Страница 6 из 12
Re: По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Добавлено: 04 окт 2018, 14:26
Kuzma30
frezeryga писал(а):Родные масленки от кареток. Смазываю родной хивиновской насадкой.
Поспрашивал у наших дилеров Hiwin про "родные" насадки. Никто не знает про такие(. Можете поделится информацией где ее взять (насадку)?
Добавлено: 04 окт 2018, 14:30
В пролме брал. У них сайт чтото умер.
Добавлено: 04 окт 2018, 14:34
Dimka
Добавлено: 04 окт 2018, 14:35
Есть еще набор тонких насадок к нему.
Добавлено: 04 окт 2018, 20:46
Вот мои насадки.
Добавлено: 13 окт 2018, 03:25
Timur_Akhmatov
Данный станочек смогет по черным металлам? Или жесткости не хватит?
Добавлено: 13 окт 2018, 12:47
Мелким инструментом можно по гравировать. Полноценно фрезезеровать неполучится да и шпинделек не позволит.
Добавлено: 20 окт 2018, 09:55
Kuzma30
Под какой размер (толщина) вентиляторов рассчитаны пластиковые крышки?
Добавлено: 20 окт 2018, 10:04
120х120х25. К крышке крепится радиатор а вентиляторы на радиатор.
Добавлено: 20 окт 2018, 10:06
Kuzma30
Т.е вентилятор внутри?
Добавлено: 20 окт 2018, 10:12
Да. В моей теме гдето есть фото как оно устроено.
Добавлено: 29 окт 2018, 22:58
Kuzma30
Поразвлекался на выходных в художественном вырезании отверстий из пластика Dremel-ем. В результате установил пластиковые решетки с фильтрами и радиатор СВО шпинделя. Примерял расширительный бачок, помещается. Помпу (она у меня отличается от "авторской") придется ставить с другой стороны.
Добавлено: 30 окт 2018, 00:13
Kiriller
Надо было вместе с крышками лицензионную брать! :)
Добавлено: 30 окт 2018, 00:16
Фильтры тут ненужны. Вентиляторы работают на выдув а засос воздуха должен быть снизу через отверстия в крышке.
Добавлено: 30 окт 2018, 08:27
Kuzma30
Можете показать расположение отверстий забора воздуха?
Добавлено: 30 окт 2018, 08:30
Ну если я не ошибаюсь, то такое расположение вентиляторов как раз на забор через фильтр рассчитан. А через те отверстия получается будет выдув теперь.
Добавлено: 30 окт 2018, 08:40
А смысл там фильтровать? Там нет электроники и вся пыль прекрасно пролетает через радиатор. Отверстия снизу пластика под радиатором диаметр15мм в ряд.
Добавлено: 30 окт 2018, 13:02
Это все хорошо пока не начинаешь пилить дерево. Пыль очень быстро садится на крыльчатку вентиляторов и они потом глушат своим ревом любой станок.
Добавлено: 10 янв 2019, 21:48
dima138
Как продвигается сборка станка?
Добавлено: 11 янв 2019, 02:59
frezeryga писал(а):А смысл там фильтровать? Там нет электроники и вся пыль прекрасно пролетает через радиатор. Отверстия снизу пластика под радиатором диаметр15мм в ряд.
Чтобы пыль пролетала мимо, она должна иметь абсолютную проводимость, чтоб не накапливать статический заряд, и должна пролетать мимо абсолютно гладких поверхностей с идеальной аэродинамикой. Если хоть одно из этих условий не выполняется, то пыль так или иначе будет накапливаться на поверхностях делая их ещё более шероховатыми, в общем процесс будет развиваться лавинообразно.
Это я говорю как тот, в ведении кого находится десятки тысяч вентиляторов и радиаторов. :)
