Страница 6 из 21
Re: Китаец 7045 в чпу
Добавлено: 24 апр 2015, 10:15
Atom42
john1987887 писал(а):Эксцентриковая шайба и наружный прижим
Покажи, если не сложно, как выглядит, не пойму как крутить/регулировать ее
. И где шайбы такие брал?
Добавлено: 24 апр 2015, 10:32
Coffeein
Координатный стол от чего, каких размеров?
Добавлено: 24 апр 2015, 13:05
john1987887
Стол родной. Шайбы сам сделал. Вечером фото выложу.
Добавлено: 24 апр 2015, 20:08
john1987887
Вот так сделан рельс.
Добавлено: 24 апр 2015, 20:23
john1987887
Наверное, можно писать заключительный пост о постройке станка. Что могу сказать по итогам постройки:
1.Эта модель китайца хорошо подходит для ЧПУшенья, так как не имеет ничего лишнего. Станина позволит хорошо справляться с цветными металлами, сталь понемногу.
2.Опыт с электрошкафом говорит, что не нужно экономит на размерах шкафа и кабельканала для проводки. Изначально хотел взять шкаф 750*500, но такого не оказалось в наличии и взял 800*600, в итоге все элементы разместились на грани комфорта. Если бы делал еще раз, то взял бы шкаф еще больше.
3.Шаговые приводы с энкодером для такого станка вполне себя оправдывают, дают неплохую скорость и момент приличный, рекомендую.
4.В целом получил то, на что рассчитывал. Итоговая сумма вместе с новым компом для CAD - 390 тыщ, при том, что 90% всего, включая станок было куплено по старому курсу.
P.S. Дальше по теме буду выкладывать доработки и задавать кучу вопросов по МАЧ 3, прошу подсобить с освоением...
Добавлено: 24 апр 2015, 20:27
konyshevk
А где пневмоцилиндр разжима ин- та ?
Добавлено: 24 апр 2015, 20:33
+1 медалька
Добавлено: 24 апр 2015, 20:42
хорошо вышло
Добавлено: 24 апр 2015, 21:49
Coffeein
Биллайн))) смотрится как терминал. Хороший станок получился. Мои поздравления!
Добавлено: 25 апр 2015, 07:19
john1987887
konyshevk писал(а):А где пневмоцилиндр разжима ин- та ?
Вместе с асинхронником без городулек не влезает. Подождет новой литой головы и сервопривода.
Ура! У меня тоже есть медалька!
Добавлено: 28 апр 2015, 18:28
john1987887
Вот так оно сегодня пилило. Фреза ф50, обороты 1500, подача 350, съем 1.5мм (чистовой).
http://www.youtube.com/watch?v=WT7esz4kty4
Добавлено: 28 апр 2015, 19:22
john1987887 писал(а):съем 1.5мм (чистовой).
Обычно 0,2-0,3мм.
Тем более на таких нежестких станках.
Добавлено: 28 апр 2015, 19:30
ukr-sasha писал(а):Обычно 0,2-0,3мм. Тем более на таких нежестких станках.
А давай сразу по 10-12мм, как на 6р13 и фрезой
ф150-200
john1987887
Он даже не почуял. На 20 деталях разбега по размеру почти нет, сотка максимум. Чистота такая же как на 675-м.
Добавлено: 28 апр 2015, 19:34
john1987887 писал(а):На 20 деталях разбега по размеру почти нет
«Почти» тут ключевое слово
Добавлено: 28 апр 2015, 19:37
john1987887
Для меня сотка не считается. Лучше незачем.
Добавлено: 28 апр 2015, 19:42
john1987887 писал(а):Для меня сотка не считается. Лучше незачем.
Нужно стремиться к лучшему
Добавлено: 28 апр 2015, 19:44
john1987887
Следующий станок будет по-настоящему жестким, вот на нем о попробую лучше...
Добавлено: 30 апр 2015, 17:12
john1987887
Приделал для защиты направляек колонны резиновую портянку, пока справляется. Все-таки решил не откладывать на потом и заказал отливку новой головы, салазки под головой тоже заменю. Хочу провести эксперимент с регулировкой преднатяга третьей кареткой на рельсе. Ну и видос за сегодня. Зенкер 20мм, 30 градусов, обороты 2 тыс, подача 260, съем 4мм.
http://www.youtube.com/watch?v=yXEcA27SmQs
Добавлено: 30 апр 2015, 17:54
john1987887 писал(а):Зенкер 20мм, 30 градусов, обороты 2 тыс, подача 260, съем 4мм
Зенкером фрезеруешь, оригинально
А я то, как наивный фрезеровщик думал, что зенкер предназначен совсем для других целей
