Страница 6 из 7
Re: Потери координат по оси Z
Добавлено: 06 июн 2016, 08:30
ridirt писал(а):Эти 80 только без нагрузки 80,а как нагрузку влепишь побольше все 80 сразу просядут до 50 резко
Значит плохо любил... Никуда они не просядут... На пиках синуса 80 вольт, кондер выгладит это дело и будет постоянка. Если емкость достаточная и конденсаторы обеспечат нужные токи - под 80 и получится.
Добавлено: 06 июн 2016, 08:32
arkhnchul писал(а):Быстро железный трансформатор не сдохнет, при обнаружении аномалий (нагрева, непривычного гудения, еще чего) уже можно начинать выделять одну рабочую обмотку
Проще соединить два конца напрямую, а два других через амперметр и померять уравнительный ток...
Добавлено: 06 июн 2016, 12:37
ridirt
torvn77 писал(а):например купить стабилизатор на автотрансформаторе
Мысль на самом деле единственная приемлемая в данном случае, поскольку можно точно выставить напряжение на контроллере без нагрузки в 48в и от него уже плясать, при повышении нагрузки , думаю, все равно же не упадет наряжение ниже 25В , максимум на 10в уползет.
Единственный вопрос это хватит ли мощности ЛАТРа если он на пол киловатта а трансформатор к примеру начнет кушать киловатт?
Добавлено: 06 июн 2016, 12:47
Извращенцы! Проще купить импульсный БП на нужные напряжение и ток - и напряжение стабильное выдаёт и практически не греется.
Добавлено: 06 июн 2016, 12:51
evgenyjp
UAVpilot писал(а):Извращенцы! Проще купить импульсный БП на нужные напряжение и ток - и напряжение стабильное выдаёт и практически не греется.
и я уже даже линканул что купить чтоб работало, а чот все мастырят...
Добавлено: 06 июн 2016, 12:56
Тяжелый случай...
Добавлено: 06 июн 2016, 14:15
arkhnchul
UAVpilot писал(а):Проще купить импульсный БП на нужные напряжение и ток
ну а как же потрахаццо?)
проще и лучше да, но вроде как уже поздно, куплен трансформатор.
Добавлено: 06 июн 2016, 14:44
torvn77
Трансформатор можно для звуковых колонок оставить, они как раз любят напряжение побольше.
(наверняка он из УЗЧ и был)
Добавлено: 06 июн 2016, 17:21
torvn77 писал(а):Трансформатор можно для звуковых колонок оставить, они как раз любят напряжение побольше.
Тогда к этому трансформатору нужно будет еще коттедж прикупить, чтобы было где слушать на такой мощности.
Добавлено: 06 июн 2016, 23:03
ridirt
UAVpilot писал(а):роще купить импульсный БП на нужные напряжение и ток
и стоить он будет 300 бакинских
Добавлено: 06 июн 2016, 23:31
ridirt писал(а):UAVpilot писал(а):роще купить импульсный БП на нужные напряжение и ток
http://ru.aliexpress.com/item/1200W-48V ... 13905.html
Добавлено: 09 июн 2016, 01:13
ridirt
выморщил латр за косарь на авито, теперь весь комплект, можно собирать.
Добавлено: 09 июн 2016, 01:28
torvn77
ridirt писал(а):за косарь
Посмотрел что и почём на авито и возник у меня вопрос, на какой он рассчитан ток?
Что на нём написано?
Добавлено: 09 июн 2016, 03:30
den_sibirskiy
torvn77 писал(а):ridirt писал(а):за косарь
Да там за одну цену и на 2А и на 9А встречаются
Добавлено: 09 июн 2016, 03:45
sas_75
Автотрансформатор вещь конечно хорошая, но есть и минус: нет гальванической развязки от сети. Нужно обязательно соблюдать фазировку, чтобы не оказалось, что общий провод подключен к фазе, а не к нулю.
Добавлено: 09 июн 2016, 03:51
torvn77
den_sibirskiy писал(а):Да там за одну цену и на 2А и на 9А встречаются
Не настолько, в среднем "хорошее" идёт примерно за полторы или три, по крайней мере в Петербурге.
Добавлено: 09 июн 2016, 04:19
sas_75
torvn77 писал(а):Сделал схему по которой тебе предлагаю подключить трансформатор:
Балансировочные резисторы не нужны. Во-первых, их роль выполняют диоды мостов (по два последовательно для каждой обмотки); во-вторых, как и длинные провода, они ухудшают ситуацию в пиках нагрузки, так как в этот момент дадут просадку напряжения на нагрузке. С другой стороны, при отсутствии дампера, они мешают токам рекуперации возвращаться в конденсаторы, что может привести к превышению допустимого для драйвера напряжения.
Добавлено: 09 июн 2016, 13:30
sas_75 писал(а):Автотрансформатор вещь конечно хорошая, но есть и минус: нет гальванической развязки от сети. Нужно обязательно соблюдать фазировку, чтобы не оказалось, что общий провод подключен к фазе, а не к нулю.
Общий провод чего?
Вроде как ТС собрался к выходу ЛАТР подключить трансформатор - он-то и будет развязкой,
Добавлено: 09 июн 2016, 15:04
arkhnchul
моя не понимать сейчас. Т.е. сначала в сеть тыкается ЛАТР, его выход цепляется к первичке собственно силового трансформатора, потом выпрямитель и фильтр; ручным кручением ЛАТР-а добиваемся нужного напряжения после фильтра. Так?
ничо, что в сети напряжение может неслабо гулять в обе стороны? В отсутствии стабилизатора на выходе все будет так же скакать.
Добавлено: 09 июн 2016, 15:28
arkhnchul писал(а):ничо, что в сети напряжение может неслабо гулять в обе стороны?
Ничо!
Допустимо 230 В ±10 %
Драйверы на это никак не отреагируют.
