PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
pm_dev
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Сообщение pm_dev »
Добрый день!
foto-boss писал(а):При установленной safe Z в машинных координатах, puremotix встает на некоторых командах с сообщением о невозможности использовать G53 с включенной компенсацией диаметра инструмента.
Спасибо, проверим.
foto-boss писал(а):Попробовал включать компенсацию не в программе, а в настройках pumotix (строка инициализации)
Задавать компенсацию диаметра G41/G42 в строке инициализации не рекомендуется, необходимо делать это непосредственно в G-коде. Мы уберём выбор данного параметра из настроек строки инициализации.
Вообще, команды G41/G42 в настоящее время можно считать устаревшими, гораздо проще и правильнее задавать компенсацию диаметра инструмента в CAM системе.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
pm_dev писал(а):команды G41/G42 в настоящее время можно считать устаревшими, гораздо проще и правильнее задавать компенсацию диаметра инструмента в CAM системе
А откуда информация что устарели? Что-то сомневаюсь.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Это чето новое, но мож я отстал от жизни
Из Кама коррекция в G41 G42, а у вас как ?
вообще коррекцией не пользуюсь. Зачем она на хобячных станках?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
nik1 писал(а):Из Кама коррекция в G41 G42, а у вас как ?
В любом современном CAM'е можно выбрать, будет ли CAM учитывать диаметр инструмента или переложить ответственность на систему ЧПУ. G41/42 появились довольно давно, когда УП частенько писали вручную. Логичнее переложить функцию учета диаметра на CAM, т.к. он обладает более полной информацией о модели, чем ЧПУ, и может сгенерировать более качественную УП.
Простой пример: давайте вырежем из листового материала треугольник. Казалось бы, всего 3 инструкции? Нет, если мы хотим учесть диаметр фрезы. Если треугольник задан своими чистовыми размерами и мы хотим компенсацию фрезы, то просто включить компенсацию и обойти треугольник по внешнему контуру не получится, можем получить недорез - это будет зависеть от того, как фреза подходила к треугольнику и где производилось включение и выключение компенсации. ЧПУ система сама не может и не имеет права домыслить как где и что дорезать. А вот САМ на этапе генерации УП обладает информацией о том, что пользователь хочет получить в итоге, он "видит" полную модель, и ему ничего не стоит продлить траекторию, обойдя третий угол треугольника снаружи по кругу.
Пример утрированный, приведен лишь чтобы передать идею - если САМ будет учитывать диаметр фрезы самостоятельно, он может построить гораздо более качественную УП.
Видео (youtube.com)
foto-boss
Сообщение foto-boss »
Вы шутите наверно?
Вместо ввода одной цифры в pumotix для корректировки диаметра (износ, разница в диаметре фрез...) когда нужно подкорректировать сотки в диаметре, идти в кам и начинать в каждой уп под конкретную фрезу все править? :) И чего ради я должен лезть в кам для давно отлаженных УП?
Тот кто рассказал Вам историю про то, что корректировка устарела, Вас мягко говоря обманул. Ладно я в одном лице работаю, а если оператор, откуда у него возможность править в кам?
Диаметр фрезы у меня учитывается в кам, а в таблице у станка, только корректировка, в случае когда она нужна. Зачастую корректировка излишня, но бывают задачи для которых требуется.
Prav
Сообщение Prav »
Сдается мне, что пурикам просто не хочется тратить время на разработку данной функции.
"Нашим абонентам это не нужно!" (c) МТС. :)
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Prav писал(а):Сдается мне, что пурикам просто не хочется тратить время на разработку данной функции.
А Вы, простите, откуда взяли, что эта функция не поддерживается? G40/G41/G42 поддерживается с самого начала. И от дальнейшей поддержки мы не отказываемся:
foto-boss писал(а): При установленной safe Z в машинных координатах, puremotix встает на некоторых командах с сообщением о невозможности использовать G53 с включенной компенсацией диаметра инструмента.
pm_dev писал(а):Спасибо, проверим.
Я лишь указал на то, что мнения про данную функцию бывают разные.
