G-коды - замеченные особенности
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Может соберем в теме всякие хитрости по использованию G-кодов?
Например, только вчера я заметил, что выполняя команды
G1 X100 Y200 Z-10
G0 Z10
G0 X0 Y0
станок не дожидается полного подъема по Z, а начинает движение по третьей команде... Потому при высоте заготовки Z7,00 , например, кончик фрезы начинает цеплять заготовку. Если между движениями сделать паузу
G1 X100 Y200 Z-10
G0 Z10
G4 P0.1
G0 X0 Y0
то движения отрабатываются быстро, но фреза не цепляет край заготовки...
Re: G-коды - замеченные особенности
А если вверху написать G61?
(http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... :G61-G61_1)
Ворон226
А как этот режим отключается? Неужели G64? А если сверлить 10000 отверстий? Есть ли какой выход?
Какой именно режим?
Поставь G64, но с маленьким P.
G64 P0.1
vovafed
Сообщение vovafed »
или так можно меньше скруглять будет
G0X100 Y200
G1 Z-10(скорость сверления)
G1 Z10(скорость подъема)
G0 X0 Y0
а так врезатся наискосок будет а не сверлить
G1 X100 Y200 Z-10
Ворон226
Nick писал(а):Поставь G64, но с маленьким P.
G64 P0.1
Вот это идея! Попробую...
vovafed писал(а):а так врезатся наискосок будет а не сверлить
G1 X100 Y200 Z-10
Дык кусок вырезан из текста программы - конечно ты прав, если бы первой строчкой не была бы
G0 X100 Y200
G1 X100 Y200 Z-10
G0 Z10
G0 X0 Y0
LinuxCNC v2.7.0-preСколькототам: движется как и положено по стандарту - сначала вверх до Z10 и только потом в X0 Y0.
На других версиях проверять лень. :)
P.S. G64 не должно влиять на G0.
vovafed
Сообщение vovafed »
я параметр g64 0.1-0.2 обычно прописываю при этом на острых углах с g0 до 5 мм не доезжает до точки
не знаю от чего это зависит но мне не мешает :)
у меня 2-5-0
Ворон226
У меня 2.5.4 версия...
А то, что G64 не должно влиять на G0 - это похоже на правду. Ведь G0 - это команда для БЫСТРОГО перемещения, при котором резка НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ.
Получается, что либо новая версия, либо пауза между движениями?
(я проверял на реальном сверлении: без паузы сщипывает на выходе из материала, а с паузой всё четко выходит)
Пользуйтесь для сверления G81 - G83 http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode ... ling-Cycle
и будет вам щастье :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
станок с энкодерами?
:bender:
