Маленький частотник - бывает?
				LeonidT34
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Леонид Токаев
Добрый день.
Возникла необходимость в регулировании скорости вращения бесколлекторного электродвигателя на 220 В. Напряжением нормально не регулируется. Обмотка одна.
Собственно, вопрос: бывают ли маленькие (и дешевые) частотные регуляторы мощностью на 50-70 Вт? Может что китайцы могут в этом случае предложить?
Re: Маленький частотник - бывает?
Да, попадались в виде платы, как минимум для шпинделей.
Маленькие и маломощные.
ССылок не найду... в ебее-алиэкспрессе поищите.
Есть еще всякие омроновские итп маломощные, но они часто стоят атомно,
а иногда, когда БУ вовсе и неатомно. Чуть ли не на ДИН-линейку попадались.
				LeonidT34
 - Кандидат
Нее, на ДИН-рейку не надо. А вот в формате платы - самое оно!SVP писал(а):Да, попадались в виде платы, как минимум для шпинделей.
Никто ссылкой не поделится?
				LeonidT34
 - Кандидат
Посоветовали взять МатерКит NM1041. В описании принцип действия не указан. Не могу понять, он будет с бесколлекторным мотором работать?
						- Сергей Саныч
Это вообще не о том.LeonidT34 писал(а):Посоветовали взять МатерКит NM1041
Там регулятор мощности с синхронизацией переключения с переходом синусоиды питающего напряжения через 0.
Подходят для регулирования мощности нагревательных приборов. Для других целей практически не пригоден.
Никакого отношения к частотным преобразователям не имеет.
				Enot_1
 - Настоящее имя: Arkadiy
В характеристиках указывается про работу с асинхронными двигателями.Сергей Саныч писал(а):Это вообще не о том.LeonidT34 писал(а):Посоветовали взять МатерКит NM1041
- Сергей Саныч
Это они погорячилисьEnot_1 писал(а):В характеристиках указывается про работу с асинхронными двигателями.
То, как будет работать асинхронник с таким регулятором, вряд ли кому понравится. Да и помех от него при индуктивной нагрузке будет будь здоров.
Мда.... и при этом ценнике проще купить китаяса.
				LeonidT34
 - Кандидат
Какого китайца? Ссылкой не поделитесь?SVP писал(а):Мда.... и при этом ценнике проще купить китаяса.
У нас некий мисандерстандинг, перефразирую:LeonidT34 писал(а):Какого китайца? Ссылкой не поделитесь?SVP писал(а):Мда.... и при этом ценнике проще купить китаяса.
"при этом ценнике для регулировки температуры проще купить китаяса".
Честно, не понимаю в чем проблема, вы не нашли маленьких частотников на ебее и алиэкспрессе ?
Для 300вт шпинделей что-то ведь делают в комплекты...
- Сергей Саныч
Для каких? Коллекторных? Зачем им частотник?SVP писал(а):Честно, не понимаю в чем проблема, вы не нашли маленьких частотников на ебее и алиэкспрессе ?
						- Сергей Саныч
LeonidT34, просветите, что за двигатель у Вас? Бесколлекторный - слишком широкое понятие. И в каких пределах собираетесь регулировать обороты?
				LeonidT34
 - Кандидат
История такая: у друга сгорел мотор на кухонной вытяжке. Мы подобрали подходящий по размерам асинхронный мотор на 220 В, но он с одной обмоткой. Соответственно, скорость только одна - максимальная. Это друга не устроило, так как котлеты засасывает в вентиляцию.Сергей Саныч писал(а):LeonidT34, просветите, что за двигатель у Вас? Бесколлекторный - слишком широкое понятие. И в каких пределах собираетесь регулировать обороты?
Возникла мысль сделать плавную регулировку. Вот и рассматриваем сейчас различные варианты. Регулировку хотелось бы в пределах 10-100%.
- Сергей Саныч
Ищите другой мотор. Однофазные АД "с одной обмоткой", то есть без фазосдвигающего конденсатора, рассчитаны на вполне определенную частоту. На пониженных частотах у них будет сильно падать вращающий момент. Регулировка по напряжению даст похожий результат - то есть или крутится на больших оборотах, или не может тронуться с места.
						- PKM
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Андрей
Тогда ищите трехфазный асинхронник на 220В, к нему можно найти недорогой частотник с питанием от 1 фазы.
				LeonidT34
 - Кандидат
Трехфазный асинхронник - это с фазосдвигающим конденсатором?PKM писал(а):Тогда ищите трехфазный асинхронник на 220В, к нему можно найти недорогой частотник с питанием от 1 фазы.
- PKM
 - Почётный участник
Собственно, нужен трехфазный мотор на 380В с соединением обмоток звездой. Тогда нужно соединить обмотки треугольником и питать от 220В.LeonidT34 писал(а):Трехфазный асинхронник - это с фазосдвигающим конденсатором?
- Сергей Саныч
АД с фазосдвигающим конденсатором специально рассчитаны для работы в однофазной сети. Имеют две обмотки, одна подключается к сети непосредственно, вторая - через конденсатор.LeonidT34 писал(а):Трехфазный асинхронник - это с фазосдвигающим конденсатором?
Трехфазный асинхронник - это двигатель, рассчитанный на подключение к 3-фазной сети без всяких конденсаторов. Имеет 3 одинаковых обмотки. Это большинство промышленных двигателей. Запуск такого от однофазной сети с применением конденсаторов возможен, но с потерей мощности и вообще "не по феншую"
Правильный вариант - подключение через частотный преобразователь, что и советует PKM.
						- РЕКЛАМА
 - Почётный участник
городить на кухонную вытяжку частотник это за гранью добра и зла.PKM писал(а):Тогда ищите трехфазный асинхронник на 220В, к нему можно найти недорогой частотник с питанием от 1 фазы.
- Rom327
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Роман
Всем привет! У меня был настольный вентилятор Орбита, 3-х скоростной, сделанный в СССР. И был куплен модуль BM246 от Мастеркит. Вентилятор прекрасно работал через этот модуль, несмотря не на что!LeonidT34 писал(а): История такая: у друга сгорел мотор на кухонной вытяжке. Мы подобрали подходящий по размерам асинхронный мотор на 220 В, но он с одной обмоткой. Соответственно, скорость только одна - максимальная. Это друга не устроило, так как котлеты засасывает в вентиляцию.
https://vk.com/rom327
