Re: Оживление 16к20т1
Добавлено: 26 фев 2020, 15:32
Повело можешь не сомневаться. По пришабривать по любому придется. Суппорт к станине, без этого никуда. Но для этого линейки не нужны. Рамный уровень или угольник нужен.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Пока станок разбирается и едут линейки с шабером, померил износ передней направляющей. Он такой же, как и на задней, если конечно суппорт не висит на ШВП.Vaycartana писал(а):Повело можешь не сомневаться. По пришабривать по любому придется. Суппорт к станине, без этого никуда. Но для этого линейки не нужны. Рамный уровень или угольник нужен.
Я так понимаю, от начала направляющих и см 20 - возвышенность, которую нужно убрать. После которой начинается ровная плоскость +\-Vaycartana писал(а):Яма под патроном, стандарный износ для токарного станка. Шабрить обычно приходиться до нижней точки ямы. Ткача меньше слушай, я после него, на одном из своих станков переделывал поперечку полностью, и вместо 2мм ставил латунь 4 мм. Ибо 2 мм тупо отваливались. После того, случая окончательно плюнул на ремонтников со стороны.
Вы имеете ввиду скачок стрелки в самом начале движения?Smersh54 писал(а):Я так понимаю, от начала направляющих и см 20 - возвышенность, которую нужно убрать. После которой начинается ровная плоскость +\-Vaycartana писал(а):Яма под патроном, стандарный износ для токарного станка. Шабрить обычно приходиться до нижней точки ямы. Ткача меньше слушай, я после него, на одном из своих станков переделывал поперечку полностью, и вместо 2мм ставил латунь 4 мм. Ибо 2 мм тупо отваливались. После того, случая окончательно плюнул на ремонтников со стороны.
Эммм. Перемещение, примерно ~700мм от патрона до ~200мм от патрона примерно равно - показание индикатора везде 10 соток, выработка равномерная выходит. А от начала направляющих , грубо говоря от 0мм до 200 спуск, значит подъем на передней, как и задней направляющей 0.1мм. Поэтому возможно удастся убрать только этот подъем (200мм), чтобы швп не подклинивала, и поставить новые наделки на суппорт. Но это не точно) Обрабатывать мне нужно небольшие детали по 50мм длиной и 50мм диаметром, точность космическая не нужна.Vaycartana писал(а):Вы имеете ввиду скачок стрелки в самом начале движения?Smersh54 писал(а):Я так понимаю, от начала направляющих и см 20 - возвышенность, которую нужно убрать. После которой начинается ровная плоскость +\-Vaycartana писал(а):Яма под патроном, стандарный износ для токарного станка. Шабрить обычно приходиться до нижней точки ямы. Ткача меньше слушай, я после него, на одном из своих станков переделывал поперечку полностью, и вместо 2мм ставил латунь 4 мм. Ибо 2 мм тупо отваливались. После того, случая окончательно плюнул на ремонтников со стороны.
понятно теперь. думал ток они возьмут, сколько им нужно.nkp писал(а):5 вольт там "условно"
это питание светодиода оптопары,и там критичен ток (он и подстраивается )
15 вольт также нужны стабилизированные ,разброс можно посмотреть хоть в доках станка,хоть энкодера,хоть ОУ ,на которых
собрана схема
в одних кодерах токоограничительный резистор стоит внутри ,у некоторых нет - это чтоб не сжечь светик
(он конечно копеешный,но менять - время отнимать)
Ставят китайские ОМРОНыSmersh54 писал(а):а как решается вопрос у тех, кто модернизируют 16а20ф3/16к20ф3 на современную базу, стойки? не оставляют же они старые БПСы?
да , ставят и такое ,потому как заказчик тупо желает сэкономитьaftaev писал(а):Ставят китайские ОМРОНы
У меня тупо лет пять работают безотказно на шпинделе 16к20т1nkp писал(а):потому как заказчик тупо желает сэкономить
а можно ссылочку на это чудо?aftaev писал(а):У меня тупо лет пять работают безотказно на шпинделе 16к20т1nkp писал(а):потому как заказчик тупо желает сэкономить
До этого ставили их на линии профлиста, и тоже без нареканий.
у меня на одной оси - лир158 +10-30в, на сайте написано ток ≤ 120 мА для ПИ. Его тоже простыми способами не заставить работать?)nkp писал(а):так трудно найти "современные" кодеры,чтоб им требовалось 2-3 вида питания
(5,+15 , -15 как бывает)
часто 5-24в
а как решается - покупается бп такого качества,которое обеспечил платеж заказчика модернизации
что такое "простыми"?Smersh54 писал(а):Его тоже простыми способами не заставить работать?)
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... 1%80+OMRONSmersh54 писал(а):а можно ссылочку на это чудо?
Простыми имел, ввиду от блока на дин рейку. Он сейчас работает на станке от БПС, канал 15в работает в нем, просто были идеи поменять все датчики на ЛИР в будущем.nkp писал(а):что такое "простыми"?Smersh54 писал(а):Его тоже простыми способами не заставить работать?)
почему "тоже"? (что УЖЕ "простыми" способами не запустилось?)
спасибо, разброс цен тоже есть на них. А сколько импульсов на шпинделе стоит данной марки?aftaev писал(а):https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... 1%80+OMRONSmersh54 писал(а):а можно ссылочку на это чудо?
