ультраточный датчик длинны инструмента.
AndyBig
Re: ультраточный датчик длинны инструмента.
Сообщение AndyBig »
AVK74 писал(а):Забавно будет тыкать в медь гравер с полкой 0.1 например.
В дюраль я тыкаю регулярно, все живы-здоровы :)
ridirt
Сообщение ridirt »
Датчик длины, если делать по уму должен нажиматься фрезой, а не упираться в фрезу.
про гравер согласен :hehehe: но и те фрезы однозубые которыми пользуюсь имеют конец еще острее чем у гравера с полкой 0.1 у них и этой полки нет, надо просто будет потыкать и посмотреть потом под микроскопом на деформации.
Если делать датчик чтобы он нажимался фрезой нужно намного серьезнее подходить к делу и конструкция должна быть в разы точнее, чтобы обеспечить хотя бы такие же результаты, измерения будут опять таки посредственными , рассчитанными , точность расчетов будет всегда под вопросом. Закрепили датчик на столе попала пылинка под платформу толщиной 0.05 мм +к прогрешности, царапнулась платформа+ к погрешности, неправильно замерял расстояние от точки замера до стола + к погрешности , да согласен тыкать в неподвижный и упругий предмет не есть хорошо
(если речь конечно не идет о влагалище :hehehe: )
, но мы же нежно потыкаем и целка не сломается даже :hehehe:
ridirt писал(а):Но я же разрабатываю датчик для хоббийного чпу, не каждый сможет себе позволить такое удовольствие, которое стоит больше самого станка
Раз в год появляется тема - мол я бедный хобячник и Ренишоу стоит дороже квартиры или мне прийдется работать на Ренишоу до конца пенсии.
Выкладывал сцылки где есть чертежи на изготовление датчиков Ренишоу. Дорого стоит кусок пластика, 6 шт шариков и кусок платы с пружинкой?
ridirt писал(а):Можно конечно придумать так чтобы фреза подьежжала открывала дверцу в резервуар с маслом и контактной пластиной фнизу , тыкалась закрывала дверцу, уежжала пилить, но мне кажется это слишком большие сложности уже но над этим можно подумать.
А еще можно чтобы пластинка выезжала, наносился новый слой меди, потом мини робот полировал это и вуаля пробник готов к работе.
А можно сделать проще: воспользоваться поиском форума, найти тему где выкладывались чертежи на Ренишоу и сделать то что проверенно ;)
ridirt, если нравится изобретать велосипед то есть така штука линейный трансформатор (LVDT). Штука работает с микронами - если грамотно сделана.
Из трубочек сделана.
https://www.youtube.com/watch?v=G_q9jF4EscU
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
aftaev писал(а):А еще можно чтобы пластинка выезжала, наносился новый слой меди, потом мини робот полировал это и вуаля пробник готов к работе.
а если нанести тонкий слой серебра а еще лучше золота, то можно вообще не полировать, электрический контакт всегда будет хороший
AndyBig
Сообщение AndyBig »
... и манипулятор с субмикронным датчиком Рейнишоу обмерял получившуюся толщину :D
