UAVpilot писал(а):запусти последнюю команду снова
Запустил команду
sudo strace -fv linuxcnc 2>&1 | grep interp_error >/home/sun/output.txt
Запустился LCNC и моя конфигурация.
Включил автомат (кнопкой ВКЛ), двинул оси (все двигается).
UAVpilot писал(а):перед тем, как сделаешь так, чтоб случилась ошибка надо в соседнем терминале запустить команду "ps axf"
Открыл ещё одно окно терминала и выполнил команду
Тут же появилось сообщение:
sun@sun-desktop:~$ ps axf
PID TTY STAT TIME COMMAND
2 ? S 0:00 [kthreadd]
3 ? S 0:00 \_ [migration/0]
4 ? S 0:00 \_ [ksoftirqd/0]
5 ? S 0:00 \_ [watchdog/0]
6 ? S 0:00 \_ [migration/1]
7 ? S 0:00 \_ [ksoftirqd/1]
8 ? S 0:00 \_ [watchdog/1]
9 ? S 0:00 \_ [events/0]
10 ? S 0:00 \_ [events/1]
11 ? S 0:00 \_ [cpuset]
12 ? S 0:00 \_ [khelper]
13 ? S 0:00 \_ [netns]
14 ? S 0:00 \_ [async/mgr]
16 ? S 0:00 \_ [sync_supers]
17 ? S 0:00 \_ [bdi-default]
18 ? S 0:00 \_ [kintegrityd/0]
19 ? S 0:00 \_ [kintegrityd/1]
20 ? S 0:00 \_ [kblockd/0]
21 ? S 0:00 \_ [kblockd/1]
22 ? S 0:00 \_ [kacpid]
23 ? S 0:00 \_ [kacpi_notify]
24 ? S 0:00 \_ [kacpi_hotplug]
25 ? S 0:00 \_ [ata/0]
26 ? S 0:00 \_ [ata/1]
27 ? S 0:00 \_ [ata_aux]
28 ? S 0:00 \_ [ksuspend_usbd]
29 ? S 0:00 \_ [khubd]
30 ? S 0:00 \_ [kseriod]
31 ? S 0:00 \_ [kmmcd]
34 ? S 0:00 \_ [khungtaskd]
35 ? S 0:00 \_ [kswapd0]
36 ? SN 0:00 \_ [ksmd]
37 ? S 0:00 \_ [aio/0]
38 ? S 0:00 \_ [aio/1]
39 ? S 0:00 \_ [ecryptfs-kthrea]
40 ? S 0:00 \_ [crypto/0]
41 ? S 0:00 \_ [crypto/1]
45 ? S 0:00 \_ [scsi_eh_0]
46 ? S 0:00 \_ [scsi_eh_1]
49 ? S 0:00 \_ [scsi_eh_2]
50 ? S 0:00 \_ [scsi_eh_3]
52 ? S 0:00 \_ [kstriped]
53 ? S 0:00 \_ [kmpathd/0]
54 ? S 0:00 \_ [kmpathd/1]
55 ? S 0:00 \_ [kmpath_handlerd]
57 ? S 0:00 \_ [ksnapd]
212 ? S 0:00 \_ [i915]
218 ? S 0:00 \_ [usbhid_resumer]
271 ? S 0:00 \_ [jbd2/sda1-8]
272 ? S 0:00 \_ [ext4-dio-unwrit]
273 ? S 0:00 \_ [ext4-dio-unwrit]
290 ? S 0:00 \_ [flush-1:0]
291 ? S 0:00 \_ [flush-1:1]
292 ? S 0:00 \_ [flush-1:2]
293 ? S 0:00 \_ [flush-1:3]
294 ? S 0:00 \_ [flush-1:4]
295 ? S 0:00 \_ [flush-1:5]
296 ? S 0:00 \_ [flush-1:6]
297 ? S 0:00 \_ [flush-1:7]
298 ? S 0:00 \_ [flush-1:8]
299 ? S 0:00 \_ [flush-1:9]
300 ? S 0:00 \_ [flush-1:10]
301 ? S 0:00 \_ [flush-1:11]
302 ? S 0:00 \_ [flush-1:12]
303 ? S 0:00 \_ [flush-1:13]
304 ? S 0:00 \_ [flush-1:14]
305 ? S 0:00 \_ [flush-1:15]
306 ? S 0:00 \_ [flush-8:0]
511 ? S 0:00 \_ [kpsmoused]
1606 ? S 0:00 \_ [RTAI_KTHRD_M:0]
1607 ? S 0:00 \_ [F:HARD:0:1]
1608 ? S 0:00 \_ [RTAI_KTHRD_M:1]
1609 ? S 0:00 \_ [F:HARD:1:1]
1 ? Ss 0:00 /sbin/init
333 ? S 0:00 upstart-udev-bridge --daemon
335 ? S<s 0:00 udevd --daemon
1627 ? S< 0:00 \_ udevd --daemon
1628 ? S< 0:00 \_ udevd --daemon
642 ? Sl 0:00 rsyslogd -c4
658 ? Ss 0:00 dbus-daemon --system --fork
665 ? Ssl 0:00 gdm-binary
760 ? Sl 0:00 \_ /usr/lib/gdm/gdm-simple-slave --display-id /org/g
814 tty7 Ss+ 0:09 \_ /usr/bin/X :0 -nr -verbose -auth /var/run/gdm
989 ? Sl 0:00 \_ /usr/lib/gdm/gdm-session-worker
1016 ? Ssl 0:00 \_ gnome-session
1087 ? Ss 0:00 \_ /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-laun
