Ремонт китайских шпинделей
- Зачётный участник
Re: Ремонт китайских шпинделей
Включи шпиндель и потряси кабеля. Возможно где то не контачит одна фаза.
valor
при замене первого шпинделя на второй перепаивал разъем на шпинделе и протягивал винты на частотнике так как пришлось фазы менять местами,
- Зачётный участник
смахивает на подшипники
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Ага, на "квадратные" шарики. Клинит какой-то и трет.aftaev писал(а):смахивает на подшипники
- Зачётный участник
такое бывает когда поставили новые подшипы но в них попал мусор.
Дмитро
- Настоящее имя: Дмитрий
Нет смазки и сепаратор тарахтит.valor писал(а):вот такие звуки выдает мой шпиндель
valor
шпиндель новый из коробки, если действительно подшипники как можно исправить? можно ли забить смазку без выпресовки подшипников?
- Зачётный участник
в новом шпинделе запросто можно найти стружку, подшипники без смазки или ржавые подшипыvalor писал(а):шпиндель новый из коробки,
разобрать и глянуть в чем причина. Если шпиндель полный колхоз возможно и посадочные места подшипов просажены вот они прокручиваются.valor писал(а):если действительно подшипники как можно исправить?
снизу 2 подшипы без полной разборки второй не смазать.valor писал(а):можно ли забить смазку без выпресовки подшипников?
Если бухнуть много смазки по началу шпиндель может не завестись, потом обкатывать.....
valor
отправил видео поставщику, сказали видят такое в первый раз, сказали присылайте на диагностику если подшипники то по гарантии отремонтируют, если частотник то заменят.
valor
после недели простоя шпиндель завелся с маленькими шумами а после 3-4 часов работы посторонние шумы полностью пропали, "мистика" прям какая-то.
- Зачётный участник
Мистика наверно называется мусор который перемолотили шарики подшипов
valor
все может быть, завтра приедет второй частотник, и попробую прокатать первый шпиндель на минимальных оборотах, может и с ним "мистика" пройдет
arman
ребята кто знает где меняют обмотки на шпинделя жидкого охлождения
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
на работе недавно перематывали шпиндель на 2.2 квт
стоимость перемотки вышла 4.5 тр
отдавали в кантору где перематывали обычные 3 фазные двигатели
перед тем как отдать выпрессовал верхнюю опору подшипников
на сколько понял там они еще и статор вынимали
потомучто звонили узнавали можно ли греть
- Зачётный участник
в топку шпиндель дешевле выбросить и купить новыйvovafed писал(а):стоимость перемотки вышла 4.5 тр
arman
да жалко бросить он не работал даже у нас проблема статор витошить с нутри
- Зачётный участник
сейчас вытащите, перематаете отдадите пол суммы цены шпинделя за перемотку, потом соберите и выясниться что подшипники сдохли, их нужно менять, анау-мынау... и было проще и дешевше купить шпиндельarman писал(а):да жалко бросить он не работал даже у нас проблема статор витошить с нутри
- vovafed
этот за 23 тысчи рублей покупалиaftaev писал(а):в топку шпиндель дешевле выбросить и купить новыйvovafed писал(а):стоимость перемотки вышла 4.5 тр
даже с заменой подшипников дешевле нового
правда пока он отработал только 50-60 часов и сколько протянет не известно
- vovafed
перевод пожалуйстаaftaev писал(а):анау-мынау...
