Страница 6 из 12
Re: Модернизация 6720вф2
Добавлено: 21 мар 2012, 15:33
Milk
В общем дописал я прогу-тестилку маленько.
С 7i42 (pin48-71) всё нормально, включатели заменил на леды, получилось 24 леда на hm2_5i20.0.gpio.48-71.in-not
А вот с 7i37 не так все гладко. Прописал пины 24-47 и начал прозванивать.Цеплял на in- землю, а на in+ 5В - сигнал проходит везде. Уперся в каналы выхода. Прицепил к out1+ 24В к out1- -24В (сигнал SON сервопривода) и нифига...Тыкал на все кнопки с 0 до 7 и ничего...При обратном подключении к этому каналу получается нормально-замкнутая схема.Хотя в моем случае скорее "неразмыкаемая" :)
Добавлено: 21 мар 2012, 16:07
А что пишет в halmeter по этим пинам?
Добавлено: 21 мар 2012, 16:13
Milk
Когда нажимаю кнопку на hm2_5i20.0.gpio.40-47.out меняется с false на true
Добавлено: 21 мар 2012, 16:38
Тогда смотри появляется ли на них 5В.
Добавлено: 21 мар 2012, 18:12
Milk
А разве на них должно появляться 5В? Я так понял что 7i37 просто коммутирует пару. А у меняя почему-то не хочет...
Добавлено: 21 мар 2012, 23:16
Проверь сначала что на выходе с 5i20. Потом дальше и так далее, надо отследить место где сигнал пропадает.
Добавлено: 23 мар 2012, 17:01
Milk
Подгоняюсь что плата нерабочая. Работают только входы. Выходы - нет.
Подключил одну серву к 7i33, серву настроил по скорости. Крутится зараза самопроизвольно...Подкорректировал параметр корректирующий вход +-10В на 12мВ - лучше, но всё равно потихоньку маслает (слежу по энкодеру) примерно 0,001 секунд за 10... Экран заземлил на месу к соотв разъему. А что если на серву заземлить? Как правильнее?
Добавлено: 24 мар 2012, 13:48
Milk
Заземлил экран на серву - один фиг...Мотор крутится самопроизвольно. Пробовал на серве автотюнинг (серва определяет ток помехи и вводит корректировку) - не помогло. Как настроить чтобы мотор не вращался?
Добавлено: 24 мар 2012, 21:29
Как серва управляется? По напряжению? Какой параметр управляется, момент, скорость, положение? Как выполнено управление на стороне LinuxCNC, pid + encoder? Как настраивал параметры ПИД?
Скинь конфиг...
Добавлено: 25 мар 2012, 20:34
Milk
Серва управляется +-10В по скорости. Настрока через pncconf, завтра выложу hal.
Фишка в том, что мотор дрейффует даже в jog- режиме...Думаю может из-за отсутствия фильтра (noise filter) в цепи питания сервы.
Добавлено: 25 мар 2012, 21:15
PKM
явно нет обратной связи. а какие параметры PID?
Добавлено: 28 мар 2012, 06:11
Milk
C ними-то и беда...Колдую, пробую, но пока безуспешно..
Изучаю опыт коллег http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Добавлено: 28 мар 2012, 09:07
Подключи конфиг pid-tunning, выведи на halscope команду, положение и ошибку следования и настраивай.
Настраивай по-порядку P - I - D.
Вот здесь не плохо описано как его настроить:
http://roboforum.ru/wiki/Перевод_статьи ... 1.80.D0.B0
Будут возникать вопросы - пиши :)
Добавлено: 31 мар 2012, 21:55
Lexxa
Milk писал(а):Серва управляется +-10В по скорости. Настрока через pncconf, завтра выложу hal.
в серве ПИД есть?
Я много думал на счет ПИДа. Очень по нему документация не внятная.
Вот какое дело. В приводе +-10 это Uзадания скорости. pncconf об этом даже не подозревает.
