600х400х120 открытый проект
- frezeryga
- Почётный участник
Re: 400х300х100 открытый проект
Да тут материал не задан правильно. Тут я считал площадь для расчета стоимости анодирования.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
sazn86
Все понял, тупо взял и посчитал вес загтовок (3 и листа). Вышло в районе 30 кг. Все теперь, точно смысле нету тоньше делать ))) Спасибо.
sazn86
А не прикидывали сколько стоит заготовка + фрезировка? Хотя бы примерно, а то нашел в Китае где могут сделать, вот хотел понять есть ли смысл с ними заморачиваться.
- frezeryga
- Почётный участник
Да заготовки порядка 30кг и из них в отход 20% точно а может и больше.
sazn86
Теперь понял, а по фрезеровке ? Примерно какая цена?
- frezeryga
- Почётный участник
На А43 45тр фрезерованые детали.
sazn86
Понял. Спасибо! Тогда в Китае нету смысла заказывать. Теперь буду думать.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Не в отход, а в заготовки для будущих поделок на вновь выпеленом станке!frezeryga писал(а):Да заготовки порядка 30кг и из них в отход 20% точно а может и больше.
sazn86
Кмд какой набор лучше взять для юстировки станка?
- frezeryga
- Почётный участник
Номер 1
sazn86
Такой? http://directlot.ru/lot.php?id=164484 , еще дурной вопрос, как ими вообще пользоваться при юстировке? )))
- frezeryga
- Почётный участник
Да такой. Прочитайте тему тут есть некотрые фото с участием кмд.
sazn86
Спасибо, попробую поискать .
- frezeryga
- Почётный участник
Стойка с индикатором пойдет такая https://m.ru.aliexpress.com/item/326536 ... 2653651920 на директлоте тоже встречаются у барыг.
sazn86
Вот такой заказал индикатор https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/k ... _997052523
Стойку отдельно поищу или в Китае закажу.
VAT
- Настоящее имя: Вадим
frezeryga,
вроде были ссылки на цены раньше - не нахожу..
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- frezeryga
- Почётный участник
Цены на что?
sazn86
frezeryga сори за тупые вопросы, но так и не нашел , как правильно юстировать станок, плюс как применять кмд. На ютьюбе то же почти ничего нету по этой теме. Странно да же.
- frezeryga
- Почётный участник
Какбы основная задача сначало сделать оси прямыми а потом перпендикулярными. Тоесть сначало нужно выставить рельсы на станине и портале максимально точно используя линейку как для установки так и для проверки результата а кмд как вспомогательный инструмент для того чтобы за базировать рельс от края профиля на нужном расстоянии. В любом случае сначала нужно проверить как есть.
