Страница 6 из 43
Re: Заготовки Д16Т,В95Т1,АМГ6,7075Т73. Москва (Томилино)+Иже
Добавлено: 26 ноя 2015, 01:11
Leonid Vs
А если у сварщика пил руки из ..."ушей", например, растут, то через час работы возникают звуки.
Трещина иногда растёт лавинообразно.
Добавлено: 08 дек 2015, 12:59
С год назад в числе прочего получил от Леонида пробников латуни, вероятно ЛС59.
На днях срочно понадобилась "желтая деталь" и попробовал пофрезеровать.
Фрезер у меня довольно жесткий (350кг) но несколько дурной в плане электроники.
Фотки нету, так что "своими словами".
1. Крепил прям к столу болтами, чтобы избежать дребезга.
2. Заготовка - полоса чуть шире пачки сигарет, толщина 5мм
3. Размер детали с пачку сигарет, толщина 1.5-2мм, почти вся плоская с редкими уступами в 2мм.
(т.е. сгрызть пришлось довольно прилично, 2.5-3мм из 5)
4. Фрезеровал твердосплавной фрезой 3.175, двузубой(остальные "по люминю", было жалко пробовать).
5. Шпиндель китаец, 80мм, 1.5квт, подавал 300гц, это где-то 18000 оборотов
В целом результат хороший. Блестит сурово.
Из того, что заметил
1. ППц как летит стружка, просто-таки как из катапульты, т.е. легко вылетает и на 2 метра и на 3.
Легко залетает под очки, и вообще нужен очевидно "кабинет"
Приклеил прям на шпиндель лист бумаги в виде "одноразового щита", помогло довольно сильно.
2. Съем пробовал микроскопические, порядка 0.15-0.2. Шаг порядка 2.5мм.
При большем съеме в одном из направлений что-то у меня начинает гудеть-дребезжать.
3. Подачу пробовал 1000, 2000, 3000... разницы не заметил вообще, может и 4000 было можно и 5,
но остановился на трех, было надо деталь всё-таки получить :).
4. Ошибся на десятку где-то "в толщину". Вероятны две причины
4.1. Полоса довольно плоская, но похоже все-таки несколько кривая, глазом это особо незаметно было,
но могло набежать. Не контролировал, т.к. допуск в толщину и 0.5 меняб устроил. (специфика)
4.2. Возможно её просто "повело" некоторый "винт" наблюдается. Одну сторону я запилил вечером,
вторую утром, вот за это время могло и скрутить слегка.
5. Пробовал лить, спирт, WD40, простое масло, воду с промышленным СОЖ.
Никакого изменения результата не заметил. Кстати это всё не грелось, толи тепло уходило
в остаток заготовки (+150% по длине), толи в алюминиевый стол, но нагрева особо не было,
т.е. чуть выше комнатной температуры.
Добавлено: 08 дек 2015, 23:03
Leonid Vs
1987-год.
Я попал в СРБ-судоремонтный батальон, В/Ч 74112 при В/Ч 63971. Фрезеровщиком, в 4-й цех. Одна из халтур--делать макеты подводных лодок.
Вопрос: КАК сделать антенны и перископ на рубку, стилизованно конечно, Ф0,5--Ф2,5мм длиной 100-150мм, с набалдашником Ф4-Ф5мм на тонком конце, и что бы без клея и симпатично. Эбонитовая палка Ф80мм, длиной в метр тогда там стоила около 20-30рублей.
Поняв это, вопросов по
SVP писал(а):5. Пробовал лить, спирт, WD40, простое масло, воду с промышленным СОЖ.
не должно быть. Для меня, и думаю для большинства здесь очевидна. Но, как говорит "ДЕСТИ", интересно посмотреть, как из обсуждения новичков рождается истина.
Добавлено: 24 дек 2015, 01:57
Leonid Vs
Немножко нафоткал
Добавлено: 18 фев 2016, 01:19
Leonid Vs
https://www.youtube.com/watch?v=MfZyPJxA8DQ
Понравилось как педальки делают. На одном из моих очень похожи.
Добавлено: 25 фев 2016, 16:23
Тюменский
Доброго времени. Интересует Д16т размер 16х200х300 , 10 заготовок, цена?
Добавлено: 28 фев 2016, 02:18
Leonid Vs
Тюменский писал(а):Интересует Д16т размер 16х200х300 , 10 заготовок, цена?
Пусть надо из плиты Д16Т, напр. волокон похрен, коробление туда же, точность--±1-3мм.
Материал пока что 300+НДС, резка на полосы 1200*300±2,5мм-3 реза по 490+НДС, и на кусочки 12шт.,-- ну по 100р/шт +НДС, если не жалко.
А вот если 1000шт, или =200мм почикать, тогда 1cm^2 резки порядка 20-30 коп. +НДС стоить будет.
Материал с АТП.
Есть В95Т =17мм. Без Т1, так по сертификату.
Добавлено: 08 мар 2016, 13:09
Leonid Vs
Вот такие заготовки были в итоге поставлены для серьёзных изделий.
АД33Т.
Изначально запрос был на АД33. Лично бился с заказчиком, чтобы он согласился на калёный материал.
Когда они поняли свою ошибку, радости не было предела.
