Страница 6 из 8
Re: Обработать станину под рельсы
Добавлено: 05 июн 2016, 16:31
Бармалей
aftaev писал(а):Если нет возможности фрезернуть можно и ручками приспособу сделать
кстати, где камушек такой взять, чтобы небольшой и обороты такие выдержал?
Ну и совсем последний вопрос.
Треба сделать чуть стальных деталей(пластины монтажные и т.п.). Наибольший размер 580 мм. Допуски так же в сотку. Ну в полторы-две. Тут уже без шуток. Для пр-ва нужен нормальный фрезерный ОЦ по стали с ЧПУ, и плоскошлифовальный.
К кому обратиться проверенному?
Добавлено: 05 июн 2016, 17:21
Бармалей писал(а):кстати, где камушек такой взять, чтобы небольшой и обороты такие выдержал?
Брали здесь
http://www.abrasives.ru
Бармалей писал(а):Треба сделать чуть стальных деталей(пластины монтажные и т.п.). Наибольший размер 580 мм. Допуски так же в сотку. Ну в полторы-две. Тут уже без шуток. Для пр-ва нужен нормальный фрезерный ОЦ по стали с ЧПУ, и плоскошлифовальный.
Бармалей, если я бы делал приспособу, то взял СТ3 200х1000х толщиной 30мм , порезал ее газом, поставил на ребро и фрезернул, сварил станину из них и отдал на шлифовку например Desti. И потом собрал шлифовку каку нибудь.
Бармалей, если посмотреть как делают станки за бугром, то после шлифовки их все равно шабрят, так же как и у нас их шабрят после шлифовки.
https://www.youtube.com/watch?v=ZTru-KEdaR8
https://www.youtube.com/watch?v=EggC1GGBDfs
Если хош точность, без шабровки думаю не обойтись
Добавлено: 05 июн 2016, 17:46
Oxford
еще неизвестно какая точность станков на заводе.
Добавлено: 05 июн 2016, 18:19
Oxford писал(а):Ну вы прям начитанныи гении у нас, и куча решении предложили.
А как связана начитанность и предложение кучи решений? А если верное решение только одно, то где взять кучу?
Добавлено: 05 июн 2016, 18:31
Бармалей
ды довести немного плоскости не вопрос. вопрос - а) как сделать те же "маяки" для последующего шабрения так, чтобы плоскости паралелльные получились. С приспособой задача сущессссно усложняется, станок все-таки считаем условно ровным
б) снять остальной металл так, чтобы ровно встали линейки и опоры ШВП. опять же с приспособой эта задача значительно сложнее, чем при получении станины из-под станка.
Добавлено: 05 июн 2016, 18:32
Oxford писал(а):еще неизвестно какая точность станков на заводе.
Берем железку кладем на стол, прижимами прижимаем, или магнитной плитой притягиваем на шлифовальном, обрабатываем. Когда отпускаем деталь и снимаем со стола, она выгибается.
Либо берем супер точный фрезерный станок и на нем фрезеруем каленный Ал, при съеме одной стороны за каленого слоя - деталь коробит.
Либо берем точный проволочновырезной эрозионный станок и на нем вырезаем деталь, а из-за внутренних напряжений в металле - деталь коробит.
В #79 посту выкладывал сцылку, там был новый станок 6ти осевой в Питере и на нем стоят специальный "плавающий" магнитный стол. Стол сделан так чтобы не деталь принимала форму стола, а стол подстраивался под изгиб детали. Даже на новом станке, супер точном - детали не получаются супер ровными.
Добавлено: 05 июн 2016, 18:38
Бармалей писал(а):как сделать те же "маяки" для последующего шабрения так, чтобы плоскости паралелльные получились.
Нужна кучка мерилки (уровни, микрометры, линейки и угольники)
Бармалей писал(а):С приспособой задача сущессссно усложняется, станок все-таки считаем условно ровным
У нас в городе на одном заводе стоял КРС 1000х2000мм стол с оптическими линейками микронными(не цифровые линейки, а именно оптика). Фрезеровщик - вот стоят микронные линейки, станок стоит на спец. опорах, на спец фундаменте в специальной термо комнате. Все красво. Отдаю ему фрезернуть в плоскость от своего токарного 16к20. Фрезернули. У них на заводе есть гранитная проверочная плита 500х1000. На краску проверяем - пропеллер
Беру шабер и довожу.