1123 ? S 0:00 \_ gnome-power-manager
1125 ? S 0:00 \_ bluetooth-applet
1126 ? S 0:00 \_ /usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gno
1127 ? S 0:02 \_ gnome-panel
1130 ? S 0:03 \_ /usr/bin/compiz
1324 ? Ss 0:00 | \_ /bin/sh -c /usr/bin/compiz-decora
1325 ? S 0:00 | \_ /usr/bin/gtk-window-decorator
1134 ? S 0:01 \_ nautilus
1137 ? S 0:00 \_ nm-applet --sm-disable
1349 ? S 0:00 \_ /usr/lib/gnome-disk-utility/gdu-notif
1357 ? S 0:00 \_ python /usr/share/system-config-print
1366 ? S 0:00 \_ update-notifier
672 ? Ssl 0:00 NetworkManager
1094 ? S 0:00 \_ /sbin/dhclient -d -sf /usr/lib/NetworkManager/nm-
673 ? S 0:00 avahi-daemon: running [sun-desktop.local]
675 ? Ss 0:00 \_ avahi-daemon: chroot helper
681 ? Sl 0:00 /usr/sbin/console-kit-daemon --no-daemon
682 ? S 0:00 /usr/sbin/modem-manager
819 ? S 0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s
838 tty4 Ss+ 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty4
844 tty5 Ss+ 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty5
850 tty2 Ss+ 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty2
851 tty3 Ss+ 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty3
853 tty6 Ss+ 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty6
855 ? Ss 0:00 /usr/sbin/irqbalance
868 ? Ss 0:00 cron
869 ? Ss 0:00 atd
883 ? Ss 0:00 acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.socket
912 ? Ss 0:00 /usr/sbin/cupsd -C /etc/cups/cupsd.conf
1036 ttyS0 Ss+ 0:00 /usr/bin/eGTouchD
1048 ? S 0:00 /usr/local/Mobile_Partner/driver/HWActivator .bin
1050 tty1 Ss+ 0:00 /sbin/getty -8 38400 tty1
1090 ? S 0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session gnome-sessio
1093 ? Ss 0:00 /bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address
1099 ? S 0:00 /usr/lib/libgconf2-4/gconfd-2
1107 ? Sl 0:00 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --start --components=pk
1111 ? Ss 0:00 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gnome-settings-daemon
1113 ? S 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd
1118 ? Ssl 0:00 /usr/lib/gvfs//gvfs-fuse-daemon /home/sun/.gvfs
1131 ? S<sl 0:00 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
1196 ? S 0:00 \_ /usr/lib/pulseaudio/pulse/gconf-helper
1133 ? SNl 0:00 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
1141 ? S 0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd
1154 ? S 0:00 /usr/lib/upower/upowerd
1190 ? S 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.8 /org/gtk/gvf
1193 ? Ssl 0:00 /usr/sbin/hald
1194 ? S 0:00 \_ hald-runner
1236 ? S 0:00 \_ hald-addon-input: Listening on /dev/input/eve
1247 ? S 0:00 \_ hald-addon-acpi: listening on acpid socket /v
1207 ? Ssl 0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server -
1229 ? S 0:00 /usr/lib/gnome-panel/wnck-applet --oaf-activate-iid=O
1230 ? S 0:00 /usr/lib/gnome-applets/trashapplet --oaf-activate-iid
1232 ? S 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gdu-volume-monitor
1234 ? Sl 0:00 /usr/lib/udisks/udisks-daemon
1235 ? S 0:00 \_ udisks-daemon: not polling any devices
