Страница 6 из 20
Re: ТПК-125 Помогите разобраться
Добавлено: 07 окт 2015, 23:31
rebire
raddd писал(а):Чего вы человека пугаете! ))))) ненадо тебе пока что энкодер. Сделай на 3-4 метки свой, как пишут на форумах.
Если через лпт. ТО для резбы тебе 3 метки хватит. Потом тебе еще надо с револьверкой определится закинешь второй лпт если нужны будут еще ноги... когда все зашуршитткупишь месу. А если надоест линукс. Попробуешь мач но месу в мач уже невоткнешь насколько я знаю.
спасибо за поддержку.
дополнительный лпт порт уже купил,револьверку собираю со своим управлением т.е подался сигнал головка сама не зависимо от чпу сменит инструмент на следующий и выдаст сигнал о смене для начала прграммы.
и что это за метки такие? :thinking:
Добавлено: 07 окт 2015, 23:37
raddd
Так мы все так начинали... попа горит.. все хочу! А когда сбарахолки накупленый хлам складывать некуда. Думаешь накой мне все это. И все мы делали ненужные покупки поначалу. И если сложить эти затраты то могли бы более качественные и нужные детали купить. Станок есть это уже минус огромная статья расходов... пока копи деньги и опыт-практический. Потому как пока "руки не всунешь" ничего непоймешь... ни программах ни в железе...
Добавлено: 07 окт 2015, 23:42
raddd
Вот почитай про энкодер.http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 84#p217984
Добавлено: 07 окт 2015, 23:57
rebire
raddd писал(а):Вот почитай про энкодер.http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 84#p217984
не нашел там ни чего про энкодер.
Добавлено: 08 окт 2015, 00:09
rebire писал(а):и что это за метки такие?
Берется диск и делаются метки (прорези) и ставится фотоприемник. Это и есть самодельный энкодер ;)
Добавлено: 08 окт 2015, 09:03
rebire писал(а):спасибо за поддержку.
хм.. а если нада не на следующий, а на 2, или 5 позиций шагнуть ?
Добавлено: 08 окт 2015, 20:31
rebire
Hanter писал(а):хм.. а если нада не на следующий, а на 2, или 5 позиций шагнуть ?
это потом,пока это сложно.
Добавлено: 08 окт 2015, 20:35
rebire писал(а):это потом,пока это сложно.
А если в ходе смены револьверка перелетит позицию? ЧПУ не имея данных номера инструмента с револьверки не обнаружит ошибку и начнет точить сверлом, вместо резца ;)
Добавлено: 08 окт 2015, 20:49
rebire
aftaev писал(а):А если в ходе смены револьверка перелетит позицию? ЧПУ не имея данных номера инструмента с револьверки не обнаружит ошибку и начнет точить сверлом, вместо резца
как то об этом не думал,но на револьверке есть два концевика.один установлен на пневмо клин,второй на вал у которого есть шесть выступов соответствующих инструменту.
логика работы концевика на валу
1.концевик в начале замкнут,начало движения
2.размыкается из=за выступа не надолго и опять замыкается,идет вращение до следующего выступа
3.дойдя довыступа размыкается (в этот момент щелкает замок) и происходит реверс
4.концевик опять замыкается,клин заклинивает инструмент.
и опять сначала.
вот ссылка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=20
может что подскажите.
Добавлено: 09 окт 2015, 08:36
а че подсказывать - я у себя револьвер прямо на контролер заводил. смысла во внешнем PLC не вижу.. ПЛС может выдать сигнал готовности револьвера. и только. а по факту контролер (мозг) знать какой именно инструмент стоит в рабочей позиции не будет. а в случае если напрямую заводить - контролер знает именно позицию инструмента. ну и состояние револьвера контролирует..
Добавлено: 09 окт 2015, 21:31
rebire
1.Подскажите пожалуйста блока питания от компьютера хватит для драйвера и шагового двигателя? если нет тогда какой подойдет.
2.как можно узнать вот эту величину для станка ТПК-125 (Pulley teeth (Motor:Leadscrew) - передаточное число ременной передачи или редуктора
в формате (обороты на входе) : (обороты на выходе)) не где не смог найти данных.
Добавлено: 09 окт 2015, 21:52
rebire писал(а):1.Подскажите пожалуйста блока питания от компьютера хватит для драйвера и шагового двигателя? если нет тогда какой подойдет.
Драйвера и шаговые двигатели бывают разные и соотвественно они жрут тока по разному ;)
rebire писал(а):2.как можно узнать вот эту величину для станка ТПК-125 (Pulley teeth (Motor:Leadscrew) - передаточное число ременной передачи или редуктора
Вращаешь вал мотора шагового рукой и считаешь сколько нужно сделать оборотов чтобы другая ось редуктора сделала полный оборот. Например покуритил ось шагового 10 раз, при этом ось на котором большой шкив сделала один оборот. Значит редукция 1:10
Добавлено: 09 окт 2015, 22:12
rebire
aftaev писал(а):Драйвера и шаговые двигатели бывают разные и соотвественно они жрут тока по разному
шаговый sy57sth56-2804a
Угол шага — 1.8 гр
Ток обмотки — 2.8 А
Сопротивление обмотки — 0.9 Ом
Момент удержания — 12.6 Кг. см
Вес — 0.7 Кг
Габариты — 56.4 х 56.4 х 56 мм
Диаметр вала — 6.35 мм
драйвер
4A TB6600 9 ~ 42v
aftaev писал(а):Вращаешь вал мотора шагового рукой и считаешь сколько нужно сделать оборотов чтобы другая ось редуктора сделала полный оборот. Например покуритил ось шагового 10 раз, при этом ось на котором большой шкив сделала один оборот. Значит редукция 1:10
спасибо завтра попробую
Добавлено: 09 окт 2015, 22:27
компьютерный бп выдает 12в, а нужно хотябы 24в
Добавлено: 09 окт 2015, 22:31
rebire
aftaev писал(а):компьютерный бп выдает 12в, а нужно хотябы 24в
а ампер сколько?
сегодня видел в магазине 24в 4а
и еще нашел кинематическую схему станка где указано число зубьев z 125 и z 15
получается 125/15=8.333333 как быть какое передаточное число указывать в программе. :thinking:
Добавлено: 09 окт 2015, 23:20
aegis
rebire писал(а):как быть какое передаточное число указывать в программе
такое и указывай. дробное, пускай считает
Добавлено: 09 окт 2015, 23:26
rebire
aegis писал(а):такое и указывай. дробное, пускай считает
а как это указать если там троек бесконечно 1:8.333333333333333333 и можно так
Добавлено: 09 окт 2015, 23:56
aegis
rebire, подели на калькуляторе и впиши. хоть 10 знаков
Добавлено: 10 окт 2015, 00:00
rebire
aegis писал(а):rebire, подели на калькуляторе и впиши. хоть 10 знаков
спасибо попробую завтра.
Добавлено: 11 окт 2015, 18:29
rebire
Здраствуйте
Я сегодня разбирался с программой linuxcnc и передаточное соотношение просто ввел значение 15:125,можно так?
Подскажите пожалуйста как заставить стол токарного станка двигаться по x от -150 до 0 и z от -150 до 0(простенький код)
и еще расскажите путь от чертежа с размерами на листе до готовой программы на компьютере.
