Страница 6 из 16
Re: Недокументированные возможности DDCS Expert
Добавлено: 14 май 2023, 08:41
Не нашел я галку)
Судя по мануалу у меня нет некоторых пунктов, например 0261, 0262 отсутствуют
Добавлено: 14 май 2023, 09:23
White
sima8520 писал(а): ↑
А с компа если подключиться ? Может режим какой с ограничениями установлен в сервопаке. Я хз, что за сервы и причем они здесь, в ветке про DDCSE
Георгий бы быстрее помог в телеграмме.
Добавлено: 14 май 2023, 09:24
Я про ддцс. С сервами все понятно. Как в ддцс сделать чтоб при запуске контроллера подавался сигнал серво ОН
Добавлено: 14 май 2023, 11:07
White
Сорян, не понял сразу
Но и не понимаю дальше, а зачем нужен такой алгоритм, проще в серве включить его насильно.Подал питание на стойку и все включилось.
Добавлено: 14 май 2023, 11:48
Nikolay81
парни подскажите как организовать servo ON для серв?
Если нужно при запуске, то очень просто. В sysstart.nc надо прописать замыкание выходных портов, к которым подключен этот сигнал. Например, #1552=1 для порта OUT1.
Добавлено: 15 май 2023, 16:04
White
Nikolay81 писал(а): ↑
Проблема решена на последней прошивке DDCSE. На прошивках M350 - присутствует. Если вложенность папок, более 3х уровней,
А есть ли в прошивке DDCSE функция поиска середины Middle ? Что то утомили меня сегодня эти три уровня подпапок.... И еще, Николай, а ты сам Фоинам об этом баге сообщишь ?
Добавлено: 15 май 2023, 21:14
Nikolay81
White писал(а): ↑
Да. Но не в первую очередь. Ошибки надо исправлять шаг за шагом. А это, далеко не самый большой косяк
Добавлено: 15 май 2023, 21:15
Nikolay81
White писал(а): ↑
Ну, естественно есть. Есть станица MIDDLE. А есть функция MIDDLE, которую можно назначить на K кнопки.
Добавлено: 15 май 2023, 21:19
Nikolay81
White писал(а): ↑
Сильно подозреваю, что косяк в контроллере, а именно в обработке входов с положительной логикой при загрузке.
Я проверил на своём. На прошивках М350 и DDCSE. Проблемы нет. У меня хардварь версии 2. У Вас версии 1. Наверное, в этом дело. Ещё один аргумент, в пользу замены 1й версии хардвари.
Добавлено: 16 май 2023, 06:29
White
Добавлено: 29 июн 2023, 21:46
skedram
А как версию харда проверять?
Добавлено: 30 июн 2023, 12:41
Nikolay81
skedram писал(а): ↑
1я версия 2020-401-0. 2я версия 2021-1213-23. Есть ещё 3я версия. Но я её ещё не видел ни у кого.
Добавлено: 11 июл 2023, 14:52
vby
Приветствую. Подскажите как правильно настроить вторую ость Y? Как настроить датчик хоума на второй оси? Сейчас при надатии хоуминга по Y хоумится только по основной оси.
Добавлено: 16 июл 2023, 16:05
Nikolay81
vby писал(а): ↑
Через редактирование макроса хоуминга. Открываете подпрограмму хоуминга в slib-g.nc и редактируете алгоритм, как душе угодно.
Добавлено: 21 июл 2023, 12:02
Nikolay81
vby писал(а): ↑
Вот инструкция от Китайцев. И список переменных для понимания. Но я рекомендую использовать реле. Чтобы не терять ось.
Добавлено: 27 июл 2023, 10:38
vby
Nikolay81 писал(а): ↑21 июл 2023, 12:02
vby писал(а): ↑
Спасибо, почитал, позновательно.
Пару вопросов:
1.Правильно поняимаю, чтобы записать "Double Y Double Home switch-ENG.nc" нужно положить в папку install и прошить уже с этим файлом?
2. Как назначить данный макрос на К кнопку?
Добавлено: 01 авг 2023, 08:42
White
Привет, Николай !
Предлагаю вернуться к этому вопросу, потому как есть подозрение, что хардвара тут не причем. Может я где то чего то понатыкал не того или все же прошивку можно поправить. Снял видео
https://www.youtube.com/watch?v=R59xsdRGZAc На словах так: с драйверов осей подается на входы контроллера высокий уровень, который сигнализирует о том, что драйвер в порядке. Если уровень низкий, то это значит ALARM. Оно
так и самое правильное решение получается, потому как косвенно драйвера сообщают стойке, что с ними все Ок. Соответственно в конфиге DDCSE установлена P логика входа. Проблема только при загрузке стойки. Есть еще наблюдение, если включить параметр 0127 = Yes, то стойка грузится с диалоговым окном о предложении хомления, аварии при этом нет. Но, если выбрать хомление или отказ, то будет аларм, который гасится кнопкой Reset и дальше все работает в штатном режиме.
И как бы вся эта эпопея с сотрудничеством с производителем несколько затянулась. Я хз, сколько нужно времени, что бы, например, исправить баг с глубиной вложения папок. На мой взгляд, ну не более дня, тем более что уже есть такая версия прошивки, коей я и пользуюсь. Но тем разрабам особо и писать некуда, посему вся надежда на Foinnc и тебя, Николай !
Будем озвучивать про алармы и папки разрабам?
Допишу. Если выставить по входам N логику, то грузится без алармов. В обоих случаях, с P и N, при загруженной стойке, алармы работают как надо, проблема только при загрузке с P логикой.
И еще, пока писал, пришла мысль, что может попробовать использовать входы не Servo Driver Alarm, а какие нибудь другие. В итоге переключил все три сигнала с драйверов на входы Custom Alarm и все Ок, грузится стойка без ошибок, при выполнении УП и сработавшем аларме оси останавливаются, шпиндель продолжает вращение. Все как надо ! При этом, физически подключение я не менял, что говорит нам лишь о программном баге.
Добавлено: 03 авг 2023, 09:52
jik
Всем привет! Подскажите пожалуйста, купил эту стойку для маленького токарного станка, но вот теперь чем глубже изучаю информацию, тем больше начинаю предполагать что для токарного эта стойка не годится? (на станке на шпинделе сервопривод)
Добавлено: 03 авг 2023, 11:40
Nikolay81
jik писал(а): ↑
Всё правильно. Это фрезерный контроллер. Но несложные операции, вроде нарезки резьбы, делать можно. Просто нужно запилить правильный постпроцессор.
Добавлено: 03 авг 2023, 11:48
Nikolay81
White писал(а): ↑
Да забейте Вы уже на эти алармы. Я всегда вешаю все алармы на ESTOP. И мухомор тоже на ESTOP. С P логикой. Чего и Вам советую. Зачем Вам плодить лишние провода?
По поводу исправления багов - мне нужно чтобы китайцы допилили поддержку кириллицы. Я сейчас делаю перевод интерфейса, и есть проблемы с отображением русских символов, в некоторых местах. Но главный китаец по DDCSE сейчас в коммандировке. И дело пока не движется. Но Русский перевод уже есть и в следующем сообщении я его выложу.
