Страница 6 из 6
Re: Станок с нуля с претензией на жесткость
Добавлено: 01 сен 2016, 18:18
Ну станок мелкий поле мелкое и работы мелкие.
Добавлено: 01 сен 2016, 18:34
aegis
frezeryga писал(а):Ну станок мелкий поле мелкое и работы мелкие.
габарит 676го получается судя по всему. я бы ен сказал что сильно мелкий станочек
Добавлено: 01 сен 2016, 18:47
Ну вон даже на станке на котором делается этот столик и то шаг пазов меньше.
Добавлено: 01 сен 2016, 18:58
mikehv
Так похилее китаец в плане жесткости просто. У меня на ОЦ например всё под 16 болты сделано. Это от возможных режимов все.
Добавлено: 02 сен 2016, 03:01
john1987887
Пазы 14мм, шаг сделан под расположение кареток и гайки. На 676-м такие же пазы, только шаг 50мм, что очень бесит, ибо они перекрываются любой деталью побольше.
Добавлено: 02 сен 2016, 18:23
john1987887
Сделал отверстия в корпусе под гайку. Очень приятная сталь в обработке. За сам корпус отдельное спасибо Афтаеву, очень прилично по точности все вышло, гайка садится в отверстие будто его шлифовали, с приятным натягом, но от руки. Также проверил место под установку опоры ШВП, оказался наклон на 2 сотки. Отшабрил все в 0. Чтобы прикинуть соосность отверстия под гайку и посадочных под подшипники в опоре, выточил за 1 установ скалку из люминя под горячую посадку. Насадил опору и корпус гайки и установил на место. О чудо! Все сошлось, похоже, даже никаких подкладок колхозить не нужно, но еще раз обязательно промерю.
Добавлено: 08 сен 2016, 17:19
john1987887
Решил вывести торцы салазки в геометрию с движением кареток. Мало ли что придется закреплять.
Добавлено: 11 окт 2016, 07:55
aegis
john1987887, как работы продвигаются? телескопическую защиту нашел где купить можно?
Добавлено: 11 окт 2016, 09:29
john1987887
Работа пока стоит, потому как:
-родилась дочь
-сдавал на права
-купили еще пару станков, которые я уже почти месяц отмываю/крашу, чиню
-готовимся к переезду в новое помещение, в котором и продолжу делать станок
Из нового, приобрел смазочные картриджи на все каретки и сделал отливку промежуточной плиты под шпиндельную голову на колонну.
Телескопы буду проектировать сам, ибо заказать дорого, а у китайцев брать не хочу, т.к у них даже на фотках качество продукции плохое. Сделаю сам из нержи потолще.
Добавлено: 11 окт 2016, 09:33
Карабас
john1987887 писал(а):родилась дочь
Опаньки. Прими поздравления! Здоровья дочурке!
Добавлено: 11 окт 2016, 16:20
john1987887
Спасибо за поздравления.
Добавлено: 09 дек 2016, 08:12
john1987887
Уже какой месяц вожусь со своим новым 675-м. Поскольку конички в голове были почти мертвы, решил сразу переделать на ременной привод с частотником. Родную шлицевую втулку просто перевернул, отпустил шестерню, сделал резьбовые отверстия и посадил на нее шкив. Все отлично работает.
Добавлено: 13 дек 2016, 18:40
john1987887
Добавлено: 14 дек 2016, 08:58
john1987887 - ты б хоть пару слов сказал
что за станочек такой ? и какие привода будут ?
Добавлено: 14 дек 2016, 10:55
john1987887
Да тут тему создавать надо. Слов много, от матерных до ласковых. Пока скажу, что при таком габарите проходное шпинделя 48 мм.
Добавлено: 14 дек 2016, 11:23
john1987887 писал(а):Да тут тему создавать надо. Слов много, от матерных до ласковых. Пока скажу, что при таком габарите проходное шпинделя 48 мм.
хорошее проходное. жирное !!
