Страница 6 из 17
Re: Разбираемся в софте контроллеров mycnc
Добавлено: 26 янв 2018, 15:53
Umnik
Получается, что помнить разницу в длине для каждого инструмента смысла нет, при использовании обычной китайской цанги ER.
Ведь меняя фрезу руками, мы каждый раз ставим ее +/- километр вглубь цанги...
Даже если стараться все фрезы вставлять в каком-то приспособлении, ограничивающем глубину (например, вровень с верхним срезом цанги), сама цанга в зависимости от диаметра зажатого в нее инструмента будет садиться в конус на разную глубину...
Добавлено: 26 янв 2018, 16:02
Duhas
помнить саму длину без автосмены смысла мало, однако после измерения на датчике длина вспоминается сама, на автосмене такое тоже можно делать, мерить после установки, возможно даже точность может повыситься на какие то микроны, чуть уплывшие при смене инструмента.
смысл в том, чтобы поставив новую фрезу просто жамкнуть макрос измерения, и дальше работать уже с привязкой, не царапая фрезой деталь для привязки.
Добавлено: 26 янв 2018, 16:23
niksooon писал(а):я как-бы в состоянии сам своему собственному станку разъяснить что он должен делать и каким образом . И буду делать так ,как считаю нужным.............
Хорошо сказал, жёстко!
А что, кто-то заставляет работать иначе?.. :)
Добавлено: 26 янв 2018, 16:41
niksooon
Duhas писал(а):смысл в том, чтобы поставив новую фрезу просто жамкнуть макрос измерения, и дальше работать уже с привязкой, не царапая фрезой деталь для привязки.
Красиво объяснил ............ Я точно так-же и поступаю -поменял фрезу ,померил её длину и работаешь дальше с прежней привязкой ................только весь этот процесс настолько обыденный , что его по сути и не замечаешь..............
Добавлено: 26 янв 2018, 17:03
niksooon
UAVpilot писал(а):Хорошо сказал, жёстко!
обиделся что столь ценное замечание прозвучавшее из твоих уст не получило должной оценки..........?
Добавлено: 26 янв 2018, 17:25
Нет, просто удивился твоему такому резкому коменту на описание ещё одной полезности метода, которым пользуется Duhas. Как будто тебя тут насильно заставляют пользоваться именно этим методом или хотя-бы читать посты о нём...
Добавлено: 26 янв 2018, 18:31
Umnik
niksooon, а дай ссылочку или покаж, каким датчиком пользуешься?
Добавлено: 26 янв 2018, 18:54
niksooon
у меня контакт-3 ,что на здешнем форуме в продаже периодически всплывает........... фоток под рукой нет............
пожалуй вот на этом видосе в самом начале его видно https://youtu.be/FpaTOUoJ5dI ........... пользую его как датчик длины инструмента и обнулялку поZ .......
а еще у nik1 в темах поройся -он этим "контакт- 3" более презентабельный вид придает в отличии от меня..............
Добавлено: 27 янв 2018, 21:03
mycnc
Добавлено: 29 янв 2018, 17:23
Taganrog
Есть ли в софте возможность компенсации неравномерности ШВП и криволинейности направляющих?
Портал 2метра провисает по дуге и к центру это значение доходит до 0,3мм. Можно ли сделать "карту механики", привязанную к абсолютным координатам станка, чтоб контроллер компенсировал подобные вещи? В идеале во всех 3 плоскостях :)
Добавлено: 30 янв 2018, 07:16
mycnc
Taganrog писал(а):Есть ли в софте возможность компенсации неравномерности ШВП и криволинейности направляющих?
Для этих задач мы сделали контроллер ЕТ15. На нем 256/512М ОЗУ и поэтому подобные "карты" достаточно просто реализуются в памяти контроллера.
После некоторой обкатки платы займемся этими вопросами.
Добавлено: 30 янв 2018, 10:48
Taganrog
Какая планируется цена такого контроллера ?
Добавлено: 30 янв 2018, 16:32
mycnc
В комплекте с breakout планируется на $50-$100 дороже ЕТ10
Добавлено: 30 янв 2018, 18:55
Fagot
День добрый. Вопрос по размещению заготовки и ноля начала выполнения резания. Переезжаю на парковочное место откуда планирую начинать фрезеровать. Обнуляю рабочие координаты. Из библиотеки выбираю фигуру (прямоугольник) и загружаю. Запускаю программу, но пишет: программа остановлена из-за выхода из рабочей зоны. Я так понимаю, что фигура загрузилась за пределы рабочей зоны. Как ее загрузить в ноль рабочих координат, или в то место куда я хочу?
Добавлено: 30 янв 2018, 18:57
Положи деталь около начала кооринат и там отбей нули
Добавлено: 30 янв 2018, 19:30
Fagot
Я так и делал. У меня начало координат (машинные): х (- 450) у (-900) z (160).Положил заготовку примерно к ним, обнулил рабочие координаты. Запустил пишет эту ошибку. Я правильно сделал? Может импортируется деталь не в "О" а куда-то в другое место? Или не внимательно что-то сделал? И как мне сделать машинные координаты все "О" от начала координат?
Добавлено: 30 янв 2018, 19:38
В макросе хомления прописывается значение которое нужно после хомления
У тебя куда едет ось Х на хомлении , влево или вправо ?
Если стандартная раскладка , то 0 по Х должен быть в левом углу
Добавлено: 30 янв 2018, 19:42
Fagot
Да стандартная. О по Х в левом углу.
Добавлено: 30 янв 2018, 19:51
Зачем тогда машинная по х -450?
Поставь в макросе что бы выдавало 0
По У тоже так же сделай
Добавлено: 30 янв 2018, 20:04
Fagot
Это в макровизарде или в листе макросов устанавливать?
