Страница 6 из 52
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 11:33
frezeryga, Это, понятно, что не генерит.
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 11:35
Lafayette
frezeryga писал(а):Да какая разница в нормальных стойках винда всеравно не генерит сигнал.
Чёт не пойму, а mycnc или кфлопе разве операционка(винда/линукс) генерит?
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 11:36
Nonstopich писал(а):Не сравнивнивайте Винду на домашний комп, с ембой, которая точиться под определенные задачи.
1. Выше упоминалось: винда не может управлять серьезным оборудованием. Не было речи о какой винде. Коротко винда не могЁт.
2. Лень, но могу показать стойку DeltaTay которая работает на Win98 и на обычной домашней Хр ее запускали
Re: Mikoni
А в мач3 или нсстудии доп мозгов нет все генерит комп. Мач так вообще зло не соблюдает траекторию зализывает углы и годится только палки фрезеровать.
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 11:40
Lafayette
aftaev писал(а):могу показать стойку DeltaTay которая работает на Win98 и на обычной домашней Хр ее запускали
Есть несколько лазеров на работе, работают на ХР.
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 11:42
Работает это все на своих нормальных мозгах винда только форточка с кнопками и ничем не управляет помфакту.
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 11:44
Для тех кто не разбирается где что генерит, прочитает что винда отстой, далее и будет повторять
что на винде не может работать нормальное оборудование!
Это как с
Mach3, многие повторяют что она глюкнутая. А когда спрашиваешь лицензионную ставил, или краденную - вот тут все прелести и вылазят.
Сименсы работают на Виндовс, стойка 808D на Линухе. Роботы эти
Рука робот. #1 работают на винде
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 11:47
frezeryga писал(а):Мач так вообще зло не соблюдает траекторию зализывает углы и годится только палки фрезеровать.
У нас почему то не зализывает. Мож потому что при необходимости переключается на поддержание скорости или точной позиции
frezeryga писал(а):Работает это все на своих нормальных мозгах винда только форточка с кнопками и ничем не управляет помфакту.
Без Винды как станок заработает?
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 11:52
Мач у меня не краденый. Что там в мониторе пофиг главное чтобы моторами напрямую с пк это не крутило.
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 11:55
cnc3426
ultrus писал(а):Есть смысл заказать 4-х полюсной низкооборотистый шпиндель?
Есть с постоянным крутящим моментом, а есть многополюсные. Часто бывают многополюсные с постоянным крутящим моментом. Так вот, у шпинделей с постоянным моментом другая V/F кривая, в доке написано какая именно, т.е. совсем простой скалярный частотник не пойдёт, потому что это настраивать надо. Постараюсь найти кривую момента от частоты, там форма почти противоположная обычному шпинделю.
Что собрались обрабатывать? Может Вам и не нужен момент на низких оборотах.
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 11:56
Lafayette
frezeryga писал(а):Мач у меня не краденый. Что там в мониторе пофиг главное чтобы моторами напрямую с пк это не крутило.
Даже как-то странно, кричишь мач говно и т.д., а у самого мач. Хотя если почитать, то у тебя практически всё так.
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 12:02
Мач на одном из станочков наработе. Сознательно я бы его не выбрал все никак руки не дойдут снести и линукс поставить.
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 12:55
Kiriller
aftaev писал(а):frezeryga писал(а):Да какая разница в нормальных стойках винда всеравно не генерит сигнал.
Это как с
Кому действительно интересно, не будут вырывать из контекста. А прочитаёт, что если виндовс используется для рисования картинок, то ради бога. А если она еще и станком управляет, то это уже бытовуха.
И второе. Не надо эти две задачи валить в одну кучу. Это я про винжовс и сименс и т.д. Там Винда целиклм и полностью станклм управляет, или все таки какие то сервисные функции выполняет?
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 18:48
Nonstopich
Kiriller писал(а):Там Винда целиклм и полностью станклм управляет, или все таки какие то сервисные функции выполняет?
Не, там всё намного сложнее. И Макс тоже не прав, что это лишь форточка.
Винда в случаях спец систем выполняет функцию "прослойки" между тех. устройствами (железом) и GUI (графическим интерфейсом для пользователя).
По факту - в терминах программирования, это интерфейс (переводчик, транслейтор - реализуется в драйверах). Не путать с тем, который "кнопочки" и "рюшчеки".
В случае с томографами, винда просто хранит в себе драйвера, с помощью которых можно "получать" инфу из системы, и загружать её в железо.
Железом в данном случае является процессор, который, как известно, может выполнять кучу любых операций.
Винда лишь переводит просьбы пользователя на понятный процессору язык. Последний же, оптимизированный и с приоритетами, получает эти инструкции, модифицирует свой базовый (основной) алгоритм сканирования в соответствии с полученными инструкциями и выполняет процесс. Ничего! софтом (например мачем) не генерируется и не передаётся. Вся "целиком" задача передаётся процессору, и после того как процессор её получил, поменять уже нельзя. Используется внутренняя память процессора, так называет стэк, в котором все задачи (подзадачи) выстраиваются в очередь. Винда в данном случае получает инфу о том что уже сделано и что ещё нужно будет сделать.
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 19:43
Ну процессором компа же и средствами компа а в нормальных системах помимо компа есть еще устройство со своим процессором и спец софтом.
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 19:52
frezeryga писал(а):а в нормальных системах помимо компа есть еще устройство со своим процессором и спец софтом.
Если в комп воткнуть PCI-LPT на которой свой проц, + спец. софт(драйвер) - это уже нормальная система или нет
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 20:59
Lafayette
aftaev писал(а):frezeryga писал(а):а в нормальных системах помимо компа есть еще устройство со своим процессором и спец софтом.
Интрига
Re: Mikoni
Добавлено: 04 ноя 2017, 21:02
ну в нц студии тоно нет полноценного проца на плате.
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 00:57
frezeryga писал(а):ну в нц студии тоно нет полноценного проца на плате.
А в какой есть?..
Re: Mikoni
Добавлено: 05 ноя 2017, 01:15
Kiriller
Кстати, как это не смешно, но у меня все по канонам! Виндовс только для картинок, отдельный процессор для управления станком... grbl...
