Страница 6 из 11
Re: Японец BROTHER TC-225 1989 г.в.
Добавлено: 13 фев 2021, 19:03
john1987887
Не вариант. Пазы тоже убитые и они очень маленькие, всего 8мм, мне надо не меньше 12мм паз.
Добавлено: 14 фев 2021, 16:13
john1987887
Понемногу двигаюсь. Как оказалось весь автосменщик собран на металло-композитных втулках. Родные износились до металла, зазор на некоторых лапах был в районе 1мм. Заменил все втулки полностью.
Добавлено: 14 фев 2021, 23:10
ali
Удивительно, на моем бронза и состояние идеальное.
Добавлено: 23 фев 2021, 21:51
ali
У меня вопрос. Если на моторе Z есть тормоз то может убрать тормоз на валу станка, зачем дублировать?
Добавлено: 24 фев 2021, 09:30
john1987887
ali писал(а): ↑
Конечно, так и надо сделать. 2 тормоза не нужны.
Добавлено: 18 апр 2021, 14:10
john1987887
Привет! По механике станок закончил! Глобально осталась только электрика. Поскольку я не очень шарю буду просить помощи у коллектива. Частично планирую использовать родные компоненты. Оставил трансформатор 380/220, чтобы запитать сервопаки, ЭМИ фильтр, и вводной автомат.
Сразу вопрос, можно ли подключить родной ЭМИ фильтр к сети 380? На бирке указано 3 фазы 220В, но при этом есть еще указание на 1500В, это напряжение на пробитие изоляции?
Добавлено: 18 апр 2021, 14:12
Sakhalin_Cat
john1987887 писал(а): ↑
Нет нельзя. Там конденсаторы по напруге не вывезут. А 1500В это скорее всего напряжение проверки изоляции.
Ставьте его после транса перед сервопаками. Нафига он вам в 380?
Добавлено: 18 апр 2021, 14:16
john1987887
Я планировал подключить так: Вводной автомат - Магнитный пускатель - ЭМИ Фильтр - Трансформатор. Чтобы трансформатор и дальше уже было без помех, т.к сервопаки у меня на 3 фазы 220, а шпиндельная серва на 3 фазы 380. Получится, что сервы на осях будут с фильтром, а шпиндель без фильтра.
Добавлено: 18 апр 2021, 14:32
Sakhalin_Cat
Да и фиг с ним, пущай без фильтра будет.
Добавлено: 18 апр 2021, 16:43
Duhas
так по имхо лучше трансформатора вч "закнуть" те ставить после трансформатора
Добавлено: 18 апр 2021, 17:06
john1987887
Duhas писал(а): ↑
Так и сделаю. На шпиндель отдельный фильтр поставлю.
Добавлено: 27 апр 2021, 10:46
ali
Стойку ставить будете?
Добавлено: 27 апр 2021, 16:31
john1987887
ali писал(а): ↑
Буду. Какую еще не решил.
Добавлено: 31 окт 2021, 22:06
ali
Здравствуйте. Как Ваш станок
Добавлено: 21 ноя 2021, 12:40
john1987887
Станок переехал в новое помещение. Накидал основные элементы в шкаф. Теперь предстоит тянуть проводку.
Добавлено: 21 ноя 2021, 12:43
john1987887
ali писал(а): ↑31 окт 2021, 22:06
Можете рассказать как вам собрали шкаф? Интересует какой пускатель за что отвечает и куда какой автомат установлен.
Добавлено: 21 ноя 2021, 13:16
john1987887
Добавлено: 21 ноя 2021, 17:26
Malyarka74
А тормозной где брал? А то в нашей дыре ни чего нет. В пару Московских контор звонил, то же галчк с нужным
Добавлено: 21 ноя 2021, 18:37
john1987887
Добавлено: 22 ноя 2021, 18:33
Adskiydart
Судя по релейной плате стойка будет SZGH?
