Страница 6 из 10
Re: Как организовать масляный туман для охлаждения
Добавлено: 22 фев 2018, 16:35
lkbyysq
Там цимусов много. Кто хоть раз вешал канистру на стену или пользовал лубрикатор - тот поймет.
Добавлено: 22 фев 2018, 16:48
antoxa-kylibin
Почитал википедию....теория говорит что если трубку герметично передавливать роликами, то можно чуть ли не по капле давить....нужны тесты вобщем...ладно, как руки дойдут до таких эксперименты, результаты выложу
Добавлено: 22 фев 2018, 16:52
antoxa-kylibin
Я пытался организовать поливание зоны резания сож самотеком с помощью капельницы...че то финт ушами не удался, то капит то не капит....плюнул я на эту затею вобщем после того как в грязи повозился....почему и стал смотреть в сторону распыления...
Добавлено: 22 фев 2018, 17:43
lkbyysq
antoxa-kylibin писал(а):капит то не капит..
И туманом та же фигня. Принудительно дозировать надо.
Добавлено: 22 фев 2018, 17:52
paganel
Я вот такой перистальтический насос собрал http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p402312
использовал мотор с редуктором и ШИМ регулятор мощности , трубка внутренний 2мм наружный 5мм расход примерно 5-25 капель в минуту.
Работает нормально , только силиконовая трубка через несколько недель от масла разбухает надо что-то другое искать.
Добавлено: 22 фев 2018, 18:08
lkbyysq
paganel писал(а):использовал мотор с редуктором и ШИМ регулятор мощности
ШД нам ближе и имеет бесконечный диапазон регулировки. Шагнул на одну 128-ю от 1,8 градуса, следующий шаг можно завтра сделать.
Добавлено: 22 фев 2018, 18:09
lkbyysq
paganel писал(а):силиконовая трубка через несколько недель от масла разбухает надо что-то другое искать.
Неправильный силикон. Китайские для перистальтики не разбухают.
Добавлено: 22 фев 2018, 18:14
paganel
Я тоже думал о ШД но тогда нужен драйвер и контролер для управления а это уже немного дороже и такая точность мне не нужна.
Добавлено: 22 фев 2018, 18:19
Есть ссыль на нормальный китовый силикон?
Добавлено: 22 фев 2018, 18:42
lkbyysq
https://ru.aliexpress.com/item/Kamoer-S ... mp%3Btpp=1
В этом магазине. Мож только чуть дороговато, но в принципе ценник адекватный для перистальтической трубки. Дешевка плохо гнется. От 120р/метр вроде для трубки 2*4 , не дешевле можно брать.
Добавлено: 22 фев 2018, 19:56
antoxa-kylibin
Народ, а если в медтехнике какой нить глянуть, у них может есть такие трубочки типа как на танометрах и др. Аппаратах, она мягкая и похоже больше на резину чем силикон? Попробую узнать на счёт этой темы.
Добавлено: 22 фев 2018, 21:16
Похоже такую трубку надо брать?
https://ru.aliexpress.com/item/tubing-f ... 0614&tpp=1
Добавлено: 22 фев 2018, 22:16
antoxa-kylibin
Да, она и есть....блин ценник лютый.....с такого куска хоть серийное производство насосов налаживай ))). В медецинских аппаратах мне кажется такие же трубочки используют, они очень мягкие и вроде стойкие к агрессивным средам....Еще кстати есть трубочки, элластичные, виноделы используют. Они вроде масло-бензостойкие, в магазинах для виноделов и самогонодельщиков надо искать :-). По поводу дозировки кстати с ШД + драйвер + ардуинка можно реализовать алгоритм, чтобы через определенный интервал насос просто порцию СОЖ подавал, и будет в принципе все норм работать. На самом деле наверное можно как то это реализовать и через LinuxCNC, но там нужно думать каким образом выдавать сигналы на ШД....честно, я в HAL пока не разобрался. Проще наверно все таки ардуину задействовать в качестве логики.
Добавлено: 22 фев 2018, 22:31
lkbyysq
Мне сложно советовать. На ардуине можно под ключ. Я использовал ардуину для генерации импульсов и вывода на дисплей. Плюс тб6600 за 600 рублей.
Добавлено: 22 фев 2018, 23:45
antoxa-kylibin
На али есть и готовые модули, генераторы импульсов. Цена правда не сильно от ардуины отличается. Вобщем здесь варианты есть. На досуге покумекаю по конструктиву насоса...
Добавлено: 23 фев 2018, 01:35
antoxa-kylibin писал(а):Народ, а если в медтехнике какой нить глянуть, у них может есть такие трубочки типа как на танометрах и др. Аппаратах, она мягкая и похоже больше на резину чем силикон? Попробую узнать на счёт этой темы.
Не годится - ей достаточно быть стойкой только кк воздуху. :)
Нужно искать стерильные трубки - капельницы (слишком тонкие и жёсткие) или диализные системы (там то, что надо). Трубки от последних я год назад предлагал всем желающим забесплатно и практически в любых количествах.
Добавлено: 23 фев 2018, 04:32
Udjin
Трубки от капельниц дубеют примерно через 4-5 месяцев.
Добавлено: 23 фев 2018, 06:23
А мне вот такой способ понравился. Наверное буду повторять.
https://www.youtube.com/watch?v=hyoLF8fZyfU
Добавлено: 23 фев 2018, 08:16
Этот посложнее и побольше , но свои плюсы тоже есть :)
есть ли смысл делать на подпружиненных роликах? Смотрю хорошие насосы в таком варианте
насчет управления, вобще хотелось бы привязать подачу к G коду , типа М8 и подача сож в % :)
Добавлено: 23 фев 2018, 09:40
lkbyysq
nik1 писал(а):типа М8 и подача сож в %
Ну так и пусть ардуина и регулирует. Входов у нее навалом.
Я пользуюсь NcStudio, так на быстрых платах (черная, сиреневая), ну что под 5.4.88 (5.4.92?), есть выход для управления пылеотсосом. Через него можно и управление в ардуину завести.
А если постараться, до путем нехитрых манипуляций можно и скорость подачи тоже регулировать из G-кода.
