси Z (той, которая на фото уже смонтирована на портале). Интересно как выглядит место крепления гайки ШВП к этой плите.
Добавлено: 13 ноя 2015, 16:10
evgenyjp
trafbite писал(а):А не могли бы Вы сфотать тыльную сторону первой плиты на оси Z (той, которая на фото уже смонтирована на портале). Интересно как выглядит место крепления гайки ШВП к этой плите.
а никак не выглядит :) просто ровная фрезерованая поверхность, к ней будет притягиваться хомут гайки 4мя болтами с другой стороны.
Добавлено: 13 ноя 2015, 16:16
trafbite
evgenyjp писал(а):а никак не выглядит просто ровная фрезерованая поверхность, к ней будет притягиваться хомут гайки 4мя болтами с другой стороны.
Вот хомут и интересен :) Интересно на каком расстоянии от плоскости этой плиты будет продольная ось ШВП. Сам сейчас проектирую, хочу сравнить приемлемый ли у меня рычаг будет :)
Добавлено: 13 ноя 2015, 16:24
evgenyjp
это расстояние обусловлено лиш высотой кареток и креплением мотора, как компактнее получается так нада рисовать, у меня там 25мм кажись.
