Беда. На днях, накрутив около сотни разных резьб в черном металле вручную (делаю второй станок посерьезнее) обламал метчик. И что самое интересное, в процессе работы взял новый метчик, т.к старый притупился, и вообще без усилий у метчика сразу же, я так понимаю, в средней части отломался зуб. Т.е. метчик свободно шевелился +-градусов 30, а дальше никак, и туда и туда клинил. Ну вообщем, обломался метчик.
Что имеем: сталь 28мм (плита под 100кг), отверстие сквозное, обломанный спиральный метчик М4 на всю глубину. Не торчит. Выкручивать иголками-экстрактором, крошить метчиком, приваривать хвост - не вариант, все в пустую, сидит крепко. Доступа к проф.выжигателю, кислотам (кроме лимонки), трубочкам с абразивом нет.
Пробовал ли кто (только лично сам, а не из статей в и-нете) высверливать шарошками дремелем, либо по простому на коленке как-то выжигать обломок? Поделитесь опытом пожалуйста.
Курочить, сверлить вокруг отверстия и закручивать потом пробку с новой резьбой не хотелось бы.
P.S. есть и еще одно, не очень критичное глухое отверстие 20мм с обломанным М6.