1245 ? S 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
1252 ? Sl 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
1262 ? S 0:00 /usr/lib/gnome-panel/notification-area-applet --oaf-a
1266 ? S 0:00 /usr/lib/gnome-panel/clock-applet --oaf-activate-iid=
1267 ? S 0:00 /usr/lib/indicator-applet/indicator-applet-session --
1268 ? S 0:00 /usr/lib/indicator-applet/indicator-applet --oaf-acti
1312 ? S 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
1314 ? S 0:00 /usr/lib/indicator-session/indicator-session-service
1316 ? S 0:00 /usr/lib/indicator-sound/indicator-sound-service
1318 ? S 0:00 /usr/lib/indicator-me/indicator-me-service
1321 ? S 0:00 /usr/lib/indicator-application/indicator-application-
1323 ? S 0:00 /usr/lib/indicator-messages/indicator-messages-servic
1340 ? Ss 0:00 gnome-screensaver
1342 ? S 0:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-burn --spawner :1.8 /org/gtk/gvfs
1374 ? S 0:00 /usr/bin/python /usr/sbin/aptd
1395 ? Sl 0:22 /usr/lib/firefox/firefox
1442 ? Sl 0:01 gnome-terminal
1443 ? S 0:00 \_ gnome-pty-helper
1444 pts/0 Ss 0:00 \_ bash
1464 pts/0 S+ 0:17 | \_ strace -fv linuxcnc
1467 pts/0 T+ 0:00 | | \_ /bin/bash /usr/bin/linuxcnc
1586 pts/0 S+ 0:00 | | \_ linuxcncsvr -ini /home/sun/linuxcnc/c
1663 pts/0 S+ 0:02 | | \_ milltask -ini /home/sun/linuxcnc/conf
1664 pts/0 Sl+ 0:01 | | \_ /usr/bin/python ./mygui -ini /home/su
1465 pts/0 S+ 0:02 | \_ grep --color=auto interp_error
1672 pts/1 Ss 0:00 \_ bash
1694 pts/1 R+ 0:00 \_ ps axf
1633 pts/0 S+ 0:00 io -ini /home/sun/linuxcnc/configs/skaner-mygui/skane
1635 pts/0 S+ 0:00 halui -ini /home/sun/linuxcnc/configs/skaner-mygui/sk
1646 pts/0 R+ 0:36 python enrun.py
sun@sun-desktop:~$
Затем нажал кнопку с MDI-командой, обращающейся к подпрограмме и выключил конфигурацию автомата
UAVpilot писал(а):покаж результат вместе с outpen.txt.
В основном окне терминала ничего не писалось (про ошибку - молчок), а файл - ниже:
[pid 1663] write(1, "interp_error: \320\244\320\260\320\271\320\273 \320\275\320\265 \320\275\320\260"..., 41interp_error: Файл не найден
[pid 1701] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1702] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1703] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1704] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1705] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1706] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1707] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1708] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1712] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1713] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1718] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1719] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1721] read(6, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 2047) = 31
[pid 1722] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1723] read(4, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 1024) = 31
[pid 1725] read(6, "grep\0--color=auto\0interp_error\0", 2047) = 31
Это все.