Видео (youtube.com)
Очень сомнительное удовольствие вносить коррекцию через кам
Со стойки-софта в разы оперативнее
Например у меня часто нужно , что то подогнать во что то, если бегать каждый раз к Каму, то это будет знатный секас :hehehe:
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Обновился сегодня. Включил Charge pump, работает, только хотелось бы галочку чтобы сигнал работал и когда выключатель красный, в маче так можно было. Безопасности меньше не станет, а запоротых инструментов и заготовок станет меньше. Начало всплывать сообщение типа "ось С отключено, потому как не настроены имп/об", залез в настройки осей, там нет С, они идут А,А,B почему-то, и хотя не используются, и ни один двигатель к ним не привязан, отключить их нельзя - галочка "ось активна" ставится обратно сама. Прописал чё-то наугад в имп/об неиспользуемых осей - больше ничего не вылазит.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Argentum47 писал(а):Обновился сегодня. Включил Charge pump, работает, только хотелось бы галочку чтобы сигнал работал и когда выключатель красный, в маче так можно было. Безопасности меньше не станет, а запоротых инструментов и заготовок станет меньше.
ChargePump на выключенном станке не должен быть активен, так же как и сигнал Enable не должен идти на драйвера. Это безопасность. Кнопка "выключить" - это почти авария и драйверы в этом случае должны выключаться.
Argentum47 писал(а):Начало всплывать сообщение типа "ось С отключено, потому как не настроены имп/об"
В этой версии мы добавили проверку на корректность ввода параметров осей. Эта проверка работает для всех осей одинаково, не смотря на то, привязан к ней двигатель или нет. У Вас по какой-то причине стояло нулевое значение параметра "Количество сигналов Step" для оси C. После установки корректного значения предупреждение больше не отображается.
Argentum47 писал(а): залез в настройки осей, там нет С, они идут А,А,B почему-то
Вероятнее всего ось C была когда-то переименована в ось А. В PUMOTIX как двигателю, так и оси можно задать произвольное текстовое название. Например, "Двигатель оси X (левый)". Или "Ось С (поворотная)", "Ось B (наклонная)" и т.д.
Видео (youtube.com)
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
pm_dev, Вы говорили, что есть в планах разработать функционал управления частотником через rs 485. Как обстоят дела в этом направлении?
Argentum47
pm_dev писал(а): ChargePump на выключенном станке не должен быть активен, так же как и сигнал Enable не должен идти на драйвера. Это безопасность. Кнопка "выключить" - это почти авария и драйверы в этом случае должны выключаться.
Мне он главным образом нужен чтобы шпиндель не жил своей жизнью при запуске, выключении, перезагрузке и обновлении, отпускать двигатели и ломать инструмент в заготовке мне не надо. Хотя есть плюс, я могу проверить механику, потому как запитанные но выключенные драйвера позволяют катать станок ручками без ударов и торможений.
Prav
Сообщение Prav »
sivolap36 писал(а):pm_dev, Вы говорили, что есть в планах разработать функционал управления частотником через rs 485. Как обстоят дела в этом направлении?
И токарную версию тоже
sivolap36
Если у Вас на интерфейсной плате ChargePump активирован, как может обновление и перезагрузка plcm повлиять на шпиндель?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Вот именно сейчас занимаемся этим. В следующем релизе должно появиться.
Prav писал(а):И токарную версию тоже
Токарная пока еще далеко.
Видео (youtube.com)
Argentum47
sivolap36 писал(а):Если у Вас на интерфейсной плате ChargePump активирован, как может обновление и перезагрузка plcm повлиять на шпиндель?
никак, только до последнего обновления ChargePump в PM не было и при включенном ChargePump на плате - станок не работал.
sivolap36
Я подумал, что сейчас проблемы какие-то. Я пока не использую, степмастер хочу поставить и все никак
Morze
Настоящее имя: Роман
Сообщение Morze »
Обновился на PUMOTIX. Вопрос про Расчет времени выполнения УП. У меня он был и работал. Считало примерно. Нашел в программе что это оказывается платная опция. И расписано очень красиво, а главное точно считает. Дай думаю докуплю. Недорого. Нажал попробовать пробный период. Считает так же примерно. Пишет выполнение программы 3 мин 6 сек. В реале 3 мин 56 сек.
Теперь второй вопрос: по истечению пробного периода эта опция у меня не отключится случаем? :hehehe:
Вернуться в «Windows / Mach»
