Страница 6 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 20 окт 2014, 10:15
Включи шпиндель и потряси кабеля. Возможно где то не контачит одна фаза.
Добавлено: 20 окт 2014, 10:22
valor
при замене первого шпинделя на второй перепаивал разъем на шпинделе и протягивал винты на частотнике так как пришлось фазы менять местами,
Добавлено: 20 окт 2014, 20:25
valor
Добавлено: 20 окт 2014, 21:01
смахивает на подшипники
Добавлено: 20 окт 2014, 21:21
mhael
aftaev писал(а):смахивает на подшипники
Ага, на "квадратные" шарики. Клинит какой-то и трет.
Добавлено: 20 окт 2014, 21:28
такое бывает когда поставили новые подшипы но в них попал мусор.
Добавлено: 21 окт 2014, 06:32
Дмитро
valor писал(а):вот такие звуки выдает мой шпиндель
Нет смазки и сепаратор тарахтит.
Добавлено: 21 окт 2014, 10:07
valor
шпиндель новый из коробки, если действительно подшипники как можно исправить? можно ли забить смазку без выпресовки подшипников?
Добавлено: 21 окт 2014, 10:12
valor писал(а):шпиндель новый из коробки,
в новом шпинделе запросто можно найти стружку, подшипники без смазки или ржавые подшипы
valor писал(а):если действительно подшипники как можно исправить?
разобрать и глянуть в чем причина. Если шпиндель полный колхоз возможно и посадочные места подшипов просажены вот они прокручиваются.
valor писал(а):можно ли забить смазку без выпресовки подшипников?
снизу 2 подшипы без полной разборки второй не смазать.
Если бухнуть много смазки по началу шпиндель может не завестись, потом обкатывать.....
Добавлено: 22 окт 2014, 08:48
valor
отправил видео поставщику, сказали видят такое в первый раз, сказали присылайте на диагностику если подшипники то по гарантии отремонтируют, если частотник то заменят.
Добавлено: 30 окт 2014, 10:50
valor
после недели простоя шпиндель завелся с маленькими шумами а после 3-4 часов работы посторонние шумы полностью пропали, "мистика" прям какая-то.
Добавлено: 30 окт 2014, 18:05
Мистика наверно называется мусор который перемолотили шарики подшипов
Добавлено: 31 окт 2014, 10:53
valor
все может быть, завтра приедет второй частотник, и попробую прокатать первый шпиндель на минимальных оборотах, может и с ним "мистика" пройдет
Добавлено: 31 окт 2014, 13:23
arman
ребята кто знает где меняют обмотки на шпинделя жидкого охлождения
Добавлено: 31 окт 2014, 14:37
vovafed
на работе недавно перематывали шпиндель на 2.2 квт
стоимость перемотки вышла 4.5 тр
отдавали в кантору где перематывали обычные 3 фазные двигатели
перед тем как отдать выпрессовал верхнюю опору подшипников
на сколько понял там они еще и статор вынимали
потомучто звонили узнавали можно ли греть
Добавлено: 31 окт 2014, 15:48
vovafed писал(а):стоимость перемотки вышла 4.5 тр
в топку шпиндель дешевле выбросить и купить новый
Добавлено: 31 окт 2014, 16:02
arman
да жалко бросить он не работал даже у нас проблема статор витошить с нутри
Добавлено: 31 окт 2014, 16:27
arman писал(а):да жалко бросить он не работал даже у нас проблема статор витошить с нутри
сейчас вытащите, перематаете отдадите пол суммы цены шпинделя за перемотку, потом соберите и выясниться что подшипники сдохли, их нужно менять, анау-мынау... и было проще и дешевше купить шпиндель
Добавлено: 31 окт 2014, 17:36
vovafed
aftaev писал(а):vovafed писал(а):стоимость перемотки вышла 4.5 тр
этот за 23 тысчи рублей покупали
даже с заменой подшипников дешевле нового
правда пока он отработал только 50-60 часов и сколько протянет не известно
Добавлено: 31 окт 2014, 17:38
vovafed
aftaev писал(а):анау-мынау...
перевод пожалуйста
