Постройка ЧПУ станка 600х400
Maverick
Re: Постройка ЧПУ станка 600х400
Сообщение Maverick »
Попробовал сегодня двигатель погонять. Ну в общем-то он крутиться. Хотя со скрежетом и явно с пропуском шагов. Видимо без разбора его не восстановишь. Может действительно попробовать в трубу вал вынуть? Что-то боязно как-то.
That live to ride!
Чего боязно-то? Что станет больше шагов пропускать? :)
Maverick
Да ходят слухи что момент потеряется.
That live to ride!
Ну потеряется и что? Всё равно он уже шаги пропускает и никуда не годится.
Maverick
Так пропускает ИМХО из-за того что он внутри блокирован. Причем на шаге в 1мм в NCstudio он делает не равномерные повороты. То есть шажки не равномерные. В одном месте.
That live to ride!
Так я и говорю, что если он нормально не работает, то можно смело разбирать - либо его получится починить, либо он останется не работаюшим. :)
Maverick
Ну это теперь после выходных.
That live to ride!
Некоторые сообщения были перенесены в новую тему: Еще один станок с ЧПУ 600х400 #1
Maverick
На работе в свободное время занялся вопросом дампера. Решил сделать по ссылке http://cnc-controller.ru/dumper.html номер третий. Возник вопрос. Это дампер на каждый драйвер или дампер нужен один на три драйвера сразу. То есть связка какая должна быть:
1) БП - Дампер - Три драйвера
2) БП - Три дампера - Три драйвера? :wik:
That live to ride!
Maverick
Будем собирать один.
That live to ride!
Maverick
Ребята, собрал я дампер по 3й схеме из сылки в предыдущем посте. Он работает не совсем правильно. В описании сказано что фиксированное напряжение выбирается стабилитроном. У меня БП на 36В. Я установил стаб на 39В. Все остальное по схеме. VT1 - 2SA1175, VT2 - 2SC5353. Подключил два блока питания. Одним задал 36В. Вторым поднимал напряжение до 45В. Светодиод начинает загораться (и соответственно начинает появляться напряжение на баластном резисторе) при 41,5-42В на блоках питания. А должен загораться при 39В. Поигрался в протэусе, там на резюке появляется напряжение уже при 37,5В. Но там нет таких транзисторов в базе. Выбирал аналоги. Поигрался с наминалами резисторов. Это мало что дает. В чем может быть проблема? :thinking:
That live to ride!
Не учёл падение напряжение на переходах и сопротивление БП.
Maverick
Только сейчас в протэусе опять потестировал. Оказывается если отключить нагрузку в виде первого БП (типа основной БП станка), то на стабилитроне почти полное напряжение со второго БП (типа ШД в генераторном режиме). Еще так и не понял как подключить светодиод в схему. Точнее куда. Необходимо знать какие скачки напряжения могут быть от ШД. И на основе этого напряжения уже подобрать резистор к светодиоду. В противном случае получается что даже без резистора светодиод начинает гореть при обратном напряжение от ШД 45В.
That live to ride!
Maverick
Ну что ни кто не знает? Сегодня в живую замерил напряжение на баластном резисторе. И оно начинает появляться при превышении порога в 39В. Питание велось от одного блока питания. Видимо затея с двумя БП ничего не даст и в корне не верна. Посмотрим как будет в деле.
That live to ride!
Причём тут вообще второй БП?
Maverick
Ну так первый вместо стандартного БП, второй кратковременно вместо ШД.
That live to ride!
Зачем? У этого дампера единственный вход и он-же выход, поэтому ему всё равно сколько БП к нему подключать. Достаточно подключить один с регулировкой напряжения. А два БП с разными напряжениями и без дампера будут "бороться" друг с другом и будут почти дамперами друг для друга из-за собственного выходного сопротивления.
Maverick
В ходе экспериментов это я и выяснил. Поэтому и написал что так не проверишь. Только уже на станке.
That live to ride!
seregacnc
Сообщение seregacnc »
Зря вам NCstudio не нравиться конечно без пульта очень не удобно сам год мучился но как приобрел пульт управления без проводной стало очень удобно работать для больших станков это вообще жизненно необходимо да и мое личное мнение с появлением таких пультов для NCstudio пульт с DSP контроллером можно выбросить так как не вижу в них существенных преимуществ.
