57HS5106A4 ток 0.6А, сопротивление 13 Ом
- dag
- Кандидат
- Настоящее имя: василий
подскажите пожалуйста что за шаговый и подойдёт на мой станок?
рабочая область 180мм на 180мм,
- AndyBig
Re: 57HS5106A4 ток 0.6А, сопротивление 13 Ом
Кубический, с четырьмя проводками, крепление на 4 болта.
- andrew75
- Опытный
А,вдруг круглый и с шестью проводками
И чего-то Вы сумасшедшее сопротивление указали,не кажется? Берите 56 мм длиной ,типа 57HS56-2006,для мелочи пойдёт.
- dag
- Кандидат
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 35977.html
сейчас есть возможность купить по хорошей цене. сопротивление действительно 13 Ом.
прошу помощи, что за двигатель, пожалуйста опишите?
есть ещё такой 57HS4120A4 ток 2А, 1.2 Ом. - что выбрать из этих двух вариантов?
- AndyBig
Лучше этот второй. Будет гораздо бодрее шевелитьсяdag писал(а):есть ещё такой 57HS4120A4 ток 2А, 1.2 Ом. - что выбрать из этих двух вариантов?
- andrew75
- Опытный
Вообще,странный магазинчик - торгует всяким барахлом(сантехникой,трусами и пр.). Отзывов совсем никаких нет. Лучше у проверенных производителей(продавцов) брать или обратиться к http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=2332
- dag
- Кандидат
понял,
Большое Спасибо!
Большое Спасибо!
- Predator
За цену поржалdag писал(а):http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 35977.html
Цена: 8 905,94 руб. / Мешок
- Сергей Саныч
13 Ом, 0,6 А - Морально устаревший. Рассчитан на питание от источника напряжения (а не тока, как современные), поэтому схема драйвера может быть очень простая. Из-за большой индуктивности максимальная скорость очень низкая - хорошо, если 1 оборот в секунду.
- dag
- Кандидат
Спасибо за подробный ответ!