Добавлено: 05 июн 2016, 18:44
Бармалей
aftaev писал(а):Бармалей писал(а):как сделать те же "маяки" для последующего шабрения так, чтобы плоскости паралелльные получились.
все есть.
Добавлено: 05 июн 2016, 18:45
donvictorio
aftaev писал(а):В #79 посту выкладывал сцылку, там был новый станок 6ти осевой в Питере и на нем стоят специальный "плавающий" магнитный стол. Стол сделан так чтобы не деталь принимала форму стола, а стол подстраивался под изгиб детали. Даже на новом станке, супер точном - детали не получаются супер ровными.
мне так фрезеровали приспособу для пакетной сверловки отверстий, кроче там стальная 25 мм плита 1000*300мм, её нужно было вывести в плоскость. так зажимали её с торцов по той же причине - на магнитном столе она выгибалась. хоть немного, но всё таки.
на магнитном столе если лист шлифовать, то его нужно потом прикручивать к ровной поверхности.
Добавлено: 05 июн 2016, 19:06
Бармалей
дык эта. порекомендуйте изготовителя стальных фрезерованых деталей или кто из местных делает - в личку стукнитесь.
Пластины габаритом до 580х340х35.
Добавлено: 05 июн 2016, 19:20
donvictorio
Добавлено: 09 авг 2016, 17:48
Бармалей
продолжаем разговор.... Обработали мне значиццо портал. Подрядчик усиленно красил коня, что его станок ваще точный, и в сотку попадает не глядя, и с немцами ужо много лет работает, и те прям в восторге.... Отдал, без особых, конечно, надежд. Получил. Ну что ж, буртики действительно в сотку. А вот сама плоскость под рельс - бананом, 5 соток отклонения от плоскостности. Подрядчик клянет мои закладные - мол-де, металл повело(а они у меня действительно из нескольких кусов стыкованы и подварены там же) Но вот автоколлиматор показал красивую кривую, оч. напоминающую что-то типа цепной линии... И никаких следов стыкующихся накладных, все ровненько и гладенько. Прям классическая картина провисания портала при обработке... Вдоль него они заготовку клали, что ли.... "Что-то немцы вам попались непривередливые" (с). Теперь думаю чем ровнять банан...
Буду искать шабер и линейку, думаю, твердокаменную - не люблю ржавое железо....
Где шаберы продаются?
Добавлено: 10 авг 2016, 16:52
john1987887
Бармалей писал(а):Где шаберы продаются?
Нигде. Делов на 1.5 часа и шабер готов.
Добавлено: 10 авг 2016, 17:06
Бармалей
john1987887 писал(а):Бармалей писал(а):Где шаберы продаются?
не, в этом вопросе я капризный, предпочитаю готовый инструмент. уже заказал... Ждемс.
Пока работаю ручным гравером и абразивными насадками, вроде что-то вырисовывается..
Добавлено: 10 авг 2016, 17:07
netraider
Добавлено: 10 авг 2016, 17:24
Бармалей
Да, есть такой момент, спасибо. Но опять не слава богу, чипмейкер - упоротый по самые бигуди, не хочу никоим образом способствовать его развитию.
Добавлено: 10 авг 2016, 19:44
Птица-феникс =)
Бармалей писал(а): Обработали мне значиццо портал
че по чем если не секрет?
Добавлено: 11 авг 2016, 10:18
Бармалей
Птица-феникс =) писал(а):че по чем если не секрет?
сто.
Добавлено: 12 авг 2016, 10:54
Бармалей
поизучал видео.... Они елозять всей поверхностью по широкой плоскости, без буртиков... Пока жду шабер - продумываю, как зашабрить полосу шириной 25 мм под рельс. Шабер-то узенький должен быть, причем надо достать и те области, что вплотную к буртику прилегают, сам буртик не задев. Это стандартным шабером удастся сделать? Он раза в 1.5 шире ложемента. Пластинку что ли обтачивать на точиле или как?
Добавлено: 12 авг 2016, 11:13
