Постройка китайского станка 2.2кВт с рамой из листовой стали
Re: Постройка китайского станка 2.2кВт с рамой из листовой с
На директе только выставили 600х60х45
SeReGa Sh
- Настоящее имя: Сергей
Здравствуйте. То что вы планируете собрать, как раз похоже на мои проекты. Так же собираю из листовой стали, но ограничился толщиной в 10мм, и это дает возможность довольно точно резать детали на лазере. На гидроабразиве 100% будет не хилая конусность, которая ой как будет мешать в дальнейшей сборке стана. По поводу проставок на каретки, как уже говорили, лучше поставить их, и сделать пластину портала целой. Проставки под направляющие лучше не делать, т.к. велика вероятность,что после шлифовких выгнет.
dsbone
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег Пашкевич
Приветствую! А лазерная сильно дороже гидроабразива? И что там с точностью вообще?SeReGa Sh писал(а):Так же собираю из листовой стали, но ограничился толщиной в 10мм, и это дает возможность довольно точно резать детали на лазере.
Может тоже на лазер перекатиться...
SeReGa Sh
Как раз наоборот. Гидроабразивная резка в разы дороже лазерной. По точности меня устраивает лазер, думаю в пару десяток укладываются. Плюс на лазере мне режут отверстия диаметром 4мм в стали толщиной 10мм.
- magnetic
- Настоящее имя: Алексей
Уверены что в 10 мм лазером именно диаметр 4, а не дырка-кривулина?
Что за лазер такой, если не секрет?
Мне резали 10 мм, трумпфом 4кВт, не в восторге от среза, и пила есть небольшая и скос. Отверстия меньше толщины были далеки от круглых.
Гидроабразивом резали латунь 8 мм, ну это вообще без слез не взглянешь.. Врезки чудовищные, скос недопустимый… но тут наверное такие резчики попались…
Вилки и ложки на фото из AISI304!
SeReGa Sh
Да, уверен. Отверстия 4-4.2 мм получаются. Заказывал резку в разных местах, лазеры в основном 2-2.5 кВт. были. По крайней мере прохожу отверстия сверлом 4.3 мм, и нарезаю резьбу.magnetic писал(а):Уверены что в 10 мм лазером именно диаметр 4, а не дырка-кривулина?
Вообще встречал разные результаты лазерной резки, и в первую очередь качество реза зависело от металла. Однажды внаглую заказ мне нарезали вперемешку из нормального и отходов, вот металл ржавый был с ужасным качеством реза.
По поводу гидроабразива, на нем можно сделать идеально, но это сильно зависит от настроек, изношенности станка и его расходников.
Yarrr
- Настоящее имя: Ярослав
По поводу гидроабразива.
Чистота реза зависит лишь от подачи, поэтому чем чище рез тем дороже. Изношенность станка на чистоту ни как не влияет.
А компенсация конусности, это только наличии двух дополнительных осей на голове.
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
SeReGa Sh
Тут Вы неправы. Если расходники изношены,то станок просто не выдаст необходимое давление, и как не уменьшай скорость, качество реза будет плохое.Yarrr писал(а):По поводу гидроабразива.
А по поводу компенсации конуса, знаю что люди на 3Х осевых гидроабразивах за счёт подбора оптимальной скорости реза, добивались минимального конуса.
Yarrr
Просто давай по логике посудим, что такое гидроАбразивная резка, по сути шлифовка гранатовым песком. Медленней подача - большее количество камушков унесёт с собой обрабатываемого материала. Так что зависимость на прямую надеюсь очевидна.
По поводу давления, он и на 2000атм прекрасно все режем, только медленней. У нас когда давление падает ниже 3500 атм при заданных 4000атм, все дружно ждём коллапса, но режем если срочные заказы и на качество реза не влияло ни как. Один раз дождались когда кусочки седла цилиндра стали периодически забивать алмаз.
По поводу конусности. Для твердых материалов характерна обратная конусность, для мягких прямая. С чем там ребята могли играться в настройках 3х осевого станка, ума не приложу. Там из настроек давление засверливания. Подача сначала воды и песка либо наоборот. Рабочее давление с расходом песка, и скорость подачи по сути.
SeReGa Sh
Ну 3500 это ещё нормально. На 2000 резать сталь 10-12 мм просто нереально будет.
На счёт чем компенсировали конус, то только скоростью, но утверждать на 100% не буду, сам лично не видел.
dsbone
- Кандидат
Перекатываюсь на лазер благодаря господину SeReGa Sh и уже заказал резку. Всего 7500 р за мои детальки.
Плюс материала на 7000.
Станок по итогу выглядит так: При резке только попрошу площадку Z подлиннее сделать, чтобы шпиндель удобнее крепеть.
Ну и основание меня смущает. Оно у меня самое "голое". Это два швелера, к торцам которого я хочу прикрутить всё тот же 12мм стальной лист. Как усилить не знаю - идей нет.
Ещё большой вопрос в том, на чём всё это будет стоять. Сделать типа верстака, но как сделать его ровным?
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Если Вы о лазере, то 2кВт режут без проблем и даже 14 мм.SeReGa Sh писал(а):Ну 3500 это ещё нормально. На 2000 резать сталь 10-12 мм просто нереально будет.
- frezeryga
- Почётный участник
Жесть. Портала нет станины тоже и стол в воздухе.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- MX_Master
Жесть, это когда листы до 2мм, а тут 12 (: всё в порядке.frezeryga писал(а):Жесть.
SeReGa Sh
Нет, мы говорили о гидроабразиве. 2000 это давление в атмосферах.Lafayette писал(а):Если Вы о лазере, то 2кВт режут без проблем и даже 14 мм.SeReGa Sh писал(а):Ну 3500 это ещё нормально. На 2000 резать сталь 10-12 мм просто нереально будет.
SeReGa Sh
Вопрос автору, так а стол у вас на чем крепиться будет? И ещё, стойки портала так утоньшать к верху не стоило...
- frezeryga
- Почётный участник
Жесть можно хоть из 30мм плит сделать.
dsbone
- Кандидат
Насчёт утоньшения портала уловил - исправлю. Спасибо.SeReGa Sh писал(а):Вопрос автору, так а стол у вас на чем крепиться будет? И ещё, стойки портала так утоньшать к верху не стоило...
Стол хотел опирать на эти полосы из стали, к которым опоры прикручены