У себя еще не пробовал, но обязательно, как только добью датчики, заставить регулировать ПИД ЕМС скорость. По умолчанию он регулирует положение.
Чтобы это сделать необходимо:
## Загружаем модуль "производная"
loadrt ddt count=6
# Скорость и ошибка скорости Х
addf ddt.0                     servo-thread
addf ddt.1                     servo-thread
net xpos-cmd => ddt.0.in
net xvel ddt.0.out => => pid.x.command
net xpos-fb xpos-fb => ddt.1.in
net xvel-fb ddt.1.out =>  pid.x.feedback
Т.е. первая производная от положения есть скорость. Ну а дальше как фантазии хватит:
а) P=I=D=FF0=0, тогда ПИД EMC работать не будет. Тут надо будет подобрать всего 2 параметра - FF1 - коэффициент прапорциональности для скорости и FF2 - коэффициент прапорциональный ускорению.
б) настраивать все коэффициенты ПИД, тогда будет двойная петля регулировки скорости, тут может быть конфликт, типа перерегулирования и одна петля по моменту.
Добавлено: 04 апр 2012, 08:19
Milk
Кое как запустил pid tuning. Опыт коллег очень помог.
Чуток побаловался с настройками. Ставил только P=5, а всё остальное по минимуму (0,001) При включении (задавал синусоиду) мотор гудит громче обычного с вибрацией и маслает довольно быстро. Амплитуда синусоиды задана 10, только вот чего 10? Какие единицы там и как их менять?
Вот эта строка
setp hm2_5i20.0.encoder.03.scale 80572.1899401
вызывает интерес. Уж не она ли отвечает за единицы в итоге? И что значат эти (выделенные) цифры?
Добавлено: 04 апр 2012, 09:43
И эта тоже - изменишь обратную связь серва будет ездить гораздо дальше. Но это не правильно, обратная связь должна быть такой чтобы серва ездила правильно.
Там же вроде на панельке есть два бегунка Период и Амплитуда!
Добавлено: 04 апр 2012, 11:04
Milk
Бегунки-то есть. От 0 до 10. Только вот чего? если в ходах станка то соотв мм. А вот как настроить энкодер чтобы мотор не маслал как бешеный, а крутил правильно? Он сейчас не привязан к винту (муфту не поставил, пока опыты ставлю) Какой параметр прописать? У меня 2500 имп/оборот энкодеры.
Добавлено: 04 апр 2012, 14:01
Наверное scale должен быть 2500/на перемещение станка на 1 оборот энкодера.
По идее мотор и должен быстро срываться с места... Разве что попробуй ускорение по оси меньше сделать.
Milk писал(а):Бегунки-то есть. От 0 до 10.
должны быть единицы оси, в xml файле можешь исправить, там должен быть min и max.
Добавлено: 04 апр 2012, 15:17
Milk
В общем такая штука - запускаю pid tuning, настраиваю на синусоиду 5 на 5 (период5, амплитуда 5) Задаю только Р около 0,1 и включаю тест. Мотор начинает вращаться с реверсом как положено, но потом вылетает и идет вразнос (обороты растут до максимума и начинаются вибрации). После остановки теста повторно его запустить уже нереально т.к. нужно обнулить показания энкодера, иначе мотор сразу после пуска идет вразнос.
Как добавить кнопку в gui0 чтобы обнулять показания энкодера. Или может сделать так чтобы при запуске (нажатии кнопки enable) показания энкодера обнулялись. А то каждый раз перезапускать pid tuning и заново всё настраивать уж очень геморно.
Добавлено: 04 апр 2012, 15:22
можешь в консоле написать halcmd step encoder.0.reset 1
А энкодер правильно положение считает? Может он при резких скачках проскакивает?
И еще, самое главное посмотри в pid output scale и попробуй у него знак поменять, может у тебя pid в обратную сторону работает..