Правда я всё равно не понимаю преимущество данного материала перед АМГ6, 1561, Д16Т или В96Ц3Т1.
Мораль:
Передирать у буржуев надо правильно. До мелочей.
Добавлено: 13 мар 2016, 22:48
Leonid Vs
Был в гостях в г. Раменское (Московская обл.).
Очень понравилось в компании ООО Спрут. Андрей молодец, ну и директор их тоже. Делают аварийно-спасательную технику. И гидравлику для строителей.
Используют только качественный надёжный материал. Очень понравилось.
В тот же день рядом заехал в ООО СЦК, к Роману. Молодец Роман. Хаасы и универсалы-- чего их фоткать. Но очень понравилась эрозия молибденовой проволокой.
Нержавейка и жаропрочка у них лучшие друзья. Ну и алюмишка тоже. Директор достоин уважения.
Добавлено: 24 мар 2016, 23:05
Leonid Vs
Бывает и такое на плитах.
Следы растяжных машин.
Это "нормально".
На КУМЗе.
К сожалению.
Добавлено: 26 мар 2016, 13:44
Leonid Vs
Интересная статья про авиационные плиты
В95ОЧТ2, В95ОЧТ3, В95ПЧТ2, В95ПЧТ3, 1163Т и др.
http://materialsnews.ru/plugins/content ... df/109.pdf
Про 1973:
http://viam.ru/public/files/1990/1990-200522.pdf
Рекомендую внимательно читать про термичку.
Добавлено: 06 апр 2016, 00:52
Leonid Vs
Изделия из нашего материала, типа 7075, с термичкой и старением (я сам материал порекомендовал, и не хочу разглашать точную марку--коммерческая тайна, за качество отвечаю, и другие "альпинисты" не жалуются).
Это изделие для альпинистов.
1) Угловатые переходы - так задумано. Они под дальнейшие накладки в нижней части. Хотя я бы "вали" чуток аккуратнее сделал бы.
2) Заказчик: krukonogi.com и их идея, а реализация в dk-lab.org. Он запускает 4ю и 5ю ось на своём станке.
Понравилось: http://www.dk-lab.org/?page_id=158 (все бы ЧПУшники с фотиком и дизайном так дружили, хорошо показано на мой взгляд)
3) очень много чистовой обработки разным инструментом (cncporn-- не знаю что это такое, так заказчик пояснил). Гладкая поверхность с переливами цвета на свету.
Это напоминает CD диск, такие же переливы, такое возможно на хорошем материале, типа В95Т1, на калёной стали. На стали 3 и на Д16 даже представить такое не могу.
4) Пока примерно двойной запас по прочности, и это возможно самый прочный инструмент в мире!
Испытано: Не гнется под 100кг людьми!
Д16Т и магниевые сплавы сильно слабее.
Если был бы 1450Т дал бы им попробовать, но нет больше.
У них не применимо.
Добавлено: 06 апр 2016, 01:17
bash_hd
ОООО какие знакомые детали....
Да, Изготовителя смотрю всетки добавили)))
Да, моих рук дело.
еще фотки
Добавлено: 06 апр 2016, 01:21
pup
это дивное изделие называется альпенштоком?
Добавлено: 06 апр 2016, 09:41
Leonid Vs
pup писал(а): изделие называется альпенштоком
А что это такое...?
Добавлено: 06 апр 2016, 10:22
Leonid Vs писал(а):А что это такое...?
фиговина для лазанья по горам :)
Добавлено: 06 апр 2016, 11:09
Карабас
Альпеншток (от Альпы (нем. Alpen) и нем. Stock — палка), палка длиной около полутора метров (или более), имеющая острый стальной наконечник (называемый «штычок») и иногда снабжённая темляком, страхующим его на руке. Используется горными туристами; До 40-х годов XX века применялась и альпинистами.
Два альпенштока в горной местности использовались для крепления одной палатки.
В настоящее время вместо альпенштока в основном используются треккинговые палки.
У различных европейских народов существуют свои разновидности альпенштоков. У басков в Пиренеях это палки-макилы, а у венгров, гуцулов, словаков и румын в Карпатах - топорики-валашки.
Кавказской разновидностью альпенштока был «посошок», который представлял собой небольшую палку с одной стороны, которой был крючок и раздвоение с другой стороны — железное остриё. Посошок использовался как казаками-пластунами горных бригад, так и горцами и служил как альпенштоком, так и подставкой типа «сошки» фиксирующей ружьё во время стрельбы. В случае необходимости мог быть использован как колющее оружие при рукопашной схватке. Посошок практически прекратил своё существование с появлением скорострельных видов оружия.
А это просто разновидность ледоруба - для ледолазов.
Добавлено: 06 апр 2016, 17:53
Darxton
Ну не знаю. Я бы алюминию себя не доверил. разве что титановому сплаву какому-нибудь....
Добавлено: 06 апр 2016, 19:54
pup
а я читал рассуждения - там карабины делали из алюминиевого сплава. ну и тоже сводилось к тому, что не всякий подойдёт.
Добавлено: 06 апр 2016, 19:59
Darxton писал(а):Ну не знаю. Я бы алюминию себя не доверил. разве что титановому сплаву какому-нибудь....
На алюминиевом самолёте не страшно летать?.. :)
