Двухпортальный станок
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: Двухпортальный станок
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Хмм интересно! А вот в реалии сможет ли ПК управлять в РТ двумя порталами с разными УП? Мне кажется фантастика.nkp писал(а):попробовал движение
Милая, ты услышь меня
пользуешь foam ??
если нет - то посмотри у себя - есть ли в стандартных конфигах foam...
если есть - то пробуй это:
два(3,...) пк - чем не вариант?tooshka писал(а):А вот в реалии сможет ли ПК управлять в РТ двумя порталами с разными УП? Мне кажется фантастика.
дешево и сердито...
можно подумать о единой визуализации - к ней не такие уж высокие требования (временные я имею в виду)
- michael-yurov
- Почётный участник
По мне так лучше шпиндель побыстрее поставить, и станок порезвее сделать.
А с двушпиндельным номер может не пройти - т.к. не факт, что для обоих шпинделей найдется работа одновременно в одной позиции портала.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
хмм. толку с визуализации. все что отрабатывает емс будет отрабатываться в одном кадре. понимаете о чем я? к примеру получается так что первый должен сверлить (ну отверстие ближе было), а второй еще ехать на новую координату по ж0. и все это в одном кадре УП... 2 независимых портала это не 2 шпинделя
нікому нічого не нав'язую.
такая ситуация невозможна - в координату сверления все оси "приезжают" одновременно...aegis писал(а):к примеру получается так что первый должен сверлить (ну отверстие ближе было), а второй еще ехать на новую координату по ж0
- Ворон226
Всему своё место.
Я не просто так привел пример сверления 10 000 отверстий в одной детали. Это была реальная задача. И отверстия регулярно расположенные, и глубина у всех одинакова, и материал однородный, и сверлил на ЧПУ ТРИ СМЕНЫ!
Я надеюсь ни у кого ведь нет иллюзий фрезеровки 3Д-модели двумя независимыми шпинделями?
Второй момент. Считал я тут себестоимость контурной фрезеровки наличника. Оказалось, что себестоимость равна цене наличника на строительном рынке. А при наличии двух шпинделей при изготовлении двух ОДИНАКОВЫХ наличников - уже вписываемся в рынок. А при трех - уже и прибыль просматривается, а при шести...
Так что каждому овощу...
- Ворон226
Нету foam.nkp писал(а):пользуешь foam ??
здесь смотрел? :
.../configs/sim/axis/
в 2.6 должно быть:
http://buildbot.linuxcnc.org/dists/luci ... 151.tar.gz
в 2.6 должно быть:
как вариант - обновитьсяВорон226 писал(а):У мну - 2.5.4-16
или установить 2.6 (в отдельную папку) по ссылке выше...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Возьмём для простоты станок как Ворон226, макс. расстояние между шпинделями пусть будет 1м (когда оба находятся в HOME), скорость перемещения по G0 - 5 м/мин, разгон и торможение для простоты учитывать не будем.nkp писал(а):такая ситуация невозможна - в координату сверления все оси "приезжают" одновременно...
Теперь надо просверлить 2 отверстия с коодинатами X0Y100 и X0Y300, для чего станку даётся команда
G0X0Y100A300
Первый шпиндель приезжает в точку X0Y100 за
60 сек / 5000мм/мин * 100мм = 1.2 сек
Второй шпиндель приезжает в точку X0Y300 за
60 сек / 5000мм/мин * (1000мм - 300мм) = 8.4 сек
т.е. первый шпиндель должен в течении 7.2 сек ждать приезда второго.
- aegis
я об этом уже 2 раза твердилUAVpilot писал(а):т.е. первый шпиндель должен в течении 7.2 сек ждать приезда второго.
в контексте обсуждаемого вопроса такое допущение неприемлемо...UAVpilot писал(а):Возьмём для простоты станок как Ворон226,
вот полная цитата сообщения:
1. здесь комментируется положение дел с визуализацией , примеры зародыша которой приводились выше (в том числе на видео)aegis писал(а):хмм. толку с визуализации, все что отрабатывает емс будет отрабатываться в одном кадре. понимаете о чем я? к примеру получается так что первый должен сверлить (ну отверстие ближе было), а второй еще ехать на новую координату по ж0. и все это в одном кадре УП... 2 независимых портала это не 2 шпинделя
2.в подтверждение - последняя фраза: "2 независимых портала это не 2 шпинделя"
на видео можно увидеть строку кода:
G1F300 X0Y30U0V30
на основании всего этого я и ответил человеку , что все оси "приедут" одновременно...
полностью согласен , что если взять "для простоты" чей то другой станок и давать какие то другие команды - то оси могут
"приехать" по разному (как впрочем могут совсем никуда не приехать)))
- aegis
да задумка то хорошая. вон у нас есть токарные станки 2-суппортовые с противошпинделем. да там быстро обрабатывается чем на обычном чпу - пока один суппорт точит наружу, второй растачивает. но там своя стойка намного хитрее чем все что есть на других станках. 2 независимых канала, считай 2 станка под общим интерфейсом
1240
Данный конкретный станок должен сверлить группы (параллельные ряды) отверстий.
Допустим есть четыре ряда отверстий они расположены на разных расстояниях между собой.
Простой одного портала будет иметь место пока не выйдет в заданное положение второй портал (а это два события на изделие).
Основной объем работ будет выполнен с удвоенной производительностью (относительно однопортального).
- Nick
- Заслуга: Developer
Шаг отвертсий постоянный?1240 писал(а):Основной объем работ будет выполнен с удвоенной производительностью (относительно однопортального).
Если оба шпинделя повесить на 1 портал?
1240
Шаг отверстий постоянный.Nick писал(а):Шаг отвертсий постоянный?
Ширина обрабатываемой детали разная 1000(600)мм
Есть еще расстояние от края листа до центра отверстия и оно не равно шагу.
Два шпинделя тоже возможны (самый простой вариант два на одной плите) но они не должны делать лишних отверстий.
Повторюсь- механика уже есть.
Хотел прикрепить видео *.3gp -это расширение запрещено администратором, а как можно прикрепить видео (без ютуба)?
- Nick
Можно сверлить с шагом в 2 отверстия, крайние отверстия можно сверлить с гшагом 1 отверстие, получится что некоторые просто просверлит в холостую.1240 писал(а):Два шпинделя тоже возможны (самый простой вариант два на одной плите) но они не должны делать лишних отверстий.
практически никак, разве что в zip его, ну лучше на тюбик, так смотреть удобнее!1240 писал(а): а как можно прикрепить видео (без ютуба)?
