Страница 6 из 23
Re: Работа в SheetCam
Добавлено: 11 мар 2013, 00:18
согласен!
так какая команда включения отсутствует?
Добавлено: 11 мар 2013, 00:24
disaers, а ответить на вопрос:
nkp писал(а):кстати - какая это команда??
Добавлено: 11 мар 2013, 09:35
disaers
M03 -включение плазмы.
Добавлено: 11 мар 2013, 09:55
сейчас специально попробовал - выбрал постпроцессор ЕМС
М03-М05 вставляет в нужные места
код в емс загружается - работает
мача нет - попробовать под него не могу
в принципе и после поста емс код выходит идентичный
а сам постпроцессор ты смотрел у себя ??
Добавлено: 11 мар 2013, 10:01
GVL224
disaers писал(а):Не режет! Комады на включение дуги нет.
Так а вы пробовали с постпроцессором который я для вас выложил? там есть команды для включения, сам пользуюсь этим постпроцессором.
Добавлено: 11 мар 2013, 10:18
GVL224 писал(а):Так а вы пробовали с постпроцессором который я для вас выложил?
disaers писал(а):N0010(Post processor: AllenBradley.scpost)
судя по этой строке - скорей всего это какой то другой ПП
Добавлено: 11 мар 2013, 10:22
GVL224
Да, я тоже это увидел, поэтому и спросил именно про свой постпроцессор...
Добавлено: 11 мар 2013, 12:40
disaers
сори выбрал тот что вы дали
N0010 (GVL224)
N0020 (Post processor: Mach2 plasma no Z.scpost)
N0030 (Date: 11.03.2013)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: кольцо)
N0090 (Process: Outside Offset, 0, T1: Plasma, 1.5 mm kerf)
N0100 M06 T1 F2000 (Plasma, 1.5 mm kerf)
N0110 G00 X51.5347 Y45.0000
N0120 M03 M71
N0130 G04 P0.5
N0140 G03 X54.2500 Y45.0000 I1.3576 J1.3576 F2000.0
N0150 G03 X54.2500 Y45.0000 I-9.2500 J0.0000
N0160 M05
N0170 G00 X76.8232 Y37.3646
N0180 M03 M71
N0190 G04 P0.5
N0200 G03 X74.4290 Y36.0838 I-0.5567 J-1.8375
N0210 G02 X74.4290 Y36.0838 I-29.4290 J8.9162
N0220 M05
N0230 M05 M30
Добавлено: 11 мар 2013, 12:42
ну так тут уже есть требуемые команды :)
Всё ок??
Добавлено: 11 мар 2013, 12:44
GVL224
disaers писал(а):сори выбрал тот что вы дали
N0010 (GVL224)
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0120 M03 M71
N0130 G04 P0.5
N0160 M05
N0180 M03 M71
N0190 G04 P0.5
N0220 M05
N0230 M05 M30
Да, оно, вот "M03 M71" как раз отвечает за вкл.
Добавлено: 11 мар 2013, 12:46
disaers
что за код M71?
разобрался M71-движениеи по кривой
Добавлено: 11 мар 2013, 12:54
GVL224
disaers писал(а):что за код M71?
У нас аппарат "переделка" из ручного, в него добавили чтото и сказали что этот код отвечает за включение дуги...
Добавлено: 28 июл 2013, 19:30
ridirt
а у кого нибудь была такая проблема с щиткам? С щиткам тнг вроде такой проблемы нет.
Добавлено: 29 июл 2013, 12:04
А в чем проблема, в куче окружностей?
Пришли Gкод...
Добавлено: 06 авг 2013, 08:26
crashzoom
ridirt писал(а):а у кого нибудь была такая проблема с щиткам? С щиткам тнг вроде такой проблемы нет.
Это проблема с представлением координат. В настройках мача надо поменять абсолютные на инкрементные или наоборот.
Добавлено: 20 авг 2013, 16:25
Aleks_ANDR
Всем доброго дня! Пользуюсь SheetCam +Mach3, раньше при сохранении G кода в SheetCam он автоматически появлялся в Mach3 даже если там открыт другой код, после переустановки Винды данная полезность пропала, может кто сталкивался, где это можно включить? А то теперь не особо удобно, прежде чем сохранить код, надо его закрыть в Mach3.
Добавлено: 26 авг 2013, 08:57
Valuev
Nick писал(а):А в чем проблема, в куче окружностей?
Пришли Gкод...
Вот и у меня такая проблема не знаю как побороть
Добавлено: 26 авг 2013, 09:17
Поменяй в настройках Mach3 абсолютные координаты задания дуговых элементов (I J Mode) на относительные (или наоборот).
Добавлено: 26 авг 2013, 09:22
Valuev
Да помогло. Долго мучался думал что то с постпроцессором. Спасибо
Добавлено: 26 авг 2013, 09:29
Valuev
Valuev писал(а):Да помогло. Долго мучался думал что то с постпроцессором. Спасибо
Sheet Cam раскидывает детали так и должно быть?
