Страница 6 из 24
Re: Контроллеры ЧПУ WLMotion
Добавлено: 09 ноя 2019, 18:07
wldev
meganom писал(а):Может рассмотрите их для дальнейшего развития проекта и увеличения возможностей.
Да, уже натыкался на них. Надо пробовать...
Добавлено: 14 ноя 2019, 07:12
wldev
Плата выравнивания портала WLDAxis была доработана. Теперь она стала универсальной.
-работает с датчиками PNP, NPN или концевиками. Как НЗ так и НО.
-возможен реверс направление поиска.
-возможен реверс направления любой оси.
http://wldev.ru/?page_id=509
Добавлено: 26 ноя 2019, 09:16
индеецпетя
энкодерный вход только для пульта? Есть перспектива полного серворегулирования?
Добавлено: 26 ноя 2019, 11:59
wldev
индеецпетя писал(а):энкодерный вход только для пульта? Есть перспектива полного серворегулирования?
Пока один энкодерный вход у WLM35J. Может использоваться для подключения штурвала. или энкодера для измерения перемещения.
Перспектива есть.
Добавлено: 27 ноя 2019, 12:52
индеецпетя
Bender писал(а):
ZIPPY писал(а):А контроллер с подключением через Ethernet есть?
Если нет, то планируется?
И когда ожидать?
Пока нету.
Думаю может в декабре январе ...
Какая стоимость будет? +/- или точно
Добавлено: 28 ноя 2019, 06:45
wldev
индеецпетя писал(а):Какая стоимость будет? +/- или точно
примерно 10
Добавлено: 06 дек 2019, 08:05
индеецпетя
может сделаете анонс новинки вашей?
Добавлено: 14 дек 2019, 09:35
wldev
Bender писал(а):Постараюсь в ближайшее время переработать графику и выложить новую бету.
написал в тему про WLMill:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 10#p541310
p.s.
прошу вопросы по WLMill писать туда
Добавлено: 19 дек 2019, 04:15
индеецпетя
В этом году анонс увидим проф платы)?
Добавлено: 19 дек 2019, 13:52
wldev
индеецпетя писал(а):В этом году анонс увидим проф платы)?
Ох незнаю,...большая загрузка. Я постараюсь сделать анонс.
Новость:
Теперь WLM35A может работать с платой StepMaster для этого нужно соединить выводы A3 - GND. Это необходимо ввиду незначительного отличия в распиновке.
https://cloud.mail.ru/public/55iG/5zhNiLX4Q
Добавлено: 20 дек 2019, 17:37
wldev
Стали доступны новые прошивки.
Добавлено: 23 дек 2019, 21:49
meganom
Пришла плата. И началось.
При подключении платы к программе WLMill , выдает ошибку. Драйвера на плату установлены.Обнаруживается как виртуальный COM порт. Попробовал прошить плату, прошилась нормально, но и это не помогло , WLMill выдает ошибку. Порт для подключения сменил на нужный. И еще , в руководстве написано , для подключения к плате StepMaster , необходимо замкнуть выход А3 к GND . Каким образом это сделать без пайки ?
Добавлено: 23 дек 2019, 22:15
wldev
meganom писал(а):Каким образом это сделать без пайки ?
Никак. В следующей реализации будет добавлен джампер.
meganom писал(а):WLMill выдает ошибку.
Это не критичная ошибка. Она не появится при следующей загрузке. Такое появляется при смене контроллера.(сделаю чтобы такое не появлялось)
П.с. скачайте текущую версию бета WLMill от 23 декабря.
Добавлено: 23 дек 2019, 22:22
meganom
Bender писал(а):Никак. В следующей реализации будет добавлен джампер.
Я так понял , перемычка нужна для того чтоб программа поняла что работает с платой стип мастер, а можно просто прошивку где уже в программе указано что она работает только с стип мастером ? Чтоб ничего не паять.
Добавлено: 23 дек 2019, 22:26
meganom
Bender писал(а):Это не критичная ошибка. Она не появится при следующей загрузке.
Программу скачал только что . Ошибка осталась. При каждом запуске программы она выпадает . Прошивальщик видит плату нормально и нормально прошивает.
Добавлено: 23 дек 2019, 22:41
wldev
meganom писал(а): Программу скачал только что . Ошибка осталась
Спасибо. Завтра разберусь с бетой.
Добавлено: 24 дек 2019, 04:38
wldev
99% что вы прошиваете НЕ бету... Ещё раз - для бета WLMill бета прошивка!! (папка WLDevice-firmware/beta)
Добавлено: 24 дек 2019, 08:23
meganom
Bender писал(а): 99% что вы прошиваете НЕ бету.
Скорей всего да, сейчас только заметил эту папку. Будет время проверю
Добавлено: 24 дек 2019, 21:05
dnuos
Установил бету, первый раз тоже выскочила ошибка, со второго запуска не проявлялась, вроде все настроил буду тестировать потихоньку
Добавлено: 25 дек 2019, 09:04
dnuos
Еще на мой взгляд, самое важное, настройка станка совсем немного в одном пункте отличается от всех тех программ которыми я когда либо пользовался, это пункт 4.2-4.3 инструкции wlmill, там речь идет о базовой настройке нуля, казалось бы простая вещь, но описана не очень на мой взгляд понятно, если ее делать неправильно, то имеешь кучу проблем, причем на каждой оси свою, но спасибо Сергею все разжевал в личке.
