Страница 6 из 32
Re: 4 поворотная ось
Добавлено: 05 май 2014, 16:07
Я работал с такими, он ничем не лучше независимого - всё равно после общего разведения и сведения кулачков приходится независимыми корректировать центр.
Общим механизмом даже для смены закоторки пользоваться не совсем удобно: казалось-бы для смены надо открутить на 1-2 оборота только один привод, а не у двух кулачков, но зато у независимого патрона при этом 2 кулачка не меняют своего положения и могут использоваться как база.
Добавлено: 05 май 2014, 17:01
У тебя чей фирмы был патрон?
На этом все сходится точно, это фирменный патрон
Потом когда поставлю то сниму видео как сходятся кулачки
Добавлено: 05 май 2014, 18:05
Не знаю чей, но станок был немецкий, патрон вроде был 200мм.
Ну ты попробуй зажать что-нибудь, отцентровать, а потом отпустить и снова зажать.
Я так понял, что когда усилие снимается начинают "играть" люфты в резбе улитки и червяков и при повтороном зажатии они оказываются чуток не в том-же положении, что раньше.
Владелец станка говорил, что с этим патроном удобно работать с потоком прямоугольных заготовок, которые не надо точно центрировать.
Добавлено: 05 май 2014, 19:13
При случае запробую, наверное можно будет зажать его в обратных кулаках на Ижике
Больше пока негде проверить
Добавлено: 23 май 2014, 17:28
Александр_
интересно - какая редукция оптимально для поворотки? 160 уже многовато. оптимально, наверное, 50,80 или 100?
встречаются еще 1:30 редукторы волновые - эти, наверное, еще лучше?
Добавлено: 23 май 2014, 18:08
AndyBig
1:30 для поворотки на небольшом станке, мне кажется, с головой хватит. 1:100 - уже перебор.
Добавлено: 23 май 2014, 21:23
Александр_
ну вроде 1:100 часто используется. для сервы 3000об/мин получается о оборот детали за 2 секунды - вроде нормально.
вот 1:160 уже многовато. собсвенно, я спрашивал есть ли минусы в редукции 1:30? не мало? круг не получится многоугольником?
Добавлено: 23 май 2014, 22:42
Darxton
Александр_ писал(а): вот 1:160 уже многовато. собсвенно, я спрашивал есть ли минусы в редукции 1:30? не мало? круг не получится многоугольником?
Дык посчитайте. Диаметр заготовки, верно про тип привода вспомнили и т.п. Для шаговика нормально как правило.
Добавлено: 24 май 2014, 01:23
AndyBig
Александр_ писал(а):я спрашивал есть ли минусы в редукции 1:30?
Есть минус - падает усилие поворота и удержания. Этот минус может сказаться при силовом фрезеровании металла по окружности (когда не шпиндель двигается, а заготовка под фрезой крутится) или при использовании поворотной оси как токарного шпинделя.
Александр_ писал(а):1:30? не мало? круг не получится многоугольником?
Конечно получится. Любое дискретное движение вокруг оси даст многоугольник :) Но очень МНОГО угольник.
Для шаговика с 200 шагами на оборот: при редукции 1:30 поверхность заготовки диаметром 80 мм будет поворачиваться на 0,06 градуса или на 0,0419 мм на каждый полный шаг. Ну и при использовании микрошагов уже сами посчитайте.
Добавлено: 24 май 2014, 08:45
Baha
Александр_ писал(а):интересно - какая редукция оптимально для поворотки? 160 уже многовато. оптимально, наверное, 50,80 или 100?
берите редуктор с таким соотношением, что бы 360 градусов делились без остатка.
Добавлено: 24 май 2014, 21:58
muxa
силовое фрезерование да еще металла это если ваш гармоник драйв где то 25 типоразмера, тогда при соответствующем исполнении 4й оси ( дополнительный опорный подшипник на планшайбе патрона) можно фрезеровать, по крайней мере китайцы рапортуют о возможности сьема 2мм за проход по ихней стали.
в повсеместно продающихся стоит как правило 14й или максимум 17й типоразмер б/у гармоник драйва.
потом редукция 1/30 это увеличение момента который держит движ в 30 раз. как бы и немало. тут уже сам редуктор будет слабым местом.
Baha писал(а):Берите редуктор с таким соотношением, что бы 360 градусов делились без остатка.
360/50=7,2/200=0,036
360/80=4,5/200=0,0225
360/100=3,6/200=0,018
простые цифры, кучи знаков после запятой нет, чего заморачиваться то ?
Добавлено: 25 май 2014, 16:52
Александр_
да, мне как раз 1:100 вроде приглянулся
Добавлено: 25 май 2014, 17:48
Александр_
muxa писал(а):при соответствующем исполнении 4й оси ( дополнительный опорный подшипник на планшайбе патрона
ну в этом случае, наверное, нет смысла переплачивать за предустановленный перекрестно-роликовый подшипник на редукторе. можно взять без него и дальше ставить подшипники уже на свой вкус и задачи
Добавлено: 25 май 2014, 22:27
muxa
Александр_ писал(а):ну в этом случае, наверное, нет смысла переплачивать
имхо тогда надо будет под планшайбой городить полноценный шпиндельный узел - дуплекс с регулировкой натяга.
Добавлено: 26 май 2014, 06:42
Или поставить спец подшипник
Добавлено: 01 июн 2014, 17:59
aga
Здраствуйте! Скажите пожалуста почему у ШД нет силы, крутить этот редуктор при большом коффиценте? Редуктор 1/40
Добавлено: 01 июн 2014, 18:08
sergey27rus
Покажите настройки ШД, motor tuning, и еще напишите какое питание и драйвер.
Добавлено: 01 июн 2014, 18:54
romanru1
aga писал(а):Скажите пожалуста почему у ШД нет силы, крутить этот редуктор при большом коффиценте?
А при " маленьком коэффициенте " сила есть ?
Что подразумевается под коэффициентом ?
Добавлено: 01 июн 2014, 19:35
aga
sergey27rus писал(а):Покажите настройки ШД, motor tuning, и еще напишите какое питание и драйвер.
микрошаг 1/16 питание импульсный БП 48V 7,2А драйвер этот https://www.dropbox.com/s/q66wbtvh06sr6p6/CWD860_E.pdf собрал блок питание 52V 15А сним тоже самое нету сил.
Добавлено: 01 июн 2014, 19:40
aga
при маленьком коф-те хорошо крутет!
