Страница 6 из 26
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Добавлено: 20 дек 2018, 09:50
Nonstopich
Про нагрев: драйверам, конечно, нужно охолождение.
А вот шд: для них 60-70 норма. Но интузиастов хватает, и кулеры и радиаторы цепляют) дело религиозное.
Вы steps per mm - не забудьте правильно посчитать и указать.
Добавлено: 20 дек 2018, 09:56
Vit70
У меня тоже драйвера находятся в коробке из под БП компьютера и тоже охлаждаются кулером. Но у меня портал будет наверно потяжелей чем у вас. Разгона торможения в программе нет. При резком старте и торможении из за веса портала по инерции идет пропуск шагов.
Добавлено: 20 дек 2018, 10:00
daemon78
Nonstopich писал(а):Вы steps per mm - не забудьте правильно посчитать и указать.
Выставил еще до экспериментов.
У меня два ШВП 1204 и один трапецевидный винт Т8 (ШВП на замену застряла где то на пересылке), движки по 1.8 градуса, шаг 1/16.
Для двух ШВП выставлено 800, для Т8-400. Точность перемещений штангелем проверял, все ок. Именно на этих параметрах и проводил эксперименты.
Так что увеличилась скорость станка именно на рабочих параметрах, чему я ОЧЕНЬ рад!!!
Еще раз огромное спасибо!!!
Сейчас жду 1.5Квт шпиндель и алюминий для пластин оси Z. Вес увеличится, посмотрим как будет себя вести мой Кусака. Очень хотелось бы иметь возможность работать с деревяшками на подачах не ниже 1000.
Добавлено: 20 дек 2018, 10:33
Vit70
Nonstopich писал(а):Про нагрев: драйверам, конечно, нужно охолождение.
Если я БП поменяю с 12 на 24, ток на драйверах нужно заново настраивать?
Добавлено: 20 дек 2018, 10:55
daemon78
Vit70 писал(а):Если я БП поменяю с 12 на 24, ток на драйверах нужно заново настраивать?
Нет, у меня все осталось как было.
Добавлено: 20 дек 2018, 10:58
Vit70
Понятно. Значит без увеличения напряжения питания, добиться приемлемых скоростей не получится?
Добавлено: 20 дек 2018, 11:00
Nonstopich
Vit70 писал(а):Понятно. Значит без увеличения напряжения питания, добиться приемлемых скоростей не получится?
Поиск по форуму: калькулятор шаговых двигателей.
И рядом тему от Михаила Юрова с разъяснениями. Там подробно про то как вольты влияют на метры в секунду :D
Добавлено: 20 дек 2018, 11:05
Vit70
А ссылку можно, а то я найти не могу. Спасибо.
Добавлено: 20 дек 2018, 11:17
daemon78
Vit70 писал(а):А ссылку можно, а то я найти не могу. Спасибо.
Вот сходу такой вариант надыбал http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... .8,W=1,D=4
Добавлено: 20 дек 2018, 11:23
Vit70
Спасибо daemon78. Пойду делать расчет.
Добавлено: 20 дек 2018, 11:33
daemon78
Vit70 писал(а):Спасибо daemon78. Пойду делать расчет.
Вот тема, которая нам с Вами нужна http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=9373
Добавлено: 20 дек 2018, 11:36
Vit70
daemon78 писал(а):
Vit70 писал(а): Вот тема, которая нам с Вами нужна http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=9373
Спасибо daemon78.
Добавлено: 20 дек 2018, 13:07
Леонид Владимирович
Vit70 писал(а):У меня тоже драйвера находятся в коробке из под БП компьютера и тоже охлаждаются кулером. Но у меня портал будет наверно потяжелей чем у вас. Разгона торможения в программе нет. При резком старте и торможении из за веса портала по инерции идет пропуск шагов.
В вашем случае самое трудное - сделать первый шаг. Попробуйте поставить упругую муфту между двигателем и винтом - чуть чуть потеряете в точности, но существенно улучшите пусковые характеристики двигателя.
Добавлено: 20 дек 2018, 15:32
Леонид Владимирович
А интересно, учитывается ли в формулах рассчёта скорости шаговых двигателей такой параметр, как противо-ЭДС в обмотках, которая возникает, как только ротор начинает вращаться? Например, когда я пальцами кручу вал выключенного (но подсоединённого к драйверу) мотора, у меня начинает крутиться 12- вольтовый вентиллятор охлаждения, висящий на цепи питания драйвера. Кстати, померить эту величину довольно просто, подключив вольтметр к обмоткам и покрутив вал (естественно, вольтметр должен быть переменного тока).
Добавлено: 20 дек 2018, 17:26
Vit70
Леонид Владимирович писал(а):
Vit70 писал(а): Попробуйте поставить упругую муфту между двигателем и винтом - чуть чуть потеряете в точности, но существенно улучшите пусковые характеристики двигателя.
У меня не винтовая, а ременная передача. Мне кажется старт более менее успешный, а вот резкий тормоз, из за веса портала, пропуск шагов по инерции.
Добавлено: 20 дек 2018, 17:28
Vit70
Леонид Владимирович писал(а): у меня начинает крутиться 12- вольтовый вентиллятор охлаждения, висящий на цепи питания драйвера.
У меня тоже крутится.
Добавлено: 25 дек 2018, 13:02
daemon78
Ээх, беда-огорчение.
Хотел до конца года станок на люминь полностью перевести, а злой китаец прислал ШВП 250мм вместо 200мм.
Придется в НГ с недостроенным станком входить :(
Плохая примета.
Добавлено: 25 дек 2018, 13:09
Nonstopich
А чего переживать-то.
Это же Z-ось?
Снизу винту суппорт не нужен. Если не особо "торчать" будет - ставь как есть.
Добавлено: 25 дек 2018, 13:25
daemon78
Nonstopich писал(а):Снизу винту суппорт не нужен. Если не особо "торчать" будет - ставь как есть.
НЕ понял, как не нужен? Я планировал стандартный вариант BK/BF10.
Или я что то не так понял?
Добавлено: 25 дек 2018, 13:34
moscow
daemon78 писал(а):НЕ понял, как не нужен? Я планировал стандартный вариант BK/BF10.
Мне тоже не нравится висячий хвост ШВП. Но да, так часто на короткой оси делают. Задача ШВП толкать-тянуть. Тогда как за уход с оси отвечают рельсы, а не ШВП с двумя опорами. Работать будет. Не сильно хуже, чем с двумя опорами.
daemon78 писал(а):Плохая примета
Дык, поплюй через левое плечо, делов-то. Дерево, стуки. Сжечь чёрную кошку, что там ещё? Ты в приметах лучше меня ориентируешься, чувствую :)
(это сарказм, если что. Не верю я в приметы)
