Страница 6 из 9
Re: Фрезер для листового стекла, метал.
Добавлено: 08 сен 2022, 18:12
Serg61
Сегодня установил линейку на опоры напротив отверстий 750 мм от краев. составил карту, конечно это плюс минус микрон) но все же по ощущениям стоит лучше. отправил запрос на завод где покупал линейку как ставить опоры, завтра обещали дать ответ.
Добавлено: 10 ноя 2022, 09:08
Serg61
Всех приветствую. Наконец-то закончили шлифовку и фрезеровку всех больше форматных заготовок. Были проблеммы после фрезеровки заготовки не много выгибало так как они доволно тонкие и длинные 1900*200*34 и 2400*250*34 мм решили прижать к столу и отшлифовать, была идея сначала просто положить их без прижатия и отшлифовать, но отказались от этой идеи. При сборке есть возможность изгиб нивелировать ругулеровочнымы болтами такое предусмотрено было и в станину сделанны закладные гайки для этих целей. Началь сверлить дрелью заготовки и понял что это провал.. заказал сверлилный станочек на магнитной подушке под фрезы и сверла.
Добавлено: 11 фев 2023, 07:51
Serg61
Всем привет. Дела по тихому двигаются вперёд. Долго не получалось просверлить отверстия для крепления профильных направляющих , получались не большие смещения.в итоге стал делать так: прижимаю струбцинами направляющую , выставляю края и накерниваю только крайние отверстия, зажимаю керн в сверлильный станок и настраиваю его точно в центр , примагничиваю и меняю керн на сверло, делаю отверстие и не отмагничивая станок нарезаю резьбу. Креплю направляющую на крайние болты, выставляю поверочную линейку , откатываю направляющую по всей длине и керню остальные отверстия. И да самре главное керн сделал из сверла 9.2 мм точно подходит в отверстие направляющей даже с не большим натягом и получается точно в центр кернить.
Добавлено: 11 фев 2023, 11:15
Serg61
Ещё чуть чуть фоток.
Добавлено: 12 фев 2023, 10:13
Питерский
Глядя на подобные конструкции и поставленные задачи хочется иногда просто снять шляпу, но все чаще почему-то возникает недоумение...
Добавлено: 12 фев 2023, 10:43
Serg61
Питерский писал(а): ↑12 фев 2023, 10:13
За шляпу спасибо
но всё же хотелось бы здоровой критики и диалога
Добавлено: 12 фев 2023, 11:06
Питерский
Есть неписанное правило - если хочешь, чтобы станок уверенно обрабатывал дерево, то он по прочности должен быть не ниже дерева, т.е. он должен быть хотя-бы из фанеры, а не картона. Если алюминий, то алюминиевый, если сталь - то стальной или "чугуниевый". А тут есть желание уверенно обрабатывать стекло. Поэтому по прочности узлов станок должен быть тоже как стеклянный. Вот такой мой диалог будет...
Добавлено: 12 фев 2023, 11:12
Serg61
Питерский писал(а): ↑12 фев 2023, 11:06
Я его думал сдалать из алмаза.. даже в Якутии был.. но увы таого большо не смог откапать)) а если серьёзно без шуток то сталь и бетон думаете уступают в прочности стеклу?
Добавлено: 12 фев 2023, 11:24
гражданинъ
И всё таки это абразивная обработка . И нет тут срезания стружки зубом ,хоть застрелите меня ! По этому станок из папье -маше по стали из болгарки вполне возможен ! И вопрос точности , она требуется для сопрягаемых деталей . А стекло вставляется или на прокладки,резинки или на клей -герметик . Иначе лопнет при нагреве . Имхо конечно .
Добавлено: 12 фев 2023, 11:44
Serg61
гражданинъ писал(а): ↑12 фев 2023, 11:24
Точность нужна довльно высокая, как раз вся затея из за сопрягаемых деталей( пано из зеркала) .
Добавлено: 12 фев 2023, 11:45
Serg61
Ну и как вариант обрабатывать метал черный и цветной, может даже иногда МДФ.
Добавлено: 12 фев 2023, 12:04
Питерский
Serg61 писал(а): ↑
Ну вот это уже ближе к теме. Хотя для обработки черных и цветных металлов, включая МДФ, конструкция может быть и попроще. 5 тон все-таки много!
Добавлено: 12 фев 2023, 13:25
гражданинъ
Такая должна получиться
Добавлено: 12 фев 2023, 14:43
Serg61
Ну хотя бы в десятку на все плоскости попасть будет хорошо) но стремится нужно к соткам, тоько вот у меня рельсы точности С)
Добавлено: 15 мар 2023, 21:01
Serg61
Всем привет. Продолжаю работать над своим творением. Идет дело не быстро, много сверления и нарезки резбы. Выяснил что мой контроллер mk-6et для мач 3 криво работает с двумя моторами на одной оси, пришлось заказать допрлнительно плату выравнивания портала. Приступил у сборке портала... Есть не большая погрешность где то в 7 сотых по всей длине портала.. буду пытатсья испарить это.. хот лицо портала и шлифованно и ребра тоже, но задняя часть не шлифовались и вот результат при сборке. Думаю щупы купить для регулеровки клапаноа 0.02 - 1 мм набор и их прокладывать в местах прикручивания болтов. Посмотрим что из этого выйдет.. запасной вариант отвезу на шлифовку собранный потрал.
Добавлено: 19 мар 2023, 18:43
Serg61
Вопрос такой. Задумал начать собирать шкаф управления и думаю нужны ли эми фильтры и куда их ставить. У меня будет частоник, 3 драйвера на 380, один на 220, блок питания для контроллера, сам контролер на 24вольта и блоки питания платы выравнивания портала на 5 вольт. Думаю поствить Эми фильтр на 3 фазы на питание всего кроме частоника, частотник поставить на отделтный автомат. Что думаете?
Добавлено: 19 мар 2023, 18:46
lkbyysq
Что автомат не умеет быть ЭМИ-фильтром.
Добавлено: 19 мар 2023, 19:34
Serg61
lkbyysq писал(а): ↑19 мар 2023, 18:46
Это то да)) я думал поствить один трех фазный автомат на частотник, второй автомат на все остальное а после фильтр. Т.е. фильтр на частотник не ставить. Или лучше поставить двп фильтра на частоник и на питание всего осталного? Надеюсь моя мысль будет понятна)
Добавлено: 19 мар 2023, 22:00
lkbyysq
Serg61 писал(а): ↑
Что пишут в мануалах на драйверы и частотник относительно применения ЭМИ-фильтров?
Хорошему прибору конечно не сильно нужны ЭМИ-фильтры.
Добавлено: 20 мар 2023, 07:27
Serg61
lkbyysq писал(а): ↑19 мар 2023, 22:00
Пишут нужен фильтр.. для частотника пишут два, один до частоника, второй между частотником и шпинделем, провод между частоником и шпинделем заковать в металличпскую трубу и заземлить))
